Bergen dørk Startet 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2011 (redigert) Det er mange Joda 8100 TC på markedet og det ser ut til å være en romslig båt, på tross av sine 27 fot. Og jeg må innrømme at jeg akkurat nå vurderer denne opp mot Nidelv 28, som jeg for øyeblikket har et hakk lenger oppe på listen. Det ser ut til å være 4 faste sengeplasser i en Joda. Er køyene her OK, eller blir det trangbodd? Toalettrommet virker litt kummerlig, men hva mener de som har båten? Litt trangt i cockpit? (i forhold til N28 er det nok trangt, etter det jeg kan se) Noen spesielle svakheter på denne båten? Hva med tekniske løsninger og elektrisk opplegg? Er det vanligvis fabrikkinstallert og ryddig? Hvilken motor bør en helst ha på en slik båt? (Nå kjenner jeg til fartspotensialet, men hva er minimum?) Andre ting? Redigert 5.Mai.2011 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Christensen Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 vi ferierer med noen venner, de har joda 8100, dog ikke TC, de har ford sekser med 85 hk, den gjør 11 knop på full øse! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Petter Solheim Svart 28.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2011 Kjøpte en Joda8100 Family for 3 mnd ca.. Har brukt den en del og er en kjempe båt:) Har sove 6 stykk i lugaren uten noke problem igrunn. Men toaletten er ikkje så stor, men det spørst jo kva modell en har og. Sjølv så har eg en volvo penta tmd40a 124 hk, fekk den i 14 knopp fult men groskjeten under då, skal få den i 16 ca.. Ligger rundt 10-11 på marsj. Sitér dette innlegget Link to post
kjøleskapsmagnet Svart 8.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2023 Har et spørsmål, går en joda 8100 inn på en båtplass med 300cm lysåpning? Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 8.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2023 Prioriterer du sjøegenskaper så er jodan å foretrekke. Den er ypperlig i med sjøen, går som et tog. N er ikke å foretrekke i medsjø. Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 8.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2023 Google søk gir følgende resultater: Båtmagasinets test Et klassisk snekke utseende over vann, men som har et planende skrog under (V-bunn) med siste rest av kjøl for å gjøre plass til propell, stilk og ror. Båten kler da en 'voksen' motorisering for å yte skroget rettferdighet. Også en gammel tråd her på båtplassen. Sitér dette innlegget Link to post
Anfang Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 kjøleskapsmagnet skrev On 8.5.2023 at 8.44: Har et spørsmål, går en joda 8100 inn på en båtplass med 300cm lysåpning? Jeg har samme spørsmål, da jeg tenker å kjøpe en joda 8100 selv og har en båtplass med 310cm lysåpning, og båten sies å være 298cm bred. Jeg målte nede ved vannlinjen og der hvor uteliggerene stikker og målte 270cm bredde, så da burde det gå. Dem 298cm bred er oppgitt fra ripa og bredeste punktet på båten, trur jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Anfang skrev for 17 timer siden: Jeg har samme spørsmål, da jeg tenker å kjøpe en joda 8100 selv og har en båtplass med 310cm lysåpning, og båten sies å være 298cm bred. Jeg målte nede ved vannlinjen og der hvor uteliggerene stikker og målte 270cm bredde, så da burde det gå. Dem 298cm bred er oppgitt fra ripa og bredeste punktet på båten, trur jeg. 20cm klaring på hver side er jo ikke allverden, kan hende du må inn i havna ved litt vind strøm etc. Så jeg synes vel det er helt på grensa, kanskje ikke helt å anbefale. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Førstefender skrev 1 minutt siden: 20cm klaring på hver side er jo ikke allverden, kan hende du må inn i havna ved litt vind strøm etc. Så jeg synes vel det er helt på grensa, kanskje ikke helt å anbefale. Det er da ikke noe problem å komme seg inn i en bås som er 40cm større enn båten! Det får da være måte på plassbehov... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Førstefender Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 index skrev for 1 time siden: Det er da ikke noe problem å komme seg inn i en bås som er 40cm større enn båten! Det får da være måte på plassbehov... Tja, synes ikke 20cm klaring på hver side er allverden, er iallfall på grensa, har hatt tilsvarene trang plass tidligere og synes ikke det er å anbefale. Båten er jo 3m bred, selv om den er 2.7 i vannlinja. I tidligere havn jeg var medlem i var det krav til 25cm klaring på hver side. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Førstefender skrev 56 minutter siden: Tja, synes ikke 20cm klaring på hver side er allverden Nei, det er kanskje ikke det. Jeg har båt på 285 i 325cm plass, usikker på om det er lysåpning eller senter senter utligger. Men romslig er det i alle fall. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
