Hva gjør man når man ikke får reparert en helt ny båt?
SeaSC
Vi har nettopp fått levert vår nye båt. Den har nå passert 20 timer og alt fungerte som det skulle. Var for å se etter båten og oppdaget at motorommet luktet Diesel og fant for ut at det måtte være en Diesel lekkasje.
Styrbord motor ble startet etter fjerning av Diesel og god utlufting med viften, med motorluke og brannslukker klart hvis noe skulle skje.
Ja, det er ikke helt lurt, men dette måtte sjekkes.
Fant da ut at når motoren gikk randt det diesel ned i bunnen av båten.
Motoren ble straks stoppet.
Så starte det som er utrolig morsomt/frustrerende.
Sjekke ut om det finnes noen som kan se på lekasjen.
Tok kontakt med selger og vi begge satte igang med å få kontakt med samarbeidspartnere og andre autoriserte verksteder.
Etter mange telefoner få jeg kontakt med en stor Volvo forhandler og verksted.
Ble litt paff da de først kunne se på dette i uke 26.
Det viser seg at alle nå skal ha utført service og reperasjoner som kunne hvert gjort i vinter.
Det viser da at vi som trenger akutt hjelp og som faktisk utfører ovennevnt om vinteren blir truffet av at alle skal ha utført service og reprasjonene som kunne hvert gjort i vinter.
Trist for oss med ny båt som kanskje må ligge ved bryggen til over pinse, ja kanskje lenger.
Hva kan man gjøre ?
Le eller grine.
Vi har valgt å le, så får vi se om det hjelper.
Håper ingen av båtplassens medlemmer får oppleve det samme.
Velg kjøp av ny båt hos forhandler som har egne service teknikkere.
Råd fra en som ikke har gjort dette.
-M-
Siden båten er helt ny overlater jeg det til Selger å få dette reparert.
Har ikke særlig lyst til å drive rundt en motor som går.
Regner med at lekasjen er i forbindelse med retur.
Her er det snakk om garanti.
Som flere tråder her sier har Volvo strammet kraftig inn på sine garantier.
Vi får se hva som skjer.
Skal holde dere oppdatert.
-M-
Ser du står oppført med en Sealine. Siden du sier den er ny antar jeg den er levert av Formo.
Da skulle det vel være deres ansvar å sørge for at du får bagatellen utbedret. VI snakker vel antagelig om et dårlig til-skrudd dieselfilter eller en slangeklemme på dieseltilførselen/retur som ikke sitter godt nok.
Det er helt korrekt.
Båten er levert av Formo og de jobber på spreng.
Problemet er at det er altfor mange som skal ha utført service og reprasjoner nå som sommeren har kommet.
Ja det 2 stk. D4-260.
Regner med at de har noen bakveier inn hos sin samarbeidspartner som ordner opp i denne saken.
Vi benytter jo denne båten som en hytte og i helgen blir det vel problemer.
Ikke det samme å ligge på brygga.
Båten er jo bare en drøm. En perfekt båt å kjøre og bo i.
Flott båt hvis man har annledning til å bruker så mye penger på en båt.
Vet at Formo jobber med å etablere seg med egne teknikkere.
Ville ha hjulpet hvis de hadde hatt dette på plass nå.
Vi krysser fingrene
-M-
selvfølgelig lurt om forhandler ordner opp, men dersom det kun er noe enkelt så er jo ingen ting bedre enn å ordne det selv og helgeturen er sikret.
Du skjønner, vi her på BP det med å har veldig lyst til å løse problemer, og ikke rent skjelden ordner det seg også. Bilder bilder bilder :) Om ikke annet så får vi sett et flunkende nytt motorrom, og det er jo kjekt bare det.
Skuffende at forhandler ikke kan ta seg tid til en halvtime å kikke nedi motorrommet på din helt nye båt som kostet deg ganske mye penger!
Hadde dette vert din nye BIL til 300.000 kr så hadde forhandler stått på pinne for å finne ut av problemet ditt..uansett hvor mye arbeid de hadde hatt på verkstedet sitt!
Uholdbart!
Redigert av Heltpropell (see edit history)
Dette er vel mest sannsynlig en bagatell som andre har vært inne på.. og da hadde jeg tatt med tiden til sjekke dette selv, samt gått over alle slangekoblinger på båten... Det er greit å lære seg å kjenne båten med engang, så stiller en sterkere den gangen man driver uten fredmrift
synd dette her, men hvordan skal en forhandler gardere seg med dette da folkens?? er det kø, så er det kø. Det kan det være i trafikken og i butikken også, sånn er det, men uheldig.
Et spørsmål? skal forhandler til enhver tid ha en "lånebåt" inne da eller? da ville vel båter blitt dyrt. Jeg hadde enkelt søkt litt selv. Tipper de gjør max hva de kan jeg..
Ny båt - til 2.4M - som ikke virker ?? Jeg hadde ikke reist derifra før mekanikeren satte seg i bilen min og ble med til båten. Punktum.
hilsen dennrick
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Diesel er ikke eksplosjonsfarlig på samme nivå som bensin, diesel har kokepunkt på 250-350 grader c når det ikke er under høytrykk (f.eks i bunnen av båten), selvanntenningspunktet er enda høyere, så lenge dieselen ikke spruter rett på veldig veldig varme flater går det gjerne greit å feilsøke med motoren i gang så du kan finne lekkasjen, når du har funnet lekkasjen kan du bestemme deg om du gidder å vente 7-8 uker eller om dette er noe du enkelt kan ta hånd om på egenhånd.
Oftest trenger du bare et skrujern, et par fastnøkler fotoapparat og BP.no så kommer du langt.
Gratulerer med ny båt forresten.
Har du ikke to motorer da? bare og kjøre på den som virker og legge deg ved kaia til verkstedet rett foran krana demmes etter stengetid og låse fast båten. Så ringer du til forhandler på morran og sier hva du har gjort, og ber de fikse saken sporenstreks eller få kjøpet hevet.
Sikkert en bagatell, vanlig med løse slangeklemmer på nye båter.
Livet er for kort for sightsing.
Jeg hadde ringt rundt til "hele verden" for å få noen til å få fikset det. Så hadde jeg sendt kravet til forhandleren senere. Uansett om du får dette tilbake, og eventuellt hvor langt du vil kjøre saken for å få det er vel av underordnet betydning? Har du bruk 2,4 mill må en bårt har du vel rå til noen få tusen for å få dette fikset rask slik at du kan bruke båten
