Rense forgasser på Mercruiser 5,7 V8 1997 mod
Julie III
Hei godtfolk.
Er det noen der ute som sitter på dokumenter/erfaringer ang rensing av forgasseren og/eller motoren generelt?
Er dette en veldig omfattende jobb for nevenyttig eller går det greit?
Synes båten bruker vel mye bensin og er litt lei å starte når kald (Må pumpes mye og høyt turtall inntil varm. vet om tidligere tips ang choken), vil rens/justering da ha noe for seg mtp forbruk?
er det en edelbrock gasser er det en smal sak, løsne alle klips til chocke, spjeld osv... løsne skruene som holder topp og bunn sammen på gasseren. skru ifra hverandre alle løse deler. legg forgasser i diesel over natten og bruk høytrykk luft og blås rent i kanaler osv... sett sammen igjen og juster opp gasser på nytt så er du i mål...
Ikke mange svar gitt :smiley:
Da får jeg bare gyve løs i "blinde" da :smiley:
Her er utgangspunktet etter at luftfilter er tatt av. Er det en Edelbrock? :
Kobler fra bensintilførsel. Skal ikke kimse av bruksområder for bleier :smiley:
Dette er vel returslangen? Og er det normalt at denne er så møkkete?
Da var gasseren av, og bleier installert :wink:
Returslangen fra forgasseren ender i den runde beholderen midt i bildet. Hva er dette for noe?
Noen som vet om et sted i nærheten av Drøbak/Vestby som selger repkit/pakninger til denne forgaseren?
Hei
Du har en Rochester Carburetor eller en Mercarb
. Når du finner nummer på forgasseren kan du søke her
Her har dem deler på lager til forgasseren. Norsk Bilkompani AS – 22 64 64 60
Den runde dingsen er bensin pumpa.
Det er ikke retur. Men vis membran i bensin pumpa begyner å lekke kommer bensinen opp i den slangen og inn i forgasser så det ikke skal komme i båten.
Redigert av step (see edit history)
Hei
Takker... Ikke vanlig for butikker å ha dette på lager?
Aha...
:blush::blush: Burde skjønt det var bensinpumpa. Kikket bare ned på hvor den grønne slangen endte :smiley:
Da var forgasseren på benken
Gjør det noe om choke spjellet er såpass rustent som dette?
Fersk på å dokumentere for båtplassen, så med tunga i munnviken glemte jeg jo selvsagt å ta bilder underveis :headbang: Men nå ligger alle deler ihvertfall i diesel.
Så et dumt spørsmål: Skal denne fjæra hektes på den lille tappen i choke-huset, eller skal den "dytte" på den? Blir den større eller mindre :blush:
Hei
Da har jeg fått vite av Norsk Bilkompani at dette er en Mercarb. De er veldig like Rochester, men det som skiller dem er bla at på motsatt side av mixture-skruen finnes det et uttak for slange på Rochester og blendet på Mercarb.
Norsk Bilkompani hadde ikke repset inne, men får på onsdag, så da bærer det til Oslo :smiley:
Bruk aldri nål eller streng i dysene da, de er veldig myke og ødelegges fort! Jeg bruker kun trykkluft, fungerer fint det.
selvfølgelig skal man vel ikke bruke nål eller streng som graveredskap, her er det snakk om å løsne drit som sitter fast og ta vekk avleiringer!!
Choke fjæra utvider seg og denne skal "trekke" tappen til spjeldet
Redigert av retro 32 (see edit history)
Var det mye urenheter innvendig i forgasseren?
For å være ærlig, vet jeg ikke hva som kan klassifiseres som "mye" i en forgasser, men var ihvertfall en del avleiringer i kriker og kroker. Og når jeg tørket med fille og q-tips ble de møkkete... I det lille filteret som sitter i inntaket på gasseren, var det litt partikler.
Har ikke sjekket bensinfilteret enda, men kjøper nytt imorgen når jeg henter repsett og skifter det uansett.
her er en bra oversikt
Tror nok at forgasseren din er i normal stand, litt urenheter blir det alltid..hvis du skrur ut dyser så bruk startgass i hullet der dysen har vært montert og blås igjennom
da vil du se at det kommer ut i andre enden og inn i "motoren" ta og ut "idlemiksture" skruen og blås igjennom her og se at det kommer ut gjennom et eller 2 små hull og inn i motoren
  • 4 uker senere...
Har skjedd litt på denne fronten også. Prøvde først å bestille deler fra anbefalt sted her, men der var det dårlig tilbakemeldinger og etter 2 uker ga jeg opp. :smiley: Tok etter tips fra annet hold kontakt med Ravns Garage som ga meg en fantastisk service og vil anbefale de på et varmeste.
Nå er forgasseren på plass og kan godt legge ut bilder av prosessen dersom noen ønsker det.
Men har et par spørsmål.
1. Chokespjellet har jo ikke fungert tidligere. Men nå nekter motoren å starte med choke selv når den er kald. Og må fortsatt pumpe med gassen 20 ganger og manuelt åpne spjellet for å få startet. :confused: Choken skal være HELT lukket ikkesant? Motoren går pent og normalt når den er varm.
2. Plussen fra choken går ned til dynamo. Der er det en hette som skal tres over en av skruene bak på dynamo. Noen som vet hvem av de?
Håper på løsninger :smiley:
Spjeldet skal ikke være helt lukket, du skal ha rundt en mm klaring når den er helt kald. All denne pumpingen på gassen høres helt vilt ut, det er ikke sånn du skal starte en motor!
Tipper ledningen skal koples på uttaket til ladelampen. Eventuelt kan den koples til utgangen på tenningslåsen.
