Noen som savner båt eller person i Kristiandsand
skage
Nei, ikke vet hjeg. Men det så ut som et fareskilt øverst til høyre i bildet til Ingar. Ligger masse tau foran båten, så jeg vil fremdeles tro at den har blitt dratt opp fremfor å ha gått på holmen. Kanskje en vinsj som man spenner fast i fjellet eller no.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Eller falt overbord pga. et illebefinnende, alene ombord med full fart på båten? Den rumpespriten du har fått i deg polarn må ha "gått deg helt til hodet".
uten å spekulere i noe, men forsikringssvindel forekommer jo. Kalesjen pakket ned og greier.. Eneste som indikerer at det ikke er eieren som har stått for dette er at fenderene henger ute :)
Er det grå vannholdig drevolje eller lakken fra drever som er på svaberget like ved vannkanten?
Hvor høy tidevannsforskjell er det i det området? 20 cm? -er det sannsynlig at båten kan komme så langt opp på land "for egen maskin"?
uansett, standard undersøkele/utredning av slikt er jo å finne ut av om den eventuelle tjuvkoblingen av startmekanisme faktisk starter båten, eller er det brukt riktig nøkkel og ledninger tilsynelatende er koblet sammen.
etter opplysningene i atikkelen og dømme samt foto, tenker jeg noen tanker..
Sett at den er stjålet:
Ettersom det er tatt løsøre og utstyr fra denne, deretter idiotisk nok kjørt på land, så er det norske dritunger som har gjort dette. Kjapt omsettelig småvarer som ikke krever store nettverket for å omsette. Deretter en litt artig tur hvor de må ha hatt følgebåt.
Det er nepp utenlandske "bander", som ofte blir anklaget, fordi de har et organisert nettverk som er i stand til å håndtere de reelle verdiene i båten, motor og drev. Dernest også kapasitet til å plukke dette av. I så henseende ville nok ikke båten blitt kjørt til havs på et skjer, da det skaper for mye oppstyr.
Hva jeg faktisk tenker om saken bør jeg nok holde for meg selv for å ikke mistenkeliggjøre noen.
Fareskiltet er friarealskilt.
Jeg tror den Dynamicen kan komme så langt for egen maskin. Engang kom vi rett etter en risør 27, max 7 knop, og nesten hele båten var tørr på svaberget.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Å herregud :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Greit, etter å ha lest litt nøyere så har de nok satt båt i full speed fra en annen båt.
Enig med deg der,det må finnes spor etter skadede personer i den farten der.
Trur dem har hatt en annen båt,siktet seg inn og gitt fullt pådrag og stikki fra stedet.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
