tilkobling av båt stereo?
krisachsen
Du har en tynn liten blå kabel bak der som skal ha permanent 12volt, så om du får koblet denne på plussen rett på batteriet er problemet løst..
Redigerer !! Sorry, kabelen er ikke blå, den er gul ! Den skal være merket "Continouos Power Supply", og går ut fra samme kontakt hvor + og - er !
(den blå er til antennekontroll/elektrisk motorisert antenne, så glem den)
Redigert av Worry II (see edit history)
