Prosjekt: Oppussing av GH 11 deluxe
Mats-gh11
Ja nå går jeg for fullt igang med å gjøre den nedslitte jolla mi istand.
Skal jo lakkeres og slikt, men hva tror dere vil gjøre den skikkelig fin.
Har kjøpt litt puter, nytt sportsratt, men føler at den ikke kommer til å bli helt perfekt likevel.
Så hvis dere har noen forslag så fyr løs. Begynner i påskeferien, og da legger jeg inn bilder underveis så dere får sett resultatet før og etter.
Er det forresten noen som vet om det hvite under det blå her http://ghbat.no/gfx/gallery/gh_11_04_stort.jpg er bunnstoff eller lakk, og hvis det er lakk hvor begynner bunnstoffet?
Problemet er at jeg tror kompressoren også er gåen, den sender luften ut litt ujevnt, kjennes ut som eksos, sånn tøff tøff tøff hvis du skjønner. Skal det være sånn? Trenger jo vannavskiller også? er denne god nok? : http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Tilbehor/Vannavskiller/
Trenger jeg noe mer enn dette til å lakkere:
Sprøyte
Vannavskiller
Sprøyte
Redigert av Mats-gh11 (see edit history)
Sprøyte
Vannavskiller
Sprøyte
Fungerer kompressoren som den skal, og har jeg alt jeg trenger?
Det er en del om lakkering av båt her på BP :smiley:
Ang. trykket(BAR) du skal bruke, primeing og lakkering :yesnod:
Jeg fikk beskjed om å bruke tynner nr. 17 og tynne med 10% tynner. Og hvis sprøyta sputter tilsette litt med tynner.
Jeg skal bruke Jotuns produkter og har vært i tlf`kontakt med Sandefjord 2 ganger. Hyggelig og god til å forklare denne karen hos Jotun :yesnod:
hvilke type kompressor er dette, har den tank skal den ikke gi pulserende luft hvis du har brukt riktigt luftuttak. Noen har to uttak, ett rett på kompressor materør og et fra tank. er den koblet til tank skal du ikke merke pulsering selv med en liten tank.
"Alle! kompressorer avgir litt olje , mengden kommer ann på slittasjen på kompressoren og oljemengde i veivhuset.
Hvilket trykk vil du anbefale? Jeg skal legge 2 strøk antipest under vannlinjen og 1 strøk over vannlinjen. Så skal jeg lakkere 2 strøk topgloss. Hvor lenge må jeg vente mellom hvert strøk?
Nei den har ikke tank, så det er kanskje derfor. Men er det et problem?
2,5-3 bar, sier de.....
Tiden mellom hvert strøk avhenger av temp og luftfuktighet. Dette står på bruksanvisningen :flag_bp:
Er det noe du er veldig usikker på, ring til Jotun. De er utrolig behjelplige :yesnod:
Jeg skal ta første strøket med antipest i helga :smiley:
Har aldri gjort dette før, men regner med at dette går veldig bra :flag_bp:
Da er vi i samme situasjon. Men hvordan fikk du telefonnummeret til jotun, fant bare epost på nettsiden deres, vet du forresten om man må mattslipe antipesten før man legger på toppstrøk?
Bruk en korthåret rulle, det blir nesten som sprøytelakkert men mye mindre søl. Om du absolutt vil sprøyte så er faktisk ikke den elektriske så dum. Jeg har lakkert både mopeder og et par biler med en sånn for mange år siden, og syntes resultatet ble helt OK. Men husk å rengjøre sprøyta veldig godt etterpå, det skal nesten ingenting til før stempelet blir sittende fast!
Ja nå har jeg fått låne kompressor'n til naboen, denne tror jeg http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Kompressorer/Kompressor-30-25/
Så kjøper jeg proff sprøyta til biltema i morgen. Det er vel bedre?
Er dette en maske som beskytter godt mot avgassene? ; http://www.biltema.no/no/Verktoy/Arbeidsklar-og-verneutstyr/Verneutstyr-for-oyne-orer-og-munn/Beskyttelsesmaske/
I følge Teknisk support på Jotun, Sandefjord.Bruk ikke elektrisk sprøyte!Bruk lufttrykks-sprøyte med vannutskiller :flag_bp:
Men dette gjelder vel maling/lakking og ikke priming?!
Fra Jotun sine sider:
"Sprøyte: Luftfri sprøyte er den beste metoden for priming. Dette gir bedre filmdannelse, bedre tykkelse uten uttynning etc. Vanlig sprøyte kan også brukes, men dette krever påføring av flere strøk."
Han på Jotun anbefalte meg å bruke høytrykks-sprøyte på både antipesten og topglossen.
Ikke pusse mellom primeing/grunning og lakkering. Bare pusse lett med 400 papir hvis sig....
Tlf.nr. til jotun 33457000. Si hva det gjelder, så blir du satt rett over til Teknisk support :flag_bp:
Der får du hjelp til alt du lurer på ang. dette :yesnod:
Videreformidle gjerne hva han sier :flag_bp:
Da var båten mattet ned med først 120 og så 240 korning. Så primer jeg i morgen, før jeg sparkler.
Begynte å avfette da jeg så at malingen smittet av, og da forsto jeg jo at det var 1 komp som forrige eier hadde brukt, og ikke 2 komp som han selv påsto. :headbang: Så da byttet vi antipesten og topglossen, og fikk vinyl primer og bengalack isteden for å hindre koking. Ble 700 kr billigere, men vill resultatet bli det samme som med antipest og topgloss?
Men stusser litt på dette, for fyren i butikken sa at bengalacken hadde like blank overflate, men er den i det hele tatt lagd for bruk på båt
Og jeg mente at antipesten kunne brukes på en-komp skrog også, men det vil begynne å koke sa han, så han gå oss vinyl primer, som såvidt jeg vet skal brukes på trebåter. Skal ta første strøket med dette i dag, er det lurt, skal sparkle endel riper og et stort, kan den brukes i sandwich på sparkelen?
