Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Står i teksten: "Det er tillaget rom inn i sittebenken ute, så beina kan tres inn vist ein skal sove på benken."
Med benken han mener det kan soves på regner jeg med han mener benkene inne. Og at rommet er inne i sittebenkene som sees på utebildene.
Har litt sansen for slike microcruisere :thumbsup: Husker bladet Praktisk Småbåtliv med redaktør Stein T. Viken hadde en artikkelserie om hvordan bygge sin egen microcruiser tidlig på 90-tallet. Skal ikke stikke under en stol at akkurat den artikkelserien hadde mye å bety for mitt valg av yrke! Veldig kjekk båt. For øvrig et veldig kjekt båtblad også, redaktøren og de andre artikkelforfatterne tok fatt i litt mer praktisk båtliv for folk flest, gode tips for dem som likte gjøre ting selv. I sterk kontrast til "testavdyrestmuligbåtmagasinet" og andre blader som virket kjøpt og betalt av båtforhandlerbransjen på den tiden.
Guest Avmønstret#
Google Clear Liner 430. Kult konsept. Lettdrevet skrog, svær cockpit, perfekt for fiske og muligheter for å kaste ut dreggen og ta seg en blund neduner.
Mangler vel vindskjerm den på finn.
Inn med en liten gasskoker, en kanne med vann og sovepose så vil det være en perfekt liten turbåt for en mann. Med kalesje vil det jo bil rene luksusen ;-)
Den var kjekk ja :smiley: Trenger gjerne ikke så mye mer for en helg i skjærgården? Tror mye av sjarmen med båtlivet kan reduseres med for mye luksus og plass. Koser meg vel så mye i jolla med 5-hesteren bakpå blant holmer og skjær i Ryfylke på oppdagelsesferd som å dra ut med moderskipet, blir litt som i barndommen :wink:
Guest Avmønstret#
Ja det er akkurat det. Tror en lett mister mye når man går opp i størrelse og kompleksitet på båtlivet. Hadde en 14 foter med hardtop og kalesje. Brukte den mye, sammen med kompiser på fiske og pils, og sammen med familien. Hadde et par campingturer med den når ungene var mindre. Tok med telt og det vi trengte, gikk til en fin plass og teltet for natta. Uforglemmelige turer.
Med stor båt så føler jeg at vi vinner rekkevidde og en del andre ting men taper nærhet. Et symptom er jo at oppdagelsesferd med jolla når man først har fått fortøyd "moderskipet" er noe av det kjekkeste jeg kan gjøre i ferien :-)
Som liten unge i en famile på fire på begynnelsen av 70 tallet fartet vi en del sesonger i 23 fots snekke med fordekk, vinskjerm og kalesje. Og det på vestlandet med drittvær stort sett hele tiden. Jeg kan huske at det var vått og fuktig i perioder men det jeg husker best er alle plassene vi besøkte, det sitter som banka i skallen 40 år etter :-)
Kanskje en skulle skalere ned hele greia? Finnes veldig mange flere og bedre alternativ til små familiebåter i dag enn for 40 år siden, selv om en fikk det til da også.
Ja, jeg tror en god nedskalering av både størrelse og luksus ombord kunne ført til at mange oppdaget sjarmen med båtlivet på nytt :thumbsup: Det er noe med å ikke la klokka styre livet (for ikke å snakke om mobiltelefonen), ro ned pulsen og glede seg mer over elementene man befinner seg i :smiley:
Guest Avmønstret#
Artig at det ble en litt filosofisk diskusjon av den microcruiseren. Jeg er selv ganske langt unna å ha råd til store båter og driftsutgifter, men klarer fint å kose meg med noe smått og rimelig.
For å si det sånn så hadde jeg ikke sett mørkt på det om jeg måtte selge "storebåten" av en eller annen grunn. Når man kjenner alle fordelene med småbåter, og hvor mye glede man kan ha med de så er det ikke noe problem.
Må innrømme at jeg av og til fantaserer om å gi f... i hele storbåtgreine og begynner å drømme meg bort i småbåter når storbåtlivet stritter i mot. For eksempel når jeg fikk regninga for vinteropplag og sommeropplag omentrent samtidig som webastoen takka for seg og jeg var midt i prosjektet med å rive ut all septikdritt i båten fordi det har stinket i alle år. Når man står kald, sulten, sliten i en stinkende båt med regninger opp etter ørene så hjelper det fint lite at båten er stor ;-)
Min soleklare småbåtfavoritt har alltid vært Draco Summervind. En nydelig liten seilbåt med ac på 24 fot:
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=50321349
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
