Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
13 hours ago, Chilli Solbris said:
Se på bildene. Det er solide skader på badeplattformen. Motorrommet er ikke imponerende rent.
Med tanke på min erfaring med gammel båt og det jeg kan se på bildene er dette en gammel båt til alt for mye penger og med alt for mye jobb.
Utstyr på dasjbord i styrhus, er det som koster minst. Motorrommet er det jeg har kommet til å sett mest på på en sånn båt, og det så ikke spessielt bra ut nei. ledninger uten oppheng osv. 40 år gamle motorer er lite interessant for meg. Hvor mye av ettermomtert utstyr er montert av forskjellige eiere som er hobbyelektrikkere. Sier ikke at alle slike båter har det, men små feil som det ikke tenkes over, kan forkludre ting veldig ang. jordfeil, spenningsfeil osv. Har hverken tid kunnskap eller plass til å plukke i stykker disse steinknuserne i molekyler. Sikkert ukjendt servicehistorikk. De kan gå mange timer, men det kan være at veldig dyre komponenter må byttes og at ting som er komplisert ikke har vært bytta og er forlengst på overtid. Sikkert deletilgang noen år til på disse, men likevel. stort tungt og dyrt. Her er det også en rekke ventiler slanger gjennomføringer osv. Kan være veldig mye jobb å få skifta ut.
-morten- skrev 6 minutter siden:
Jeg har forstått at du ikke er interessert i eldre båter. Men det finnes et marked for disse også, mange av oss er i stand til å fikse opp i slike småfeil selv. Dette er en solid båt med lite brukt motor som trenger en del arbeid, og den er derfor priset lavt. Hvorfor du tenker at en Perkins med 677 timer på telleren må plukkes i molekyler skjønner jeg ingenting av. Den går glatt 5-6000 timer til med kun vanlig vedlikehold. Pleier du å plukke påhengeren din i molekyler i tide og utide?
Sier ikke at de må det, men det kan hende. For en 40 år gammel motor, trenger det ikke å bety så mye at den har lite timeantall. Nei jeg skrur ikke selv, men motor har allerede vært av båten for å skifte tiltmotor. nylonforinger på stag til gearaktuator var også utslitt, noe som ingen her eller på amerikanske forum hadde hørt om. Har ikke noe utstyr kran eller hall for å skru, så da må jeg få gjort ting på verksted.
Sikkert en flott båt for de som har tilgang på stor verkstedhall og kunskap om motorer og hvordan de er oppbygd.  Men at det ikke koster å ha en så gammel båt er å lure seg litt selv.
-morten- skrev 12 minutter siden:
Klart det koster, alt man eier må vedlikeholdes. Og når man ikke har kunnskap til å fikse ting selv, eller ønsker å tilegne seg den kunnskapen, så bør man holde seg unna gamle båter. For du sliter med å få et verksted til å skru på en 40 år gammel motor. Men du trenger ingen verkstedhall da, jeg har hatt gammel båt i over 25 år og klarer utmerket godt å vedlikeholde den der den ligger. Evt på land om noe skal gjøres under vannlinjen. Jeg har også gamle biler, gamle hus og masse andre gamle ting. Og jeg gjør alt selv. Så langt har det gått helt greit, man bygger på den kunnskapen man har og lærer nye ting underveis. Så folk er forskjellige, det er ikke alle som er redde for å skru.
Jeg er ikke redd for å skru, har skrudd mye når jeg var yngre både mopeder biler og Motorsykkler. Har og grei kunskap, og har lært undervegs.  Har og vært med på å plukke ned en Scania V8, men å stå ute å mekke, og  det regner ned i motorrom synes jeg det blir litt uggent.  Skal jeg gjøre noe nå må jeg ha egnet lokale samt egnet utstyr. Ikke så veldig rett frem å løfte opp en såppas stor båt heller. de fleste slipper eller kaier med storkran tar jo ganske bra betalt bare for løft. og plass.  I mitt hode er en 5-10år gammel motor mere driftsikker enn en 30-50år gammel motor, men vi er forskjellige og det er bra. Det er alltids et marked for 40 år gamle båter, men da må man innse at det blir en stor del av livet å fikse reparere og utbedre ting på den.  Selv på nyere båter er det sånn. Per nå har jeg ikke tid til sånnt, for jeg driver med musikk i helgene og jobber fult, så da vil jeg bruke båten når jeg har fri og ikke stå på hodet å skru. Alt av vedlikehold tar jeg selv om det ikke er noe med innvendige motorkomponenter. Ønsker garanti på sånnt.
Antagelig fordi skrogfarten er så lav at 650 hk er unødvendig.
Havelle skrev for 21 timer siden:
Dette var spennende, neppe noe mange er interessert i, men kan se for meg at det finnes noen få som er veldig interessert?
https://www.finn.no/mobility/item/475825725
Den båten kjenner jeg. Og tidligere eier. En helt nydelig og meget godt ivaretatt skute!
Hadde jeg hatt penga huden gang forrige eier skulle selge hadde den uten tvil vært min!
Tror den lå ute for 3,5 for et år siden.
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
