Miss Amalie Svart 1.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2012 Litt klønete formulering kanskje? Men litt rart at en seiler med så avansert garderobe skriver "seile i 20" i stedet for "surfe". For det handler mer om å surfe enn å plane tror jeg Jeg har surfet i 13 knop en gang med min båt og et par ganger over 10, en Bavaria 36 som de fleste vil kalle campingvogn på sjøen. Elsker den vogna forresten... Syntes det var en vanvittig opplevelse, så 21 knop må være helt rått... Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Jche Svart 1.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2012 Dagens optimist? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=32987942 Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 1.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2012 Burde ikke den vært under:Gis bort, mot henting....... Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
rogeri Svart 1.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2012 (redigert) Passelig optimistisk denne også, Mørebas-skrog fra 70 tallet http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=32803007 Redigert 1.Februar.2012 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 1.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2012 (redigert) Det er solide skrog i disse gamle båtene Løsningen med utedass var fin, og nydelig trearbeid Redigert 1.Februar.2012 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kiekhaefer Svart 1.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2012 Det var ihvertfall et svært pent utført arbeid på denne Mørebasen. Sitér dette innlegget Link to post
Jche Svart 1.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2012 Burde ikke den vært under:Gis bort, mot henting....... Det var min tanke også :) Den blir nok liggende en stund... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 Noe utenom det vanlige..: http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=33067029 De header/rise'erne, er det doble rør med vann imellom? Selger har også denne... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Langs land Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=33063266 Legg spesielt merke til hva som skrives om motoren............ Sitér dette innlegget Link to post
Kiekhaefer Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 Er ikke det rimelig skummelt "Ingar" å kjøre vann i eksosmanifoilen så nær eksos portene ?? men det ser ut til at det er tilfelle,eller hva??. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 Var det jeg også tenkte når jeg så det. Men som du ser så er det en overgang (slange) der rørene samles. Så jeg kan ikke skjønne annet enn at det faktisk er to rør med vann imellom. Kunne vært intr. og hørt hvordan man produserer slike, går vel ikke an å bøye begge på én gang så da må det vel være et puslespill av rette og bøyde rørbiter som er sveiset sammen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 De header/rise'erne, er det doble rør med vann imellom? ser slik ut Var det det som var rart med annonsa? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Kiekhaefer Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 (redigert) Det kan være slik at det er to rør, og måten de er bøyd på må være at når innerrøret er på plass så fyller man finsand i mellom innerrøret og ytterrøret. Når røret blir plassert i rørbøya og en starter å bøye ytterrøret så vil innerrøret følge med og få samme profil som ytterdelen, deretter tømmer man ut sanden som er brukt og sveiser fast innerrøret med avstandstykker til ytterdelen i hver ende. Dette er den eneste fremgangsmåten jeg kan tenke meg at det kan utføres,men det er mulig jeg tar feil.Kanskje "Volfro" kan ha en god forklaring på hvordan dette gjøres. Redigert 5.Februar.2012 av Verado (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 Legg spesielt merke til hva som skrives om motoren............ Nyoverhalt? Nyovermalt. Overhaling burde vel ikke være nødvendig. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 (redigert) Er ikke det rimelig skummelt "Ingar" å kjøre vann i eksosmanifoilen så nær eksos portene ?? men det ser ut til at det er tilfelle,eller hva?? Jeg tror de kjører vann rett inn i eksosen, doble rør virker da vrient. Men da bør det jo være ei tidsstyring som gjør at vannet stopper i god tid før motoren.. ellers renner det jo vann inn i motoren mere teknisk her http://www.ilmor.com/en/marine/performance/ http://www.myboatsgear.com/mbg/product.asp?prodID=2368 Redigert 5.Februar.2012 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 (redigert) Noe utenom det vanlige..: http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=33067029 De header/rise'erne, er det doble rør med vann imellom? Kanskje du finner svaret her http://www.custommarine.com/pdf_docs/CMI-catalog-lo.pdf Ilmore bruker CMI headers. At Ilmor hadde sitt eget drev visste jeg ikke http://www.ilmor.com/en/marine/performance/INDY-stern-drive.aspx Redigert 5.Februar.2012 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Ingar Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 Kan ikke se at det står noe om det, men det er nødt til å være doble rør. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Teerex Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 ja du har nok rett http://www.speedwake.com/forums/showthread.php?t=49153 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Ingar Svart 5.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2012 Skulle likt å se den bøyemaskinen, ikke nok med at det er doble rør, men de beholder også jevn veggtykkelse: A unique, patented bending process assures uniform wall thickness throughout every curve and eliminates rippling and crazing of the stainless steel tube during production. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
BAN Svart 11.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2012 Ikke noe galt med bildet, men det sier meg lite... Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 11.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2012 Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Teerex Svart 11.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2012 snakker om sjøldigger Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Janoho Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 flott bilde, en fin tur på fjorden ! opplevelsen er verd alt ! Jon Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 Jeg ville definitivt ha foretrukket et bilde av det annonserte objekt isteden Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kristian_H Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=33195494 For de som har en LITEN pirat i seg Kanskje den hadde passet inn på Aker brygge? Sitér dette innlegget Link to post
