Mal Mercruiser Alfa transomhull/evt vinkel på transom i Sandvik 22
Omegaen
Hei.
Har prøvd å søke etter mal for hullet til mercruiser alfa drev, men finner ikke noe. Jeg er egentlig på jakt etter vinkelen på transomen på båten min (Sandvik 22 daycruiser). Hullet som er der i dag er for mercruiser alfa one. Jeg skal ha inn et VP 280. På malen til VP-drevet står det en tabell med forskjellige høyder som hullet skal være på fra underkant på skroget av båten og opp til underkant hullet til drevet ved forskjellige grader på transomen. Jeg lurer derfor på om det kanskje kan stå noen slike høyder på malen for mercruiserdrevet også? Slik at jeg kan måle høyden opp til hullet som er der i dag og se i tabellen hvor mange grader transomen er slik at jeg får montert drevet i riktig høyde. Eller hvis noen vet hvor mange grader transomen er på en Sandvik 22 kanskje??
Mvh
Morten
KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson
Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP
