Mysigt Startet 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 14.Mai.2011 Som topic, noen som vet hva denne er godt for? er det noe jeg Må! ha der, eller er det evt annet alternativ. Og til sist hvor får man kjøpt dette? På forhånd takk La Vida Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Eureka Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 uten å vite med sikkerhet, ser det jaggumeg ut som om den har evne til å samle opp drit fra tanken. Kanskje det er hensikten også? :) Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 (redigert) Kan nok være noe sånt,var ikke noen mulighet å få byttet denne før jeg satte inn to luker så denne har nok vært der siden 1980! Tråden på den gikk opp igjennom stigerøret og inn i dieseltanken og var også full av skit... Redigert 14.Mai.2011 av La Vida (see edit history) Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
TPBS-277 Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Ved første øyekast ser det ut som en rørsil som stigerøret skulle gått inni. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordland Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Syns det såg ut som en "bølgedemper" som nivåmåleren skal stå inni. At dette er rustet\løsnet og falt til bunns i tanken.. Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Tror egentlig ikke det, dingsen er ca 20mm i dia og nivåmåleren er 42mm. tråden gikk igjennom stigerøret og videre inn i dieselslangen så jeg tror den har vært på rett plass. er også noe meget finmasket netting inne i "duppeditten" Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Dekken Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Syns det ser ut til at du har en pen liten samling dieseldyr der... ikke bra. Pass på å rense rør og slanger også. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Syns det ser ut til at du har en pen liten samling dieseldyr der.. Dieseldyr hvor da ? Er riktignok nærsynt men eneste jeg kan se er svart bunnavfall. Sitér dette innlegget Link to post
olebrum Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 (redigert) Det der samler opp kondens i drivstofftanker.Mener å huske at man fikk kjøpt de på Scania og andre forhandlere og at de skulle byttes et par ganger i året Redigert 14.Mai.2011 av olebrum (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Kan det vere så enkelt at man rører ut vannet som legger seg i bunnen ved å dra i den? I min dusjvannoppsamler sitter det noe lignende, den skal bare hindre hår og slikt å nå lensepumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Tråden på den gikk opp igjennom stigerøret Når du sier stigerøret, mener du da det røret hvor motoren suger diesel? (ikke retur eller lufting) Forøvrig en svært mystisk sak som jeg ikke kan huske har blitt omtalt før på forumet. Ville vært intr. å finne fasiten. Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Det er helt riktig Ingar, "sugerøret" til dieselpumpa. Den er av perforert plast, er 25 mm innvendig og 250mm lang. Har sett nøyere på den nå og den er helt tom innvendig (bare full av slim/voks) Er eller rettere sagt har ikke vært mulig å skifte denne før, siden den er for stor til å få igjennom hullet til "sugerøret" Eneste muligheten må ha vært å trekke snor igjennom sugerøret for så å trekke den på plass via tankgiveren. Har nå montert to stk inspeksjonsluker for lettere tilgang mht rengjøring senere Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Ingar Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Er eller rettere sagt har ikke vært mulig å skifte denne før, siden den er for stor til å få igjennom hullet til "sugerøret" Så med andre ord må den ha blitt plassert i tanken via hullet for nivågiveren og tauet trukket gjennom stigerøret? Røret kan man vel, iallfall i teorien, tenke seg mulige forklaringer på. Men det tauet? Man kan vel ikke se bort ifra at det er motoren som har sugd tauet opp igjennom røret, uten at det forklarer hvorfor det ble puttet ned i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Kan nok kanskje blitt sugd opp av motoren ja, håper noen "kloke" hoder her inne har sett noe liknende før. Tror allikevel jeg kanskje i realiteten ikke trenger denne nedi her nå som det blir enkelt å få rengjort via lukene. Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
TB2855 Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Enig med deg, klare ikke å forestille meg at denne dingsen er noe som du trenger. Rengjør tanken å smekk på lokka. Sommeren nærmer seg. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Mysigt Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 blir nok til det ja, tanken er gullende ren alt, skal også skifte slanger, filtere og filterholder for å være sikker. Så da blir det nok sommern etterhvert Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Ingar Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Helt klart noe som ikke bør være i tanken. Men som noen har påpekt ser det ut for at røret samler opp forurensing. Tauet kan være for å trekke det opp for rensing. Tauet ser temmelig flisete ut i enden, kanskje det har vært festet et sted og røket av. Litt av en søkt forklaring, men i mangel av noe bedre... La Vida, er det ok at jeg spesifiserer litt nærmere i tittelen, kanskje det kan tiltrekke seg oppmerksomhet... Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 14.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 La Vida, er det ok at jeg spesifiserer litt nærmere i tittelen, kanskje det kan tiltrekke seg oppmerksomhet... Det må du gjerne gjøre for min del skulle vært artig å visst hva "opphavet" egentlig er. Og til dere andre, takk for innspill sålangt.......... Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
hegra Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Kan det være at den har stått i påfyllingsstussen for å hindre påfylling av forurenset brennstoff, og tauet har vært festet på undersiden av lokket? Tauet har røket og dingsen har falt ned i tanken under fylling av drivstoff. Derfra så følger jeg Ingars teori om at tauet er sugd opp av fødepumpa. Bare en tanke som slo meg. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Ett lite sidesprang, hva slags inspeksjonsluke er det du har montert? Kan man montere slike på siden i en tank? Sitér dette innlegget Link to post
haugi Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Kan det være at den har stått i påfyllingsstussen for å hindre påfylling av forurenset brennstoff, og tauet har vært festet på undersiden av lokket? Tauet har røket og dingsen har falt ned i tanken under fylling av drivstoff. Derfra så følger jeg Ingars teori om at tauet er sugd opp av fødepumpa. Bare en tanke som slo meg. Syns dette kan være en mer naturlig forklaring enn at det er noe som skal være i tanken. Har verken sett eller hørt om noe slikt før. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Kanskje det er en sak som skal stå i påfyllingsslangen for at ingen skal kunne suge tanken din tom? På noen biler før fikk man en spiral man kunne sette nede i påfyllinga slik at det ikke går å få ned en slange for å suge ut drivstoffet. Sitér dette innlegget Link to post
jadal Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Mitt bomskudd: Kan tauet hatt som oppgave å suge opp deisel? Litt lik oljesmøringa som var på en gammel saab? Men da måtte det vell være ekte ullstråd pga sugeevne. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
olebrum Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Her er 2 varianter. http://www.felleskjopet.no/landbruk/Documents/Ettermarked/Leverand%C3%B8rer/Vera/Vera%20Vannabsorbent.pdf http://fennica.no/aquasell.html Sitér dette innlegget Link to post
oel Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Enda en variant, synes dette kan ligne. http://cgi.ebay.co.uk/Water-Hog-Soaker-Absorbing-Water-Oil-Diesel-Tank-/190316531559 Sitér dette innlegget Link to post
