Er det vekten eller pådraget som har noe å si på akterspeilet?
atle84
Hei,
jeg har en labrador 143 med max oppgitt 70hk
Er det vekten eller pådraget som har noe å si på akterspeilet.
tenker å gå ifra en 70hk 2takt ca 90KG - til en 70hk 4 takt 160KG.
har dette noen betyding for om akterspeilet tåler det, siden det ikke blir noe mere "drag" på det, bare mer vekt?
Hvis dere mener det må forsterkes, har dere noen enkle forslag?
Takker for all hjelp.
Det er som regel effekten/momentet som er den største begrensninga, og båtens flyteevne akter selvfølgelig. Skyvet fra en propell under hekkplata vil alltid prøve å "vri" akterspeilet utover oppe. Selve vekten er ikke noe problem, det er vridninger og sjokkbelastninger som er problemet. Men hvorfor skal du ha en trøtt firetakter på det fine skroget a gitt?
Er få "enkle" løsninger på å forsterke et akterspeil. Det må stives av i skrogskjøter fra innsiden, og gjerne også forsterkning/kraftfordelings plater for å fordele trykket enda mer.. Du kan jo godt jukse litt og sette på noen avstivere bak i brønn men det blir fort litt jalla.
Redigert av kimosabi (see edit history)
ok, det var betryggende å høre :)
Det er fordi 2 takteren er helt gåen og fire takteren har jeg ifra før ;) ellers hadde jeg gått for 2 takter.
Hvis jeg nå skulle forsterke. hadde det holdt med å legge på en aliminiumsplate som dekker baksiden og knekk over i brønnen? hvis du skjønte forklaringen hehe. vil det stive opp en del?
Hvis plata er like bred/høy som braketten på motoren så vil den nok fungere mere som en "platefortykker" enn som en generell oppstiving av akterspeilet. Du trenger å stabilisere/forsterke der akterspeilet møter skrog/skrogsider men det er klart at det meste hjelper. 99% av akterspeil som lider av tretthetsskade/overbelasting sprekker oftest først oppe der brønnsidene møter akterspeilet. Det er der den hardeste belastningen kommer. Det første du bør sjekke er at akterspeilet er frisk og helt uten fuktighet i sandwich.
ok, takk for svar.
da er jo ikke det noen hensikt.
du har ikke en link til hvordan det gjøres, hvis det eventuelt må gjøres i fremtiden? :)
Hei, nei har ikke linker men iboats, som Oblivious nevnte kan være en mulighet. Er tusenvis av båteiere og profesjonelle som hopper rundt der. Jeg har bare erfaring og plastreparatører jeg har samarbeidet med som "link". :)
En så tung motor på hekken til en såpass lite bærekraftig båt kan ikke gå særlig bra.
Du kommer bl.a. til å få en baktung båt med en baug som hopper bortover vannet.
Jeg ville ha solgt motoren og kjøpt en annen lettere motor, f.eks en (brukt) 60 hk 4-takt eller E-tec 60 som begge veier ca 50 kg mindre og ikke ødelegger egenskapene til båten helt.
Idag så jeg en Uttern med Verado 175 der akterspeilet var begynt å revne.
Verado er jo som kjent en ganske tung motor, og Uttern er jo ikke kjent for å lage svake båter.
  • 2 uker senere...
Blir litt forskjell med innenbords båter som bygges om til utenpåliggende brakett. Da MÅ det forsterkes.
Cluet er å dekke et så stort område som mulig med forsterkninga, for å fordele trykket. Bare bolte på to strekkfisker og 5x5cm ankerfester hjelper veldig lite. Festet blir for lokalt. Men hvis du bruker strekkfisker og en lang tversover bjelke på innsiden, da begynner vi å snakke.
