Fant perforert plastrør med tau i dieseltanken (Mysteriet er løst)
Mysigt
Det er helt riktig Ingar, "sugerøret" til dieselpumpa.
Den er av perforert plast, er 25 mm innvendig og 250mm lang. Har sett nøyere på den nå og den er helt tom innvendig (bare full av slim/voks)
Er eller rettere sagt har ikke vært mulig å skifte denne før, siden den er for stor til å få igjennom hullet til "sugerøret"
Eneste muligheten må ha vært å trekke snor igjennom sugerøret for så å trekke den på plass via tankgiveren.
Har nå montert to stk inspeksjonsluker for lettere tilgang mht rengjøring senere
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Så med andre ord må den ha blitt plassert i tanken via hullet for nivågiveren og tauet trukket gjennom stigerøret?
Røret kan man vel, iallfall i teorien, tenke seg mulige forklaringer på. Men det tauet? :confused:
Man kan vel ikke se bort ifra at det er motoren som har sugd tauet opp igjennom røret, uten at det forklarer hvorfor det ble puttet ned i tanken.
Helt klart noe som ikke bør være i tanken.
Men som noen har påpekt ser det ut for at røret samler opp forurensing. Tauet kan være for å trekke det opp for rensing.
Tauet ser temmelig flisete ut i enden, kanskje det har vært festet et sted og røket av.
Litt av en søkt forklaring, men i mangel av noe bedre...
La Vida, er det ok at jeg spesifiserer litt nærmere i tittelen, kanskje det kan tiltrekke seg oppmerksomhet...
Det må du gjerne gjøre for min del :yesnod: skulle vært artig å visst hva "opphavet" egentlig er.
Og til dere andre, takk for innspill sålangt..........
Kan det være at den har stått i påfyllingsstussen for å hindre påfylling av forurenset brennstoff, og tauet har vært festet på undersiden av lokket? Tauet har røket og dingsen har falt ned i tanken under fylling av drivstoff. Derfra så følger jeg Ingars teori om at tauet er sugd opp av fødepumpa. Bare en tanke som slo meg. :confused:
Syns dette kan være en mer naturlig forklaring enn at det er noe som skal være i tanken. Har verken sett eller hørt om noe slikt før.
