Sturee Startet 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2011 Hei Jeg har en mercury orginal kontrollboks. De tre boltene for å feste den ville jeg bytte ut med skruer, fordi det ville blitt vanskeloig/umulug å komme til på innsiden. alle tre satt fast, men ved hjelp av en slegge, har jeg fått ut to av dem. når jeg slår kommer det ut noe hvitt pulveraktig, om det hjelper... men den siste lar seg ikke rikke, den sitter så hart at uansett hvor hart jeg slår vil den ikke bevege seg en millimeter, noen som har tips til hvordan jeg kan fp den ut? Mvh NT Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Det hvite pulveraktige er korresjon. Prøv med rustløser og la det virke litt. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
bukt Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 rustløser og en kraftig muttertrekker... Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 5.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Må skru med stjerne skrujern, så muttertrekker hjelper nok ikke Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Borr av hode !! Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Dolviking Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 (redigert) Minst energi bruker du ved å bore den ut med en bor med samme diam. som på skruen. Redigert 5.Mai.2011 av Dolviking (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Bruk rustløser, og gå evt ned i størrelse på hammeren så du ikke knuser hele driten. Med envanlig hammer gir du slagene bare til bolten, med en slegge risikerer du at det forplanter seg til alt rundt. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Sturee Svart 5.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Tusentakk for svar, skal prøve Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 Slagskrujern er eit fantastisk verktøy til slikt. Ein set i eit passelig bits og slår på enden av skrujernet. Dette gir skruen slag i lengderetningen, men ogso slag i rotasjonsretningen. Magne Sitér dette innlegget Link to post
frosty Svart 5.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2011 slagtrekker er et magisk verktøy.... om den ikke slipper da må du borre =) Kan prøve å steike den litt med en gassbrenner. Da utvider den seg og når ting kjøler seg ned igjen, er d ofte at skruen slipper. Men ikke varm den til den gløder. Da blir bare stålet sprøtt... Regner med at det er snakk om en rustfri skrue i aluminium. når du setter inn de nye skruene bør du sette inn skruen med "Aqua Shield Underwater Lubricant" fra http://www.rovsco.com/aqua-shield.cfm Da skal du se at de gir seg mye lettere.... Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 6.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 De er forsenket, så det er nesten håpløst å få borret... har kappet av skruen på begge ender, sitter igjen med den igjennom... Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 6.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2011 Skal du slå, er det viktig at ingenting rundt fjærer. Bygg opp bak med noe som ikke fjærer og som har et hull/forsenkning der hvor bolten skal ut. Rustløser + kontante slag kun på bolten bør gi resultater. Om området rundt fjærer ørlite grann, mister du veldig mye av momentet i slaget. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Sturee Svart 8.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2011 Takk Sitér dette innlegget Link to post
