Hvilken tresort brukes i kjølen på glassfiberbåt?
TommyAE
Stemmer det som mulligan sier!
Du kan jo snakke med et verksted, eller en (plast)båtbygger, og få divinycell kutta på mål, sikkert like billi som å kjøpe på biltema..
Da kan du få riktig tykkelse og lim til som passer til både å sparkle med og lime..
Viktig at du får laget skikkelige hulkiler, her kan en slikkepott klipt i fin bue fungere som sparkelblad.. Hulkilene er viktig at de har samme radius (ca) som aluminiums-rulla. da blir det lite eller ingen luft bobler..
Skarpe kanter funker dårlig, med glassfiber, så de må rundes eller lage hulkiler, ellers så slipper duken.
Håper du skjønte forklaringa mi.. :rolleyes:
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Takker for tipset! :thumbsup:
Det har ikke vært gjort slik den gangen båten var bygget, så jeg tenkte ikke på annet enn å avrunde oppå kantene.
Jeg måtte google litt på internett før jeg skjønte hva du mente med hulkil, og fant forklaringen her: :smiley:http://nettbutikk.maritimnord.no/storefront.php?pid=7132
Jeg skal sjekke om det finnes noen plastbåt-byggere, eller verksted i nærheten.
Jeg måtte google litt på internett før jeg skjønte hva du mente med hulkil.
Grunnen til at innlegget ditt fra i går er satt usynlig er følgende regel:
2. Sitering:
  • Sitér
    kun det som er nødvendig
    for forståelsen av svaret ditt.
    Å sitere et innlegg 100% er unødvendig og forbudt.
  • Bilder bør normalt slettes fra sitatet.
Grunnen til at vi har regler på dette er at unødvendig sitering gjør emnesidene lange, uoversiktlige og tunge å lese. Satt på spissen representerer det en forsøpling av forumet.
De som ikke tar hensyn til dette risikerer å få innlegget satt usynlig.
EDIT: og der var det en flink moderator thumbsup.gif
