Rastløs Startet 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Startet 26.Oktober.2004 Etter å ha vurdert ulike tilbud fra hel og halvproffe glassfiber kyndige, har jeg kommet til at jeg skal forsøke å fjerne det gamle fundamentet og montere det nye selv. - så grusomt vanskelig kan det jo ikke være. Glassfiber rep. står det mye om på nettet, men montering av fundament til seildrev ( eller aksling) står det ingenting om. Noen som vet om et nettsted med detaljert beskrivelse ? Eller bedre ; vet hvordan man gjør det ? Sitér dette innlegget Link to post
Akira Maru Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Høres ut som mat for proffe. Slik var det med mine fundamenter i alle fall. Så på fagmann i sommer, det så enkelt ut, men oppmåling/justering er viktig. Riktig dimensjonering av fundament også, men her kan du se på det gamle. Få bort gammelt fundament, puss vekk ned til glassfiber, mål til nytt fundament i trevirke, skjær og juster til og lim fast til skroget med epoxy. så kommer turen til glassfiber, i flere lag. Til slutt gelcoat lag og du er klar. Da har du nytt fundament dekket av glassfiber med trekjerne til skruer. Men, dette er jobb for de som kan det. Foreslår du snakker med fagfolk. Lykke til! Sitér dette innlegget 2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo Link to post
Rastløs Svart 26.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Sitat Høres ut som mat for proffe. Slik var det med mine fundamenter i alle fall. Så på fagmann i sommer, det så enkelt ut, men oppmåling/justering er viktig. Riktig dimensjonering av fundament også, men her kan du se på det gamle. Få bort gammelt fundament, puss vekk ned til glassfiber, mål til nytt fundament i trevirke, skjær og juster til og lim fast til skroget med epoxy. så kommer turen til glassfiber, i flere lag. Til slutt gelcoat lag og du er klar. Da har du nytt fundament dekket av glassfiber med trekjerne til skruer. Men, dette er jobb for de som kan det. Foreslår du snakker med fagfolk. Lykke til! Enig hvis man må lage et nytt fundament, men i mitt tilfelle følger nytt fundamnet med den nye motoren. Da er det vel ikke så innviklet vel ? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Universal Diesel har en bok som heter "Dieselmotor i båt" som forteller det meste du trenger å vite. Der står ikke pris på den men mener den koster drøyt 200 + frakt. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Rastløs Svart 26.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 - og boken er derved bestilt. ( den kostet kr196,- inkl porto ) Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Sitat Enig hvis man må lage et nytt fundament, men i mitt tilfelle følger nytt fundamnet med den nye motoren. Da er det vel ikke så innviklet vel ? Følger fundamentet med du tenker vel kanskje på "motorlabbene" som skal stå på fundamentet Sitér dette innlegget Link to post
Rastløs Svart 26.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Sitat Følger fundamentet med du tenker vel kanskje på "motorlabbene" som skal stå på fundamentetNiks. Selve glassfiberfundament er med i pakken ( Motor m/seildrev ) Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Er ikke den 280en din en "drop-in-replacement" for Volvo/Honda comboen? Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Amorosa Svart 26.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Sitat Niks. Selve glassfiberfundament er med i pakken ( Motor m/seildrev ) Ja da blir det jo litt enklere, selv om det sikkert er trangt og godt. Et lite tips kanskje som en kompis av meg brukte når han skulle installere ny motor i en seiler. Han laget størrelsen på motor i papp og brukte denne som mal for å finne retninger i forhold til fundamenter og labber. Lettere å løfte ut og inn. Sitér dette innlegget Link to post
Rastløs Svart 26.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2004 Sitat Er ikke den 280en din en "drop-in-replacement" for Volvo/Honda comboen? Jo nesten. Det må bare sages til en liten forsenkning i bakkant, men innfestingen på det eksisterende fundamentet er noe slitent ( festene har mye rust ) Det nye fundamentet er også noe sterkere og høyere. - men det går kanske å bytte ut og støpe ned nye festeanordninger ? Kanskje det er det vanligste ? ( og absolutt billigst ) Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 27.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Vet ikke helt. Det er ikke noe som skal kunne slites på denne montasjebeddingen. Det er en helkompositt konstruksjon, uten noe som kan ruste. Jeg tror nok at dersom du fjerner den gamle Honda/Volvo comboen inklusiv alle originale fester, så er beddingen like fin. Benytt forresten anledningen til å gjøre rent nede i der, samt å legge på noen lag epoksyprimer. Du kommer ikke til her senere med leggen og øvre og nedre membran montert. At den nye beddingen er høyere, er fordi den ikke er tilpasset. Den skal skjæres til slik at den passer med bunnfasongen på båten, og slik at du får korrekt klaring mellom propell og bunnen på båten. Jeg ville absolutt forsøkt å bruke den gamle beddingen. Det skal gå, fordi 280'en er en fortsettelse av det gamle konseptet til Volvo med en liten Hondamotor på en mer eller mindre modifisert påhengsmotorlegg. Og, du SKAL bruke momentnøkkel når du monterer. Dette fordi skruehullene til labbene og klemringen til membranen er boret og gjenget rett i laminatet. Trukket til korrekt, sitter det i 100 år. trekker du litt for hardt, får du knusning av laminatet og en bråte problemer. Selvsagt, det er fullt mulig å montere beddingen som fulgte med motoren, men det er litt av en fiklejobb, og tar litt tid. Kan du bruke den originale, er det langt å foretrekke. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Rastløs Svart 27.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Sitat Vet ikke helt. Det er ikke noe som skal kunne slites på denne montasjebeddingen. Det er en helkompositt konstruksjon, uten noe som kan ruste. Beddingen som sådan ser helt fin ut. Det er imidlertid skruehullene som ser litt slitene ut. ( Har allerede kastet MB 2 ut av båten, og de bakre labbene ( ved skruehullene ) var rustene. Jeg får vel ta en ny runde hos noen som driver med innmotering av motorer, og få et tilbud på montering på det gamle fundamntet. ( De ser vel fort om det kan brukes eller ei ) ( det kan jo umulig bli like dyrt som å få noen til å montere nytt fundament ( kr 13.000,- ) ) PS Til nå har jeg FÅTT mye informasjon/hjelp fra dette nettverket og GITT fint lite tilbake. - Håper jeg også får såvidt mye erfaring ved mitt nye prosjekt at jeg kan være i stand til å Gi litt tilbake. Det er vel meningen at man skal ha en viss likevekt på dette antar jeg. For meg som har "stor" båt for første gang er iallefall baatplassen.no uhyre nyttig. Sitér dette innlegget Link to post
glad Svart 27.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Hei, Det jeg gjorde blir litt anderledes, da jeg ikke har seildrev på båten min(vår), men likevell. Vi byttet ut vår VP MD7A med Y 2GMF, og da måtte alt byttes ut (utenom gjennomføring for aksling). Måtte selvfølgelig lage nye støtter, og -i korte trekk - slik gjorde jeg det: -Først fjernet jeg de gamle fundamentene, ved hjelp av ymse verktøy, - vinkelsliperen ble en del brukt (husk god lufting!). Slipte også rundt der hvor jeg visste at jeg kom til å montere de nye støttene, slik at glassfibermattene som jeg skulle legge på senere skulle få skikkelig feste. -Da denne jobbe var gjort, fikk jeg den nye akslingen, og satte den inn for å å begynne tilpasning av motorfester. Jeg kjenner en mekaiker som driver med Yanmar, og han hadde en stålrammemodell av motoren som jeg kunne stikke på akslingen for å se om den ville passe, og hvordan jeg måtte lage støttene. -Så lagde jeg to pappstøtter som passet til modellen av motoren. -Jeg kjøpte så noe eik, og kuttet det etter pappmodellen av støttene (to forskjellige, båten er ikke HELT symmetrisk inni motorrommet). Disse eikeklossene lagde jeg helt identiske med pappmodellene minus 12 mm på toppen. -Oppå eikeklossene la jeg en 12 mm høy og 8 cm bred "stålskinne". -Så limte jeg fast eikeklossene på to punkter med limpistol (skroget er skjevt, og det ville vært vanskelig å holde klossene på plass så lenge glassfiberen ikke var stivnet, skjønte først dette etter at jeg var ferdig med kloss nr. 1 ). -Deretter (med stålskinnen liggende på toppen, ikke festet til eikeklossen på noen som helst måte) begynnte jeg å pakke inn begge støttene i noen lag med glassfibermatter dynket i polyester. -Ved hjelp av en gaffeltuck fikk jeg løftet motoren på plass. Festet så klemflensen til akslingen, og begynnte å sentrere motoren. -Da motoren stod "korrekt" (tilnærmet ihvertfall), brukte jeg gjengborr (eller hva det nå heter) til å lage gjenger til skruer som jeg kunne feste labbene i. Fordi stålskinnen lå over hele, så kunne jeg lage disse hvor som helst. -Da dette var gjort for alle 8 skruer, skrudde jeg labbene fast, justerte litt, og det var det. Glemte å nevne at jeg malte glassfiberen med to-komponent hardtop før motoren ble løftet inn. Om disse detaljene ikke interesserer deg, så er det noe du kanskje vil vite vedr. å gjøre det selv: Dette gjorde jeg på båten vår den første våren etter vi kjøpte den. Vi har aldri hatt båt før (Far hadde en tresnekke for mange mange år siden, men da var jeg ikke født), og jeg hadde fylt 16 halvåret i forveien. Far var i utlandet i 2 mnd, og jeg ville få båten på vannet, så det ble til at jeg gjorde alt selv. Må intrømme at læringskurven ble litt bratt, men ved hjelp av gode tips/råd mener jeg at det ikke er mye man ikke kan gjøre selv. -Og så lærer man så mye! Lykket til! (Motorfestene sitter forøvrig fortsatt fast, - 3 år senere) Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 27.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Jeg mener fremdeles at det er kun å sette den nye unit'en ombord og skru fast. Glipper ikke skruene ved teiting til spesifisert moment, er gjengene bra. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Rastløs Svart 27.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Sitat Om disse detaljene ikke interesserer deg, så er det noe du kanskje vil vite vedr. å gjøre det selv: Dette gjorde jeg på båten vår den første våren etter vi kjøpte den. Vi har aldri hatt båt før (Far hadde en tresnekke for mange mange år siden, men da var jeg ikke født), og jeg hadde fylt 16 halvåret i forveien. Far var i utlandet i 2 mnd, og jeg ville få båten på vannet, så det ble til at jeg gjorde alt selv. Må intrømme at læringskurven ble litt bratt, men ved hjelp av gode tips/råd mener jeg at det ikke er mye man ikke kan gjøre selv. -Og så lærer man så mye! Lykket til! (Motorfestene sitter forøvrig fortsatt fast, - 3 år senere) - Om ikke arbeidsbeskrivelsen blir den samme er det godt å høre at det er mulig å få slikt til uten alt for mye erfaring." Moralsk støtte" er viktig når man skla begi seg ut i det ukjente. Dessuten er jo denne "tråden" lest noen ganger nå, så det er jo allikevel sikkert noen som har fått nyttige tips. Sitér dette innlegget Link to post
Rastløs Svart 27.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Sitat Jeg mener fremdeles at det er kun å sette den nye unit'en ombord og skru fast. Glipper ikke skruene ved teiting til spesifisert moment, er gjengene bra. - Og det skal helt klart prøves før jeg foretar meg noe drastiske og kostnadskrevende skritt. Antar at det går an å "gjenge opp" hvis det ser litt tvilsomt ut , ved hjelp av gjenge tape eller annet lurium ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 27.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Sitat - Og det skal helt klart prøves før jeg foretar meg noe drastiske og kostnadskrevende skritt. Antar at det går an å "gjenge opp" hvis det ser litt tvilsomt ut , ved hjelp av gjenge tape eller annet lurium ? Ikke ved hjelp av "gjengetape", men ved hjelp av en gjengetapp. Først borrer du med rett bor. Deretter gjenger du. Piece of cake egentlig, men du MÅ bruke rett bor. mange slurver med dette, da blir resultatet deretter. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Rastløs Svart 27.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Sitat Ikke ved hjelp av "gjengetape", men ved hjelp av en gjengetapp. Først borrer du med rett bor. Deretter gjenger du. Piece of cake egentlig, men du MÅ bruke rett bor. mange slurver med dette, da blir resultatet deretter. Suzuki Forstår jeg det slik at innstøpte "skruehull" kan borres opp med nye gjenger i det "gamle godset" da ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 27.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Ja. Enten ved å velge en dimensjon større ( f.eks fra 8 til 10mm eller fra 10 til 12mm) Det finnes også en løsning der man borrer ut, og setter inn større gjengeparti, som er kontragjenget i forhold til det man egentlig "skal ha". Dette er mer komplisert. Har du gjenger som er defekte, er dette som regel enkelt å fikse, om man bruker rett verktøy. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Rastløs Svart 27.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2004 Sitat Ja. Enten ved å velge en dimensjon større ( f.eks fra 8 til 10mm eller fra 10 til 12mm) Det finnes også en løsning der man borrer ut, og setter inn større gjengeparti, som er kontragjenget i forhold til det man egentlig "skal ha". Dette er mer komplisert. Har du gjenger som er defekte, er dette som regel enkelt å fikse, om man bruker rett verktøy. Suzuki Ja da er det bare de endelig forhandligene om pris med svenskene som står igjen , før jeg starter dette prosjektet. Sitér dette innlegget Link to post
Fenix Svart 7.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2005 (redigert) Jeg henter opp denne tråden igjen: Vurderer nå å hive ut gammal MD5B til fordel for splitter ny MD2010. Drevia i Lysekil har en interessant kampanje. Noen som har erfaring med dette byttet? Disse monteringssatsene som VP har - noen som har vært borti dem? Og hvordan gikk det med Alo Mikkel? Redigert 7.Februar.2005 av Fenix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 9.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2005 mariusak skrev: Hei, Det jeg gjorde blir litt anderledes, da jeg ikke har seildrev på båten min(vår), men likevell. Vi byttet ut vår VP MD7A med Y 2GMF, og da måtte alt byttes ut (utenom gjennomføring for aksling). -Ved hjelp av en gaffeltuck fikk jeg løftet motoren på plass. Festet så klemflensen til akslingen, og begynnte å sentrere motoren. -Da motoren stod "korrekt" (tilnærmet ihvertfall), brukte jeg gjengborr (eller hva det nå heter) til å lage gjenger til skruer som jeg kunne feste labbene i. Fordi stålskinnen lå over hele, så kunne jeg lage disse hvor som helst. -Da dette var gjort for alle 8 skruer, skrudde jeg labbene fast, justerte litt, og det var det. Heisan,dette ble jo skrevet for en stund siden men likevel: Hvordan sentrerte du motoren? Noen som har tips? Skal sette inn komplett sett ,motor med stiv kopling,aksel,akselrør-gjennomføring,og aksel-brakett(braketten en slik V under båten,med lager). Rekkefølge? Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 6.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2014 Sliter litt med vibrasjoner, og etter å ha undersøkt litt, ser eg på min Viksund 900 har støpt fundament men er for bred i forhold til min motor og den er montert vinkeljern og fant ut den vibrerer pga vinkeljern uten avstiving plate på begge ender av vinkelen, og tenkte å løfte motoren litt opp og legge ny vinkeljern med avstivnig, den som eg har no er på 10 mm tykk og eg tenkte å legge ny på 12 kanskje 14 mm tykk på jobben, er det noe her Viksund 900 eieren som har slike fundament med vinkeljern.? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Komodo Svart 6.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2014 Har du noen bilder av de fundamentene? Jeg har også noen vibrasjoner jeg ikke er helt fornøyd med, det kan du lese mer om i denne tråden. Kanskje du burde sjekke drivlinjen du også? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 7.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2014 Eg skal se om å finner bilde i kveld. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
