Atrox Startet 22.April.2011 Link til dette innlegget Startet 22.April.2011 Har en Columbie 66 der det står en jerngjennomføring av noe slag på begge sider rett over blykjølen. Kan noen hjelpe meg å si hva denne har for funksjon? På ene siden (bildet) så er det rimelig rustent, vurderer å bytte hele greia - er dette noe en fint klarer selv eller burde det settes bort til fagfolk? Har for sikkerhets skyld sjekket 4 andre båter av samme type, og det er kun min som har denne gjennomføringen.... God påske forresten! :) Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Lumi1 Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 (redigert) Nugle vil jeg tippe, for å slippe ut vann i opplag på land stort sett. For å skifte er det nok bare å skru ut skruene og slipe rent og sett på plass ny tilsvarende i rustfriss/messing/bronse med sika eller lignende. Ser ganske standard ut. Redigert 22.April.2011 av Lumi1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 bunnplugg. Fint hvis du skal vaske i kjølen når du står på land Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
toholthe Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Den bytter du fint selv. Sitér dette innlegget Link to post
Atrox Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Ok, takker & bukker for svar. Da gjør jeg ett forsøk på å plukke den vekk i morra Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 https://baatplassen.no/i/topic/75097-lage-bunnplugg-i-baat-som-ikke-har-bunnplugg/ se innlegg 7. Sitér dette innlegget Link to post
Atrox Svart 22.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Ahh - supert Ingar - den tråden ga masse info. Litt i tvil om jeg vil fjerne hele greia og støpe igjen hullet eller hva jeg skal gjøre. Ser ikke at jeg kommer til å benytte meg av de, da det er lett å vaske ut fra innsiden av båten. Samt vil helst ha færrest mulige gjennomføringer som må vedlikeholdes. Om jeg endrer opp med å bytte denne - forstår jeg dere rett om det kun er å ta ut de tre skruene, rense godt opp, legge på sikaflex og klemme den nye på plass med dertil hørende skruer igjen? Er dønn fersk så jeg spør heller en gang for mye enn å bomme på dette Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=2110&MainPrC=2000&ProdNo=24522 Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Atrox Svart 23.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Og da kommer oppfølgingsspørsmålet: Fikk tak i ny plugg i dag, men å få av den gamle er visst ett lite helvete. Skruene er så rustne at det ikke er mulig å skru de ut - sporet er så og si vekk på alle. Hvordan da angripe dette? Borre ut skruene, plastre opp på nytt og skru inn den nye? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April.2011 Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Rustne? Er det stålskruer? Ville jeg brukt litt tid på å få dem ut. Slipe nytt spor med Dremel? Sitér dette innlegget Link to post
Atrox Svart 23.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Den nye er messing, den gamle må vel være stål/jern i og med rust. Dremel var ikke dumt - det har jeg liggende i bilen så kan prøve i morra. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April.2011 Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Stålskruer under vannlinjen, attpå til for å feste en gjennomføring. Utrolig hva folk kan finne på... Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 23.April.2011 Link til dette innlegget Svart 23.April.2011 Blir det knotette å få den av kan du bruke vinkelsliper forsiktig og slipe vekk hele gjennomføringen. Napp ut den lille stumpen som blir igjen. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
kuc48c Svart 24.April.2011 Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 Atrox skrev On 23.4.2011 at 22.05: Fikk tak i ny plugg i dag, men å få av den gamle er visst ett lite helvete. Skruene er så rustne at det ikke er mulig å skru de ut - sporet er så og si vekk på alle. Hvordan da angripe dette? Borre ut skruene, plastre opp på nytt og skru inn den nye? Har veldig god erfaring med Biltemas slagtrekker til å løsne ødelagte og slitte skruer. Et undervurdert(?) verktøy. Sitér dette innlegget Link to post
