Mariell Startet 14.April.2011 Link til dette innlegget Startet 14.April.2011 (redigert) Jeg nevnte i en annen tråd for en stund siden, at jeg tok en kikk ned i motorrommet 1 gang pr. time når jeg var på tur. I dag sparte den rutinen meg for MASSE penger eller i verste fall havari. På vei fra Sandefjord til Strømstad, tok jeg kontroll no3 rett øst for Thorbjørnskjær. Fosset vann ut av varmeveksleren. Det viste seg at holdet til festeskruen for lokket i bakkant av varmeveksleren hadde tært opp så lokket hadde løsnet.(TAMD41A) Heldigvis hadde ikke lokket falt helt av, vann nivået var heller ikke kommet opp til motoren. Lenset ut 2-300ltr saltvann fra kjølen. Fikk festet lokket med en lastetropp(lastestropper er kjekt å ha) fortsatte turen til Strømstad med åpent motorluke for sjekk hvert 2. minutt. Stroppen fiksa det den. Ingen stor skade skjedd, må bare få tak i en ny innmat i løpet av påsken. Av miljøhensyn er det ikke noen automatisk lensepumjpe i motorommet. 1.stk. vannfylt motorrom høres dyrt ut. Tror jeg skal fortsette med inspeksjon under gange, selv om enkelte mente det vsr på kanten til å være hysterisk Redigert 14.April.2011 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
nimba Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Tja..tydeligvis var det nødvendig , men en mulig løsning for å slippe all trakkingen... kan jo være å montere et kamera eller en nivå(vann) alarm. Slike kamera selges "billig" og noen er også trådløse . Mange kartplottere har tilkobling for et slikt signal(AV) , da kan en få bilde opp på skjermen Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Mariell Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Den var ikke dum. Men noe må jeg jo ha gjøre når jeg tusler avgårde i mine 7-8 knop. For raskere båter og for båter med noe mer kronglete adkomst, så er absolutt kamera overåkning ett alternativ. En form for vann alarm vil jeg nok kikke etter. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
nimba Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Har man pc, kan jo webcam kansje brukes Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
eysteind Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Har vannalarm i tillegg til automatisk lensepumpe. Er litt styr å lette på motorromslukene, så det blir ikke gjort under gange. Har også kjøpt kjølevannsmåler og oljetrykksalarm fra Nereide der eg kan velge alarmgrense selv, så dermed får eg tidligere alarm dersom noe er galt... Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 I Mariell er det 4 luker ned til motorrommet, tar ca. 5 sekunder å komme til 2 av dem. Får i dag si, heldigvis. Stusset litt over at jeg ikke hadde fått tempratur alarm. men her hadde kjølevannet gjort sitt og skulle ut, kom bare ut litt for tidlig. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
FjordHT Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 (redigert) Nivåvakt, slik man bruker på lensepumpe, med horn og/eller lys på gjør nok susen. Skal montere et varsellys, muligens alarm på lensepumpa mi så når den starter uten at det er planlagt så kommer varsellys /alarm på. Bra det gikk som det gikk :) Redigert 14.April.2011 av lite (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zandra Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Av miljøhensyn er det ikke noen automatisk lensepumjpe i motorommet. Mariell. Kan du utdype hva du mener med "av miljøhensyn". Vi har automatisk lensepumpe med alarm som er høy nok til at den godt høres under full fart. Det synes jeg er svært betryggende Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Godt det gikk så bra Mariell. Jeg er selv en av dem som stadig er i motorrom under gange. Greit nok med kamera etc., men liker nå allikevel ned og titte, gå rundt motoren, se på reimer etc., før jeg går opp igjen. Selv når jeg benytter flybrigde tar jeg denne turen rett som det er. Foreløpig har alt vært i orden, men en dag...... Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Zandra. for å være helt ærlig vet jeg ikke. Det er ikke montert lensepumpe i motorommet overhode, motorommet er avskilt fra resten av kjølen mmed 30cm høye avstivere.Det er automatisk lensepumpe i fremre del båten. Regner med at grunnen til at det ikke er automatisk lensepumpe i motorrom er faren for at denne kan spytte ut mye gørr ved evenuelle små lekasjer i havn om man ikke passer på. I mitt tillfelle, så flommer vannet over til lense pumpa i forkant. 5cm før det når bunnpannenivå på motoren. Men i dag det ble mye vann nedi der. Det ironiske var at jeg hadde tenkt å få montert ei lensepumpe i motorrommet(ikke automatisk). Pumpa liggeri båten. Nå brukte jeg i stedet vannsugeren til Biltema. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Der hadde du flaks ja Motoren stoler eg fullt og holdent på. Sjekker allt med lykt og speil før sesongstart. Men eg kikker nedi ca kvar 10 time etter oljelekkasjer, og peiler olje. Har nivåvakt beregnet for lensepumpe, men den er koblet til en gammel bil-alerm-sirene. Høres godt om det kommer inn vann. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Mariell Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Godt det gikk så bra Mariell. Selv når jeg benytter flybrigde tar jeg denne turen rett som det er. Foreløpig har alt vært i orden, men en dag...... Det er vel egentlig når man sitter oppå fly, at vi ikke har den helt fulle kontrollen. Sitter man rett over motorrommet er en mer var for forandringer i lydbildet. På fly hos meg er det som støyer mest autopiloten. Hører veldig lite til motoren. OK litt overdrevet , hører at den er der. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Sjøga Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 bra det gikk bra veldig lurt med en kikk etter noen timers kjøring,gjorde det selv med den gamle bensinmotoren jeg hadde i min forige båt,men da jeg kjøpte ny diesel å satte inn ble det litt mindre overvåking må jeg si, kikket etter jeg hadde kommet frem bare da, jeg også fikk nytten av den kikken en gang, motor var blitt varm og uten hyppig kikkk på tempmåler(hadde ikke alarm) merket jeg det var varm da jeg puttet hue ned i motor rommet plastpose på drevet i 3-4 knop. så kommer til å fysisk kikke nedi der fremmover, en lekasje i ett dyserør oppdages sansyligvis ikke på kamera eller nødvendigvis merkes på motorgange på sakte fart, og spruter det på en varm turbo kan jo det fort bli spennende Sitér dette innlegget Link to post
Biscaya Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Som Mariell løfter jeg på luken med jevne mellomrum. Det blr vel 1 - 2 timer mellom hver gang jeg sjekker. I tillegg til lensepumpen har jeg egen alarm for Høy Vannstand i tilfelle det skulle være en lekkasje som lenspumpen ikke klarer å ta unna. Har kjøpt trådløst ip-kamera som jeg skal montere montere i tillegg. Ser for meg at dette allikevel ikke vil overflødiggjøre å løfte på lukene. Et kamera vil f.eks ikke reagere på lukten av svidd gummi eller en lukten av en diesellekkasje. Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Biscaya Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Mariell, blir du liggende i Strömstad i dagene fremover? Vi har ligget innenfor Pråmen i vinter og vi kjører trolig ned dit i morgen. Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Haba Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 (redigert) Jeg er selv en av dem som stadig er i motorrom under gange. Greit nok med kamera etc., men liker nå allikevel ned og titte, gå rundt motoren, se på reimer etc., før jeg går opp igjen. ...... Foreløpig har alt vært i orden, men en dag...... Absolutt ! Regelmessig sjekk under gange hører med til de gode rutinene. Har opplevd at kjølevannet lakk pga. tilkoplingen til defroster var sprukket. Det kom aldri så langt at temperaturalarmen gikk, men det dugget og kjentes på lukta da jeg sjekket i motorrommet. Redigert 15.April.2011 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 15.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Var ikke bara bare å få tak i en ny Varmeveksler. Må ha komplett, er ikke løs innmat til denne veksleren. Nå har selvfølgelig VP forandret designet, Så jeg må også ha ett ombygningsett. Problemet i følge Drevia var at det ikke var sikkert at det ville passe alikevell. 30000 sek i orginal deler som muligens ikke passer. Axelson og Drevia anbefalte faktisk at jeg fortsatte med lastestropp opplegget til jeg kom hjem og bestille delene i Sandefjord i stedet. Litt lettere å tilpasse vekslerren på plass enn å sende deler frem og tilbake. Så da blir det å fortsette i påsken med Reodor Felgen patenten min. Helt fortrolig med det? Nei,men får ta det rolig, med hyppigere inspeksjoner. Biscaya, jeg tar å tusler rolig over til Koster nå i dag. Regener med å være tilbake i Strømstad i slutten på påsken. Blir da liggende der ut april. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
olpi Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 (redigert) Den feilen er såvidt jeg vet et kjent problem på 41- motoren. Skjedde det samme med en bekjent rett utenfor Strømstad for noen år siden. Da kona hans skulle ned i akterkabinen på Baltic`n var det masse vann der. Fikk stoppa motoren og ble tauet til land. Vet ikke om det er bare på a-versjonen? En strategisk plassert nivåbryter tilkoblet en alarm kan være smart å ha. Redigert 15.April.2011 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Mariell!!! Enda godt det gikk som det gikk... Et kjapt søk på blocket.se gir et lite utvalg i og spare noen lapper: http://www.blocket.se/kalmar/Varmevaxlare_Volvo_penta_TMD70_FRI_FRAKT_32629822.htm?ca=15&w=3 http://www.blocket.se/stockholm/Varmevaxlare_40_motor_32176519.htm?ca=15&w=3 http://www.blocket.se/goteborg/Axel_40mm__Propeller__Varmevxlare_vp41_32162636.htm?ca=15&w=3 ha en fortsatt riktig god påske Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Jawik Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Godt det gikk greit med Mariell. Men jeg lurer på hva all denne usikkerheten til motoren gjør med syken vår. Selv går jeg rundt med følelsen av: "Når tid stopper du der nede i kjelleren". Denne følelsen medfører at jeg er nede og sjekker titt og ofte når denne sviver som ei klokke. Hører jo som oftest med en gang det kommer ulyder fra motorrommet. Det ironiske i denne situasjonen er at når jeg kjører bil på langturer så er det sjelden jeg tenker på motoren og kjører flere mil før eventuell kontroll. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Kaptein_Kaos Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Ingen stor skade skjedd, må bare få tak i en ny innmat i løpet av påsken. Er det "løs"nnmat i denne da ?, hadde begge mine ute i vinter og såvidt jeg fant ut så er de ikke uttrekkbare ? Om du har funnet ut noe annet, så kunne jeg tenkt meg og hatt kopi av teng. ved senere service.. Kaptein_Kaos Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 15.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Er det "løs"nnmat i denne da ?, Kaptein_Kaos Riktig, det er desverre IKKE løs innmat. Må ha tak i en komplett en. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
baatsman Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Riktig, det er desverre IKKE løs innmat. Må ha tak i en komplett en. Sjekk thorlyn sine linker. Penger å spare. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Kaptein_Kaos Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Er det tært vekk i messing/bronsen i selve kjøleren da ? Hvis ikke så kan du jo se om du får ut restene av bolten med en extractor av samme type som disse fra Ridgid http://www.ridgid.com/ASSETS/1F9FE2D445824CE2B0A59478996F192E/10_Screw_Extractor_Set_3C.jpg Jeg har disse selv og har ikke brukt noe som kan sammenlignes... Om det ikke går så fant jeg en til 999 dollar på ebay...: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO-PENTA-AQAD-TAMD-41-B-HEAT-EXCHANGER-838702-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5198ae6252QQitemZ350453916242QQptZBoatQ5fPartsQ5fAccessoriesQ5fGear Kaptein_Kaos Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Etter å sjølv opplevd å få motorromet fullt av sjøvatn gjennom ei skroggjennomføring, har eg også gjort det til rutine å sjå ned i motorromet ca ein gong per time. At eg i tillegg har opplevd at svinghjulet har losna og toppakninga har sprukke under køyring, gjer det ikkje mindre motiverande å bruke nokre sekund på denne inspeksjonen Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
