Sturee Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 (redigert) og så har du jo to hull, styrearmen fester du der du fåt mest mulig sving til begge veier. Redigert 10.Juni.2011 av NT503 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joakim Brunsvik Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 (redigert) åja, jeg har liksom ikke skjønt hva de hullene helt på siden er til, men det var jo greit Da er det jo bare å glede seg til pakken kommer da Redigert 10.Juni.2011 av Joakim Brunsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Joakim Brunsvik Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 for å få summen over 2500,- kr så bestilte jeg ett sete i samme slengen Sete som jeg har bestilt Jeg måtte egentlig ha ett sete når jeg skal montere styresnekka og det der, sånn at jeg fester styresnekka i den posisjonen jeg vil den skal være Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Joakim Brunsvik Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Nå skal jeg ned å rive det gamle styregreiene i båten Kommer med bilder når det er rivd ferdig Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Joakim Brunsvik Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 jeg tror jeg har truffet ett problem når jeg var i båten i dag Jeg tror brønnkanten er for høy enn vaier'n til styringa kommer til å bli. Hvis jeg følger røret vannrett til siden så treffer jeg kanten på motorbrønnen, så hvordan går det da hvis jeg svinger til babord, sånn at vaiern går lengre ut? Jeg håper virkelig det skal gå, men hvis ikke så har jeg vel ikke noe annet valg enn å kjøpe motorbrønnfeste i stedet for da Sånn ble det etter rivinga av styresystemet: Jeg trenger virkelig ett godt svar på problemet mitt, for jeg føler at alt med dette prosjektet har gått i vasken. Ingenting som går min vei med dette her jo Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Sturee Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Dette burde du sjekka, dette kan bli dyrt... ser ut som du må ha akterspeilfeste... Sitér dette innlegget Link to post
Joakim Brunsvik Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 må få skjekka dette, og hvis det ikke passer så får jeg vel enten sende det tilbake eller selge de delene Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Sturee Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Du kan bruke alt untatt styrearm, og du må kanskje ha et endeledd og. Sitér dette innlegget Link to post
Joakim Brunsvik Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Jeg vet at det bare er styrearmen som jeg kanskje ikke kan bruke, men i tilegg til endeledd så må jeg jo ha enten motorbrønnfeste eller akterspeilfeste Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
suzumer 290 Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 du er ikke den eneste som føler at ting ikke går rett vei Sitér dette innlegget Link to post
Joakim Brunsvik Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 nei, vet du hva? hvis ikke den dritten passer så skal jeg jaggu meg ta motorsaga og lage høl til den jævla stanga. Begynner å bli ganske lei av den båten nå Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Joakim Brunsvik Svart 14.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2011 (redigert) Heisann igjen Jeg fikk ett spørsmål av en kompis av meg i dag. Han lurte på hva som skjer hvis man glemmer å skru til lufteskruen på bensinkanna når man er ferdig for dagen. Og jeg begynnte å lure litt på det selv, så da spør jeg dere. Hva skjer hvis man glemmer å skru til lufteskruen? Bare ren nyskjerrighet, og jeg er den som ikke liker å ikke vite en ting. hvis noen spør, og jeg ikke kan svaret så må jeg bare finne det ut Redigert 14.Juni.2011 av Joakim Brunsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Pettern1972 Svart 14.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2011 jeg har gjort det mange ganger, og det har aldri skjedd noe galt av den grunn. mulig noe bensin kan fordampe. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Joakim Brunsvik Svart 14.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2011 Men når jeg var utpå sjøen i dag, så la jeg merke til at gulvet i båten levde rett og slett sitt eget liv der. Gulvet hopper som bare det når jeg treffer en liten bølge, er det være normalt? Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
ibizafan Svart 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 vann i dobbelbunnen? Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
index Svart 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 Kan høres ut til at båten er noe overmotorisert? Litt fleksing er helt normalt, men er det mye bør man kanskje tenke på å forsterke bunnen. På den annen side så har jo båten fungert i mange år som den er, så kanskje problemet egentlig ikke er et problem i det hele tatt? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Joakim Brunsvik Svart 15.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 Hvor lang tid tar det egentlig fra pakken er sent til den er framme ved mitt postkontor? det er jo ikke lange veien fra der maritim sender fra til Rjukan Begynner å bli ganske utolmodig, hverfall når jeg har sommerferie fra imorgen Motoren er snart innkjørt også, ca 5 timer igjen, og med mitt bruk så går de 5 timene på noen dager Det som er så fint er vel at den styrearmen ikke kan brukes så blir vel 2 uker før jeg får brukt styresystemet og da er det bare 1 uke igjen før jeg drar på ferie i 1,1 måned Og det blir jo ikke gøy, hvis jeg ikke får brukt rattet i båten i år Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Joakim Brunsvik Svart 16.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2011 har ett lite spørsmål. Det føles ikke akkurat at båten min går i plan. Baugen står i været når jeg kjører, men litt bedre når jeg sitter fremme, men kan Trim-flaps hjelpe da? Tenkte å sette på to sånne på båten min, men for å være sikker om det hjelper så spør jeg dere Smart Tab De får jeg nok ikke kjøpt før vinteren, siden lommeboka mi bare har spindelvev i seg nå Nå mangler jeg bare 3 timer før motoren er innkjørt Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
suzumer 290 Svart 17.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2011 tror ikke det gjør det vanskeligere å få den i plan med trimflaps i hvertfall, tror det hjelper godt på ja. Sitér dette innlegget Link to post
Joakim Brunsvik Svart 17.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2011 Da har delene fra maritim kommet fram, og skal hente dem etterpå, så kommer noen bilder av innholdet Men fortsatt: Kommer disse til å unngå at baugen skyter i været når jeg drar på gassen, sånn at den ikke går i plan Smart tab? Nå begynner det endelig å bli gøy med båten nå, bare styrekonsollen passer perfekt Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Joakim Brunsvik Svart 17.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2011 Holder på å finne ut av hvordan styresnekka skal monteres, og det skulle ikke være enkelt! Mye skruer som skal på plass Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Joakim Brunsvik Svart 18.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2011 Hva er den gjennomsiktelige slangen som stikker ut fra styresnekka til? Har ikke peiling på hva den er til Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
index Svart 18.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2011 Den er der for å beskytte enden av styrewiren, som kommer ut av styresnekken når du svinger til den ene siden. Uten denne har wiren lett for å henge seg opp i ting, samt grise til. Ikke nødvendig altså, men veldig praktisk! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Joakim Brunsvik Svart 18.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2011 ok, takk for svar Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Joakim Brunsvik Svart 18.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2011 Nå har jeg prøvd å sette på plass styresnekka og vaiern, men vaiern var ca 15 cm for kort Kan jeg da bytte styrearmen bort til ett akterspeilfeste og ett endeledd for å få vaiern lengre fram? Men trenger jeg endeledd når hullet på motoren er loddrett og ikke vannrett? Ser liksom at hvis jeg har ett endeledd så ma jeg jo ha ett hull vannrett også da Håper på raskt svar Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
