VHF radioer ubrukelige?
Faxen
Dette blir litt lettvint bruk av statistikk.
Her etterlater journalisten et inntrykk av at det er feil på 60% av alle VHFer. Det er å strekke det litt langt.
Hvis man går litt dypere inn i materialet, ser man at det i årene 2006 til 2010 er testet 17 forskjellige VHF-apparater som er forsøkt omsatt i det norske markedet. Av disse er det 9 apparater som av forskjellige grunner ble stanset. Å konkludere med at 60% av VHF'ene har feil, er riktig i forhold til de testede modellene, men ikke i forhold til VHF'er generelt. Det er en mengde modeller som ikke er blitt testet av PTT, kanskje fordi de er testet og bestått i et annet EU-land og dermed lovlige i Norge? Og vi vet ikke så mye om hvordan PTT har valgt ut apparater til testing.
Siden vi vet at man ikke får konsesjon på et apparat som ikke oppfyller kravene, blir lærdommen her er at det er viktig å ikke bare se på pris, men også sikre seg en VHF som fyller kravene.
Enig i din generelle kritikk av statistikkbruken i artikkelen. Nå er det jo ingen krav til testing av slikt utstyr i Europa. Det gjøres kun stikkprøver. Antall er nok vurdert ut i fra en risikoanalyse og ikke minst kapasitet/økonomi. Noe av problemet slik PT ser det er vel at det har blitt mange leverandører som ikke er så veldig nøye på om de bryter regelverket og sender utsyr ut på markedet som ikke tilfredsstiller kravenne.
mvh Knut Erik
Det skal bli spennende å se om 20 år (om synet holder når jeg blir 87 år!) hvordan disse "billig-VHF'ene" virker da. Min Sailor RT2048 fungerer like godt som da jeg kjøpte den for ca. 20 år siden. Og den overgås neppe av dagen VHF'er.
CE betyr bare at apparatet i seg sjølv ikkje er farlig for deg , sånn ca.
Men eg lurer på kor mange som hører vhf'en når de marsjer?
Eg har ikkje sjans. Må ned på tommgang. Kanskje eg kan skru opp aparatet og sette inn bedre høytaler....?kan jo være dårlig etter mange år med båtmiljø kanskje
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Følger en linken hit http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/PAG_UTSTYR/markedskontroll/resultat vil en finne ut at 60% av 108 navngitte utstyr er inndratt.
Det var en veldig interessant liste :smiley:
For selv om den inneholder mye som ikke har med båt og gjøre, så finner vi en del utbredte VHF-navn. Noen er listet opp med bagateller som manglende merking. Mens andre er oppført med modeller som faller gjennom med bulder og brak på svært mange områder, som f.eks modellene fra Uniden og Cobra :headbang:
Med vennlig hilsen POSEIDON
:nonod:
:thumbsup:
:puke:
Og hva sier regelverket siden du tolker det annerledes?
.. I ein ideell verden ville man tatt seg bryet å tilføre meir utfyllende informasjon i stedet for å dra på seg whiplash
Hva betyr CE-merking?
CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt oppfyller sikkerhetskravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene. Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.
http://www.standard.no/no/Standardisering/CE-merket/
Redigert av Sæbø (see edit history)
Ja, så langt er det greit, men du må også lese videre:
"CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene."
Merk at det står ALLE KRAV som stilles.... Dette innebærer også at utstyret skal tilfredsstille de tekniske krav som er fastsatt og for radioutstyr er det meget strenge krav til mottagernes selektivitet og følsomhet. For sendernes del går det mye på uønsket stråling og gjennomslag til andre kanaler.
Og dette er typisk hva som skjer med utstyr som står på listen fra PPT med opplysning om at det er trukket fra markedet:
"Når et produkt er feilaktig merket
Et produkt som ikke er merket, feilaktig merket eller som er merket, men som ikke oppfyller sikkerhetskravene, vil bli krevd trukket tilbake fra markedet."
Så det med "samsvarserklæring" også kalt CoC kan være skumle greier.....
Jo da, men så lenge det er produsenten selv som setter på dettet merket så betyr det altså ikke noe mer enn at produsenten mener at produktet tilfredsstiller alle krav.
Dette er ikke slik som gamle Nemko-merkingen hvor produktet måttet inn til kontroll hos sertifisert godkjenningsinstitusjon før det kunne merkes.
mvh Knut Erik
Kan noen hjelpe meg med min vhf?? Jeg har en simrad rt64 som jeg har satt opp selv i min båt men jeg er skikkelig skuffet over rekkedidden til denne. Ifjor gikk jeg til innkjøp av ny antenne og uten at jeg er noe ekspert på antenner ble radioen noe bedre, klarer liksom bare å snakke med folk jeg kan "se" og det virker som om noe er galt for den sender bedre enn den mottar. Antennen står ca 4 mtr høyt (atlantic)i masta. Er det sånn at jeg skulle leid inn en proff til¨å måle sende\mottakseffekt eller er det noe jeg kan gjøre?
Hilsen skuffet vhf bruker med ønske om opptur med vhfen:-)
Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen.
Ikke alle årganger av Sailor RT2048 er verden beste :lol: , tilfredstiller ikke krav til utstråling, immunitet og dokumentasjon.
Sailor RT2048
PT ber om at utstyret og dokumentasjonen utbedres eller omsetning stanset
Produsenten opplyser om at produktet nå er utbedret. Dette gjelder følgende radioer:
- PN 8720480000 med serienummer høyere enn 07870150,
- PN 8720480006 med serienummer høyere enn 07870150 og
- PN 8720480009 med serienummer høyere enn 07870150.
Tidligere produserte radioer oppfyller ikke kravene som stilles til denne type utstyr, og bør ikke omsettes som nye.
