Konvertering fra vannjet til drev
tsb
Etter at du er ferdig med å støpe setter du på noen arbeidslys med passe avstand, ingen ulempe om du varmer lufta også ,men arbeids 500w virker veldig bra.
Dessverre kommer det innimellom gode råd også noen dårlige.
Dette er ett særdeles dårlig.
Og hvorfor det?
Jo, fordi polyester krymper under lenkeprosessen. Å tilføre varme som stråling medfører at yttersjiktet herder først og dermed også krymper først. Dette vil gi spenninger i materialet og svekke betydelig.
Alt man bruker av materialer til slike jobber skal holde samme temperatur.
Måtte lette litt på hekken for å se hva som skjulte seg under.. dette var ikke bra!!!
Får ta en nermere titt på andre siden og vell..
Ikke stort bedere her.
Vet ikke om jeg skall dra dette med finer i båt noe videre, men kan i hvertfall bekrefte at finer og vann ikke hører sammen..
Glassfiberen virket tørr og fin men det som lå gjemmt under var ikke mye bra..
Nå burde det vere nokk plass til å støpe ordentlig igjenn her.. Blir god plass til motoren også...
Har begynt å skjære ut bak plata.. vekk med finer og inn med divinicell. blir litt mere job en forventet men tror ikke jeg taper så veldig mue tid på dette.
Uansett blir det godt å sove trygt på natta og ikke bekymre seg for et halveis akterpeil.
Kommer til å forsterke med 7mm aluminium innerst burde tåle litt da!
Ble litt skremmt da jeg la snitt i høyre hjørne bak.. så fort jeg hadde fullført snittet glapp hele plata med ca 5mm.
Var nok rette avgjørelsen å legge nytt her..
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
