Hvordan fase kanten på en 6mm plexiglassplate?
Lars Hansen
Hei,
Har bestilt meg nye vinduer i plexiglass til min Maxi 108.
Disse vinduene må fases på innsiden, for å passe i fordypningene som er i båten.
Har laget en skisse, som viser omtrentlige mål på fasen som skal til:
Regner med at dette vil gå med en håndoverfres, men har aldri brukt slikt før...
Kan noen hjelpe med valg av fres, og framgangsmåte?
Ettersom vinduene har avrundede hjørner, så må det finnes en løsning for å frese rundt der også.
Takk for gode forslag, men jeg tror det kan bli vanskelig å få en rett og fin kant, siden jeg må rundt mange buer med varierende radier.
På en rett strekning, så ville det kanskje gått med et jern som mothold.
Burde finnes en fres til håndoverfres som passer til dette?
Med riktig størrelse på styrelageret, og høydeinnstilling på fresen, burde dette gitt et perfekt resultat?
Jeg har sagd mine med fintannet stikksag. Da kan du kjøre buer også. Brukte også en løvsag der buen var for krapp til stikksaga.
Kantene pusset jeg med båndsliper og pussepapir på kloss (for hånd). Båndsliperen var ganske brutal, så en vibrerende pussemaskin er kanskje tryggere hvis du må være veldig nøye.
Det er kjekt hvis du kan øve på de gamle vinduene.
  • 3 uker senere...
Tror nok en glassmester eller et snekkerverksted er tingen, få tak i freser under 30 grader er vanskelig tror jeg.(har prøvd selv)
Litt avanserte snekkerverksteder ha fresestål dem kan "bygge"/sette sammen selv.
Har en slik på jobben men der finnes desverre ikke de rette stålene.
Lykke til
La Vida
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
En dørpanel-bit type "B" fra denne leverandøren kan kanskje gjøre nytten: http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=RB~8/990.5~2#
Merk at du da i tillegg må bytte til et større kulelager pga "leppen" denne bitsen lager. Du trenger forøvrig en skikkelig krafig fres i tillegg, og bør muligens kjøre dette i et fresebord pga den store bitsen. Med mindre du uansett ønsker å bruke masse penger på å utvide verktøysamlingen din så tror jeg jeg ville spurt et snekkerfirma.
Bundin er bátleysur maður
