Viksund 900 futura med 200 hk Volvo 41 P, hvilken propell?
Mmariner
Jeg har kjøpt meg en Viksund 900 Futura som har en 200 hk Volvo 41 P, og med den gjør jeg 15-16 på marsj og vel 17 på topp fart. Jeg får det topp turtall som skal være, 3800, og jeg marsjer med 3500.
Dette synes jeg er litt lite når man leser at samme type båt med 188 hk er annonsert med 23 knop toppfart. Kan dette stemme?
Det er en 4 blads propell som er på nå, men er usikker på størrelsen.
Er det noen som har et tips om dette.
Takker for hjelpen.
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Dette synes jeg er litt lite ................
Hvilken gearutveksling kjører du med ?
  • 2 uker senere...
Hei Mmariner
Jeg har også akkurat kjøpt meg en 900 Futura med VP tamd41, 200Hk. Eller 188 på propell aksling.
Båten er ikke rengjort og bunnsmurt i år, men allikevel får jeg 21 knop på 3900 omdreininger (max).
Ved marsjfart 3400 har jeg det samme som deg. 15 til 16 knop. Jeg har også en 4 bladers propell. Men vet ikke hvilken stigning denne har.
Etter rengjøring og bunnsmøring regner jeg med å få mellom 22 og 23 knop ut av motoren.
Høres ut som bytte av propell er på sin plass.
