ny mann med sjark..
Jtk1
muli jeg har tatt vann over hode nå...... Men jeg har kjøpt meg en liten sjark, forrige eier tok opp den i fjor høst pga liten lekasje ved proppelaksling, dette er nå tettet. til ballast er det brukt noen lette steiner, disse tenkte jeg å bytte ut med bly nå å få det under dørken. hvor mange kilo tro? den har også ligge frykteli skeivt i vannet mest trolig pga skeiv ballast? skal lakkere treverket på utsiden, hvilken lakk anbefales?
hilsen nybegynner m trebåter..
her er noen bilder!
legg merke til hvor skjevt båten har ligget i vannet
Gratulerer med ny båt.
Jeg tror ikke det er så lurt å lakkere båten. Jeg tipper det er brukt Owatrol deksolje1 og deksolje2 på båten tidligere. Skal du fortsette med dette må du først fjerne hinnen fra deksolje2. Dette gjør du enklest med en varmepistol og en skrape. Så må skroget mettes med D1, 10 til 30 strøk vått i vått, før du legger ny D2. Gjør du dette riktig har du en flott båt i mange år.
Anbefaler det å søke litt på forumet så finner du masse lesestoff. Når det gjelder vannlinjen kan dette skyldes flere ting. Jeg anbefaler det å teste dette når båten ligger på vannet. Mange bruker blylodd som ballast. Hør innen noen dekkfirma i området om du kan få brukte ballanselodd. Det burde være sesong for dette nå.
Lykke til med båtpussen
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
  • 1 måned senere...
