Mulligan Svart 19.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2011 meterlange Divinycell 'planker' tviler jeg på at man får kjøpt, men det går an å lime sammen flere. Husker ikke de nøyaktige målene men platene jeg kjøper er ca. 1.20 x 2.40. Når man jobber med Divinycell og andre skum kjernematerialer er det særdeles viktig at man grunner før bruk. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Kobben Svart 19.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2011 Stemmer det som mulligan sier! Du kan jo snakke med et verksted, eller en (plast)båtbygger, og få divinycell kutta på mål, sikkert like billi som å kjøpe på biltema.. Da kan du få riktig tykkelse og lim til som passer til både å sparkle med og lime.. Viktig at du får laget skikkelige hulkiler, her kan en slikkepott klipt i fin bue fungere som sparkelblad.. Hulkilene er viktig at de har samme radius (ca) som aluminiums-rulla. da blir det lite eller ingen luft bobler.. Skarpe kanter funker dårlig, med glassfiber, så de må rundes eller lage hulkiler, ellers så slipper duken. Håper du skjønte forklaringa mi.. Sitér dette innlegget Link to post
TommyAE Svart 20.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2011 Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering. Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg. Stemmer det som mulligan sier! Du kan jo snakke med et verksted, eller en (plast)båtbygger, og få divinycell kutta på mål, sikkert like billi som å kjøpe på biltema.. Da kan du få riktig tykkelse og lim til som passer til både å sparkle med og lime.. Viktig at du får laget skikkelige hulkiler, her kan en slikkepott klipt i fin bue fungere som sparkelblad.. Hulkilene er viktig at de har samme radius (ca) som aluminiums-rulla. da blir det lite eller ingen luft bobler.. Skarpe kanter funker dårlig, med glassfiber, så de må rundes eller lage hulkiler, ellers så slipper duken.Håper du skjønte forklaringa mi.. Takker for tipset! Det har ikke vært gjort slik den gangen båten var bygget, så jeg tenkte ikke på annet enn å avrunde oppå kantene.Jeg måtte google litt på internett før jeg skjønte hva du mente med hulkil, og fant forklaringen her: http://nettbutikk.maritimnord.no/storefront.php?pid=7132Jeg skal sjekke om det finnes noen plastbåt-byggere, eller verksted i nærheten. Sitér dette innlegget Link to post
TommyAE Svart 21.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2011 Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering. Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg. Stemmer det som mulligan sier! Du kan jo snakke med et verksted, eller en (plast)båtbygger, og få divinycell kutta på mål, sikkert like billi som å kjøpe på biltema.. Da kan du få riktig tykkelse og lim til som passer til både å sparkle med og lime.. Viktig at du får laget skikkelige hulkiler, her kan en slikkepott klipt i fin bue fungere som sparkelblad.. Hulkilene er viktig at de har samme radius (ca) som aluminiums-rulla. da blir det lite eller ingen luft bobler.. Skarpe kanter funker dårlig, med glassfiber, så de må rundes eller lage hulkiler, ellers så slipper duken.Håper du skjønte forklaringa mi.. Takker for tipset! Det har ikke vært gjort slik den gangen båten var bygget, så jeg tenkte ikke på annet enn å avrunde oppå kantene.Jeg måtte google litt på internett før jeg skjønte hva du mente med hulkil. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 21.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2011 (redigert) Grunnen til at innlegget ditt fra i går er satt usynlig er følgende regel: 2. Sitering: Sitér kun det som er nødvendig for forståelsen av svaret ditt. Å sitere et innlegg 100% er unødvendig og forbudt. Bilder bør normalt slettes fra sitatet. Grunnen til at vi har regler på dette er at unødvendig sitering gjør emnesidene lange, uoversiktlige og tunge å lese. Satt på spissen representerer det en forsøpling av forumet. De som ikke tar hensyn til dette risikerer å få innlegget satt usynlig. Det hjelper å lite legge inn akkurat samme innlegg i dag EDIT: og der var det en flink moderator Redigert 21.Mai.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2011 Jeg modererte innlegget samtidig som du postet adeneo. Ellers så er det selvsagt helt riktig som du skriver. Blir et innlegg man har skrevet slettet eller moderert bør man lese reglene før man poster på nytt. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
