Kartplotter, hvilken produsent er å anbefale?
Sjøogvind
da sier jeg samyung :thumbsup:
Har valget mellom Garmin, Lowrance, Standard Horizon, Raymarine og Humminbird fra Maritim
Her kan man vel si at man først må spesifisere hvilken pris og størrelsesklasse det gjelder. En produsent har vel ikke alltid den beste modellen i alle klasser samtidig.
Vi snakker vel om prisområde 3-30.000 kroner så et er jo mange segment her.
Her er det vel også like mange meninger som medlemmer :)
Men jeg har hatt lorenz plotter og er veldig formyd med den, far har også det.
Det er veldig lett og sette seg inn i hvordan den fungerer og har ført meg i fra spania til norge på en megen fin måte med strømningspiler og oppdateringer for høy og lavvann o.l men det er det sikkert flere plottere som har.
Også er det ingen andre plottere som har like fin fot. bare trer plotteren nedi foten og der sitter den uten ledniger og greier. og bare ta den av igjen. du får en veldig fin Plotter til under 10 000,-
iPad 3G
Det var en dårlig spøk :lol:
Har hatt Garmin i 2 båter og Raymarine i en, og velger uten tvil Garmin i min neste.. men dette er smak og behag... enkelt og greit...
Husk at det har noe å si for valget hvor fort du ønsker å bevege skjermbildet (sekundært hvor fort båten beveger seg).
Noen (store) skjermer oppdaterer skjermbildet litt langsomt og det kan være litt enerverende.
Hvis du velger pekeskjerm (F.eks Garmin 720) og er litt utsatt for sjøsprut så er det lurt med tynn plast over fordi salt lager riper når du gnir på skjermen.
Erfaring med Garmin, men har ikke direkte sammenlignings grunnlag med andre:
Garmins meny er litt tungvinn og mangler mulighet til egne snarveier i 520 og 720. (Gitt at det ikke er kommet nytt menysystem i år).
Blir ikke helt fortrolig med måten grunner vises på i de ulike oppløsningene. Virker ikke helt konsekvent mht detaljnivået.
Men det kan ha med kartets informasjoner å gjøre.
Må stadig zoome ut/inn ved "snike-over-grunner"-seiling.
Auto-guidance kan du ikke basere deg på i detaljrike/tettere områder.
Den viste flere ganger på feil side av staker i innseilinger og over grunner når den bare kunne tatt en litt større sving og gått helt klar.
Kjøpte meg en slik i fjor med C-map MAX kartbrikke.. ser ut til å være kvalitet det da i stil med Hyundai, Samsung og andre kvalitetvarer fra Sør-Korea.
Vanntett med 480x640 skjerm og valgfri svinger. Støtter NMEA 2000 motorinstrumenter, AIS osv.
Koster idag kr 8.589,- ser det ut til. Hadde egentlig lyst på Garmin 720S men denne passet bedre på dashbordet og er jo vesentlig billigere.
Og så har den skjermen rett vei (stående) syns jeg da.
http://www.samyung.no/ekkolodd/ekkolodd-5
  • 2 uker senere...
