Hva er forskjell mellom CAV og Racor forfilter?
erund
Lurer litt på om Racor er et bedre system enn CAV (Delphi 296) pga mindre risiko for diesel-og lufteproblem når en bytter filter? Har dere erfaringer med CAV som er rimelig utgave også? Er selve filteret forskjellen mellom disse to systemene eller er det kun filterbeholder som er av ulik plassering, dvs. CAV vil en miste diesel ved bytte av filter mens Racor beholder en diesel?
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
CAV filtert er for så vidt et greit filter/hus som har tjent mange tusen motorer i mange år. Det står f.eks et slikt system som primærfilter på mine Perkinser i gamlebåten min. Det er noe herk å bytte filter, det blir alltid diesel-søl. For å unngå å måtte bytte disse filtrene på det verst tenkelig tidspunkt når det slingrer som verst, har jeg montert et Racor FG500 som forfilter. Som du sier kan denne filterinnsatsen byttes uten søl av noe slag.
Racorfilter husene har også bl.a. en form for "sentrifuge" som skal slenge vann/urenheter ut til siden slik at de renner ned i bunnen av glasset.
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
Eg brukte de gamle CAV filterene og holdere som fyllmasse bak ein mur. Der egner de seg best. Kjøpte ny holder med "spin-on" filter, slik at filterskift er nå en drøm og nesten uten søl.
Eg monterte også inn racor som forfilter, på sugesida. Racor skal monteres på sugesida for at separatoren skal virke slik den skal virke. For å lette lufting monterte eg inn en slik ballongpumpe fra påhengstank på slangen på inn- sida på racor. Så nå fyller eg opp alle filter, og lufter systemet enkelt med nokre pump med den. Fungerer kjempefint. Ingen stiv gummi etter 3 år. Har også reserve ballongpumpe liggende i båten for sikkerhets skyld. :thumbsup:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
