andersb Svart 7.Juli.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2011 Jo, det er konstatert co, så det kommer fra at bittebitte litt går forbi 3lags stålpakning og inn i kanalen, men får ikke utbedret det før etter ferien :/ Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 8.Juli.2011 Del på Facebook Svart 8.Juli.2011 Hadde dratt til boltene på toppen litt, slike lekkasjer blir som regel værre med tiden. Er pakningen hel ( og toppen ikke er bananskjev) kan dette være nok til å tette lekkasjen. Blåser du ut pakningen så er den motoren ubrukelig frem til mekanikerene kommer på jobb igjen. Tettes lekkasjen ved å dra boltene litt så er det bare å bytte til et nytt sett strekkbolter etter sommeren. Mye billigere enn å overhale toppen ( som koster fort 30K ) Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 8.Juli.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juli.2011 Nye strekkbolter er allerede bestilt hanto, og skal om alt går bra prøves neste torsdag, som en "juli fix" da dette er veldig raskt gjort, om alt går bra kommer de på mandag. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 8.Juli.2011 Del på Facebook Svart 8.Juli.2011 Lykke til, krysser fingrene for en fartsfylt sommer. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 24.August.2011 Del på Facebook Svart 24.August.2011 Funka quick fix'en? Hva er status nå? Sitér dette innlegget Link to post
aebi Svart 25.September.2012 Del på Facebook Svart 25.September.2012 (redigert) Hei Anders, jeg sliter med samme problemet. Båten har vært hos aut. verksted i mer eller mindre 4 mnd, uten at de klarer å finne årsak. Har analysert kjølevann to ganger uten å finne antydning til co eller saltvann. Lurer på hvordan det gikk med motoren din, fikk du ordnet problemet? Redigert 25.September.2012 av aebi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 25.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.September.2012 vi fant feilen!!! eller ... Anders på verkstedet gjorde, toppakningen hadde gjennomblåsning 3 steder, men co måling viste det ikke! Har hatt en problemfri sesong (endelig) løsningen ble ny toppakning, men siden det hadde vært gjennomblåsning og ventilsetene og ventiler var sotet, skiftet jeg alle ventiler/seter samtidig, kom på noen båtlapper... men motoren går merkbart jevnere/bedre, nivået i tanken er 100% solid nå, kan kjøre i plan og på mye turtall uten at det rører seg 1 milliliter... Sitér dette innlegget Link to post
aebi Svart 25.September.2012 Del på Facebook Svart 25.September.2012 Hei igjen og takk for kjapt svar! Melding er oversendt verksted. Kommer tilbake med oppsummering fra "min" motor. Sitér dette innlegget Link to post
Fritidsfiskrn Svart 24.August.2015 Del på Facebook Svart 24.August.2015 Hei igjen og takk for kjapt svar! Melding er oversendt verksted. Kommer tilbake med oppsummering fra "min" motor. Hei Ang. Problem med koking - luft Yanmar Jeg var meget lei dette problemet. Sjekket tettheten på kjølesystemet, momentet på topp og brennstoff ventiler. Sjekket også om det var eksos lekkasje og bobler i kjølvannet. Sendte kjølvanns prøve og smørolje prøve til Norsk Oljelaboratorium i Rørvik. Begge prøvene stod med "GLANS". Jeg ble kvitt problemet kun ved å bore med 2 mm. bor oppe på toppen og med 2,5 mm. under toppen på exp. tanken. Hullene var før jeg boret 1 og 1,5 mm. og det var muligens tettet etter tids bruk. Fortsatt GOD SOMMER! Sitér dette innlegget Link to post
Fritidsfiskrn Svart 27.August.2015 Del på Facebook Svart 27.August.2015 Hei I dag monterte jeg expansjons tanken på skottet ved siden av motoren. Jeg vil på den måten unngå vibrasjonen som tanken hadde når den var montert på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 27.August.2015 Del på Facebook Svart 27.August.2015 Yepp, på vår 2004 Baltic HT med Yanmar290 6LPA, sitter også ekspanasjonstanken på skottet ved siden av motoren originalmontert. Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 27.August.2015 Del på Facebook Svart 27.August.2015 (redigert) Prøv å bytt om "radiatorlokkene" det kan være et som har "gitt" seg. Da vil du se om dette kan være problemet. Bruke eliminasjonsmetoden. Redigert 27.August.2015 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Fritidsfiskrn Svart 30.August.2015 Del på Facebook Svart 30.August.2015 (redigert) Hei Jeg har no hatt meg to prøveturer etter jeg boret større hullene i ekspansjons tank toppen (2 mm. oppe på toppen og 2,5 mm under toppen) og flyttet ekspansjons tanken til skottet på siden av motoren. Det fungerte HELT TOPP Redigert 30.August.2015 av Flisteren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fritidsfiskrn Svart 4.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2015 Skiftet kjølvannsslange mellom Exp. tank og motor. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 23.Juli.2021 Del på Facebook Svart 23.Juli.2021 aebi skrev On 25.9.2012 at 12.37: Hei igjen og takk for kjapt svar! Melding er oversendt verksted. Kommer tilbake med oppsummering fra "min" motor. @aebi, jeg vet at dette er en gammel tråd, men jeg har (nå) tilsvarende problemer på min yanmar. Jeg forstod det slik at @andersb løste sitt problem med ny toppakning, og at du ville prøve å følge samme spor ved tips til verkstedet ditt. Hvordan gikk det i ditt tilfelle? Var det toppakning også her? I så fall styrker det teorien om at dette er løsningen også for meg... Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 23.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2021 gåen toppakning på disse er desverre altfor vanlig. min var behandlet pent, alltid varmet opp, så rolig i plan etc, likevel gåen, den andre gikk noen år senere. Sitér dette innlegget Link to post
aebi Svart 24.Juli.2021 Del på Facebook Svart 24.Juli.2021 Hei igjen. gamle minner dette. Min sak endte som advokatmat gjennom forsikringsselskap. Verkstedet i Ålesund gikk etter hvert konkurs, men før det holdt de min båtmotor i deler til romjula samme året. 8 mnd var vi uten båt til nærmere 2 mill. Når båten endelig ble ferdig var termostat og varmeveksler skiftet, i tillegg til at toppen var rettet og ny topp-pakning montert. Kunne skrevet mye om dette men selve reparasjonen er som beskrevet. Vi har båten enda, den har nå gått ca 1500 timer, og har fungert godt på våre turer til både Sognefjord og til Lofoten. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 25.Juli.2021 Del på Facebook Svart 25.Juli.2021 andersb skrev On 23.7.2021 at 23.17: gåen toppakning på disse er desverre altfor vanlig. min var behandlet pent, alltid varmet opp, så rolig i plan etc, likevel gåen, den andre gikk noen år senere. Hadde ikke du «trimmet» utgave? Har knapt hørt om toppakning trøbbel på «vanlig» 6LP jeg. Har igrunn pløyd diverse forum ganske grundig etter 2007. Ble litt overrasket over din første setning. Sitér dette innlegget Link to post
