Nytt drev fra Volvo
Bitteliten
Ja her skal det sannelig selges propeller, du!  Ettermarkedet lenge leve!
Ingen beskyttelse av propellene overhodet ... artig ide likevel.  Spiller kanskje ingen rolle om propellene er på den ene eller andre enden av drevet, men hvorfor i all verden lager de dette da?
Jeg tenkte først samme tanke som deg at propellen sitter  ubeskyttet. Men så kom jeg på at drevet er ment å brukes på båter med rett aksel. Om jeg ikke tar helt feil sitter oftest akselen beskyttet av enten en liten kjøl eller en form for tunnell.
Dette med skyvende propeller har vært brukt på fly tidligere, så prinsippet er kjent.
Mulig at dette er et enklere system å montere enn aksel og drev. Mulig også at motorplasseringen kan legges lengre bak i båten slik at man får bort motorstøy og vibrasjoner som en midtplassert motor kan gi. Tror ikke dette systemet er tatt frem for snekker o.l. Ser mer for meg at det er et system for båter som er over 42 for og dermed ikke egner seg så godt for hekk agregat (har lest at grensen for det går på ca. 42 fot). Om man ser nøye på motoren ser den ut til å være ganske stor(D6 tror jeg ut i fra at det er to oljefilter på den)
At Volvo lanserer noe for å tjene penger håper jeg virkelig for dem - det er derfor bedriften finnes (tjener de ikke penger går de konkurs). Dog er en lansering som dette nok et langsiktig prosjekt. Først skal konservative produsenter overbevises, så skal båtkjøpere overbevises. At de utvikler et drev for å selge flere propeller tror jeg overhode ikke på. En slik løsning vil ikke lykkes langsiktig i markedet. Men det tar tok "et kvarter av fjorten dager" før vi ser store volumer av denne løsningen. Men innovative er de - og det er bra!
Nei men for i helsike nå har jeg sett lyset og dette er jo genialt (kan ha noe med å gjøre at Hansa juleøl er kommet i handelen).  :cheers:
For:  Drevet plasseres der det passer best mht. hydrodynamikk, løft etc.  Maskinen kan pkasseres foran eller bak drevet -- altså eliminerer det både aksling og V-gir.  Dette er asbolutt en løsning jeg ville ha vurdert dersom min imaginære flybridge yacht hadde hatt behov for remotorisering.   :lol: :lol: :lol:
Hei. Jeg ser at volvo lanserer det som en ny modell... sikkert i Volvos  sortimang, men det samme ble jo laget for leeeeenge siden.
Bilde
Har sett et eller annet sted en komplett brosjyre over dette drevet men fant det ikke i farta... Men jeg tror de pratet i store ord om fortreffligheten ved og dra seg gjennom vannet kontra det å skyve ?....
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
Nåja.... som andre her påpekte så er ikke dette noe nytt. Hvilket bilmerke var det nå som nylig hadde oppfunnet svingbare hovedlyker?!?!? som Citroen hadde på 50-tallet eller Mitsubishis direkte bensininnsprøytning som Wichmann hadde på 30-tallet. Alle fantastiske nyheter er ikke alltid så fantastiske og heller ikke alltid så nye.......
Tanken med trekkende propell er jo god sett fra et hydrodynamisk ståsted, ren laminær vannstrøm rett i propellen, men jeg tror nok jeg ville tenkt meg om både en og to ganger før jeg kjøpte noe slikt. Litt for mye rot og rape i sjøen til at jeg vil ha propellen foran......
Ideen er prøvet i Sverige tidligere. Monark/Cresent/Elektrolux lanserte på 60/70 tallet dette med "trekkende propell" eller mer riktig, propellen foran gearhuset. Dette ga meget bra prestasjoner ved at propellen "får mer vann" å arbeide med. (Gearhuset stripper ikke vannet inn på propellen). Svakheten den gang var et uforholdsmessig stort forbruk av propellere, da alt som fløyt i vannet ble suget direkte inn i propellen. Den gang ble installasjonen kjørt på relativt flatbunnede landstedsbåter, da motorpakken kun var på ca. 50 hk. fra en totaktsmotor så vidt jeg husker, og var tenkt som landstedsbåtenes hekkaggregat. I dag snakker man om å bruke den på båter med kjøl og der vil nok kjølen og skroget sørge for å skyve til side fase gjenstander før det kommer til propellen. Jeg misstenker Volvo Penta for å ha gjort gode forberedelser både teknisk og mar5kedsmessig før man går til det skritt å lansere et slikt system nytt.
Det er en interessant test av 3 minor 28 båter i siste Praktisk båtliv. Her testes samme båt med rett aksel, vannjett og hekkagregat. Konklusjonen i testen er at hekkagregat er beste løsning med tanke på fart og driftsøkonomi. Fast aksel har store fordeler med tanke på at en båt med kjøl "sitter" bedre i vannet, og vannjeg har stor fordel ved sin maøvreringsevne og få deler som er utsatt for skade og slitasje
De tester her samme båt med 3 ulike fremdriftsteknikker. Båten er utviklet for å kunne brukes med de tre typer teknikker. Med strak aksel/kjøl mener jeg at båten får en liten finnekjøl akter slik at propellen sitter noe beskyttet og at roret skal ha en hensikt - se bilde under
Bilde
Båtene med hekkagregat og vannjet har ikke den samme kjølen - men har vanlig V-bunn som flater ut akterover slik at båten får bæring nok til å plane.
Må også korrigere meg selv - båten er en Minor 27. Her er hva verftet skriver om båten
Minor 27 WR som kom ut i November 2003 har fått ett varmt mottagande. Sedan november har vi tillverkat ca 20 st Minor 27:or.
Båtarna vi har tillverkat o testat i sammarbete med Ekströms och Rolls-Royce har även de fått stor uppmärksamhet. Tack vare att vi kan erbjuda samma båt med axel, drev eller vattenjet, passar Minor 27 WR till såväl till fritidsbruk som yrkesbruk. Båttidningarna Kippari och Vene har testat och skrivit om dessa tre båtar, men också båttidningar i Europa har testad dessa olika framdrivningssätt.
Om dette blir feil å sammenligne er mulig det - men for en bruker av båten er det etter min mening en relevant sammenligning slik at man ser fordeler og ulemper ved ulike systemer
Enig!
Men å konkludere ang. effektivitet og økonomi mener jeg blir feil.
Selv om den er liten, er en slik kjøl svært ugunstig i en slik sammenheng, både ved motstanden den yter i vannet samt at den hindrer det "fri adgang" til propellen.
Det er jo det siste Volvo har forsøkt å gjøre noe med i denne "nyvinningen"....
Arti påfunn av VP.
Ser at flere applauderer en slik løsning, men som "strak-aksel-mann" lyser det likevel noen varsellamper:
En av ulempene med drev er jo alle akselvinklene som er et svakt punkt  - samt belgene i forhold til lekkasjer mv. Dette løses vel ikke av dette systemet...?? Store båter har jo som kjent STORE motorer...Og det er vel ikke så greit å måtte skifte belgene på en båt som er 40+? Mange tar jo ikke opp så store båter hvert år engang... Må si at jeg er novise på hekkaggregat, men når man er oppvokst med rett aksel-liturgi, så....
Det ser både artig og vetig ut på samme tid.  Jeg tenkte det samme om belger etc.  Men ved nærmere ettersyn på bildet i første innlegg ser du at pakninger etc. ligger så langt bak at det ikke blir nødvendig å løfte maskinen for å komme til.  Bare giret. (OK da, det er ikke bare bare det heller, nei).
Neste spørsmål er jo om den er dreibar.  Det hadde vært noe, det!
-- mener Skipper Worse -- som fikk Båtmagasinet i dag  :yesnod: og forgjeves lette etter presentasjonen av den store nyheten  :confused: ... neste gang, kanskje?
Minst en av katamaranene til Flaggruten, som trafikkerer strekningen Bergen - Stavanger, har eller hadde et lignende system. Propellene sitter i forkant av et torpedolignende "drev" som henger ned under båten. Disse er ikke dreibare så det sitter ror bakenfor. Husker ikke navnet på båten i farten, selskapet har et sett med navn de bruker og bytter stadig navn på båtene etter som de fornyer flåten. Poenget med systemet var selvsagt mer fart for mindre penger.
Slik jeg tolker bildet ser det ut til at drevet er dreibart - se den sorte delen mellom undervannshuset (messingfarget) og den delen som kommer ut av motoren (grå)
Ja, det var det jeg la merke til.  Og det var da tedna bynte løpa i vatn.  For det der hadde gjort seg i min gamel Viksund 27!  Eller ... får vel kjøpe større båt  først.  Med flat bunn.   :lol:
Min  33 år gamle Coronet 32 Oceanfahrer hadde originalmontert Scaniadrev med forovervendte propeller. Det ble hevet ut etter en grunnstøting på 80-tallet.
Ideen er ikke ny, effektiviteten skal være bra. Men som nevnt tidligere, er utsatt ved grunnstøting og dyrt å vedlikeholde.
Hadde jeg hatt valget mellom det nye drevet til Volvo og fast aksling hadde valget vært Krystallklart: Fast aksling!
Jeg var hos Nidelv i Arendal i dag. På andre siden av elva ligger Windy. Ved brygga der lå en Windy 43 Typhoon - en hyggelig båt  :wink:
Bilde
Ombord i denne er det i følge de jeg snakket med på Nidelv montert to D6 310 med de nye drevene. Drevene skal visstnok være dreibare. Det var stor interesse for denne løsningen hos Nidelv, og de hadde vært og sett på båten da den stod på land
Virker som om det nye drevet til VP er nærmere virkeligheten enn jeg hadde forventet.
Det var de to katamaranene som Fjellstrand bygget for flaggruten i 89 (Sleipner/Draupner) som ble levert med disse. Speedsett kaltes disse, Liaaen var produsenten. Vi slet endel i begynnelsen med kronhjulene der det røk noen tenner. Etter det ble laget nye kronhjul så gikk disse drevene. Vi var og skjeptiske i starten med propellen som satt i forkant, men det viste seg at det ikke ble noe problem. Det må tilføyes at propellene stakk så dypt at det som fløt i vannet stort sett ikke kom ned til propellene. Disse drevene var faste, med ror i akterkant og vribare propeller.
Den nye hurtigferja til Stavangerske (Stavanger) har speedsett og, 4 stk, ett i hvert hjørne. Disse er vribare 360 grader og i tillegg vribare propeller, så der er det ikke ror i det hele tatt. :smiley:
Hei og hå
Regent
Disse leveres bla.a av ABB og kalles AZIPOD
Ser sånn ut.  Bilde
Suzuki
No boat needed..
