Vannslange ødelagt på ny båt - kulde eller feil fra fabrikk?
Amarone
På min andre tur denne sesongen merket jeg at det var dårlig trykk i vannet ombord på min Skilsø 33 Sport 2010 modell. Tenkte kanskje at det var lite vann i tanken og fylte denne opp, men uten at det hjalp. Begynte å ane uråd, skrudde av trykkpumpen til vannet, og oppdaget at det var fullt av ferskvann i kjølen. :confused:
Etter litt detektivarbeide fant jeg ut at en liten skjøt av slangen til varmtvannet hadde et stort hull, se bildet. Hentet en vannsuger og fikk byttet slangen, men synes ikke det er ok at dette skjer på en så ny båt. Båten har vært lagret inne (men ikke i oppvarmet lokale) i vinter hos en profesjonell aktør. Spørsmålet mitt er: Er det trolig at dette kunne være et problem fra fabrikken, eller har ikke de som har vinterlagret båten gjort god nok jobb?
Tja, var det de eller du som drenerte vannsystemet?
hvordan ser flatene ut i flengen? rent snitt eller revne?
Ut ifra bildet ser det jo ut som et snitt og det skjer vel neppe ved frostsprengning. Dog kan det jo hende at det har vært en skade fra båten kom fra fabrikk som neste gikk igjennom hele slangen, og som har revnet helt ved evt. frostsprengning...
De som hadde vinteropplaget hadde også ansvaret for drenering av vannet. Tror de har drenert varmtvannstanken og åpnet kraner, men de har trolig ikke tappet ut vannet av alle slanger. Det skulle vel heller ikke være nødvendig, det ville i så tilfelle være en stor jobb.
Som du ser av bildet har hullet en trekantet fasong, og slangen er armert.
Har en viss mistanke om at et skrujern har gluppet under montering av slangeklemme når båten ble laget, eller?
Sant nok. Nå handler ikke dette akkurat om kostnader, men mer om at det ikke er særlig gøy å få 200 liter ferskvann i kjølen. Mitt spørsmål var vel også mer om det er mulig at et liten slange som dette, dersom den er i god stand, faktisk kan sprekke i løpet av vinteren pga vann. Hvis dette er tilfelle, betyr jo det at alle vannslanger må tømmes for vann før vinterlagringen. Dette vil i så tilfelle være en helt annen jobb enn å åpne kraner og tømme tanker.
Takk for tilbakemeldinger. Jeg håper at dere har rett i at det ikke er frosten. Dette er en slange som sitter i et skott bak midtkabinen, og det er ikke noe sted man normalt kobler av og på for vinteropplag. Bitteliten: Mener du at man skal løsne alle slangeklemmer hvor det kan være vann før vinteropplag?
Til Eureka: Det er gode spørmål du har, hvorfor merket jeg ikke at trykkvannspumpen gikk, og hvorfor startet ikke lensepumpen? Trykkvannspumpen i denne båten er av ny "nesten lydløs" type og hvis det blåser litt i havnen hører man ikke at den går - ikke bare fordeler med ny teknologi. I denne båten er det tre skott. Vannet endte opp i fremste skott, og der er det ikke noe automatisk lensepumpe...
trykkvannpumpe som stadig jobber når en ikke bruker vann er en god indikator på en lekasje i systemet siden trykket faller og må bygges opp igjen. -derfor jeg lurte. Opplevde dette i fjor under første helgeturen og tenke ikke så mye over at trykkvannspumpen gikk hvert 20minutt. Løs slangekleme var årsaken. Skulle peile olje før avmarsj etter 3 dager i gjestehavn og der lå det en del vann nedi kjølen. Kjørte lensepumpen, men jaggu, der var plaststussen ut fra lensepumpe til slange knekt og vannet ble pumpet rundt i kjølen... nivåbryter hadde heller ikke slått inn.
Du kan jo alltids ta en hyggelig prat med de som tok vinterlagringen av båten og spørre om de demoterte klemmene der. Alltids kjekt å vite om det er fabrikk eller verksted som har kløna litt. -og verkstedet får en påminner om å være varsom. Personlig skjønner jeg ikke hvor man ikke bruker en liten skralle med pipe på sånne steder. Skrujern er jo helt håpløst...
Har kobberrør og ikke slanger i mitt ferskvannsystem. Må derfor være ekstra påpasselig hvis båten skal ligge kald.
Stenger kranene ved ferskvannstankene.
Kobler fra slangestussene.
kobler fra slangene stussene inn/ut av pumpa.
Åpner for tømming av varmtvanns tank
Åpner alle kraner.
Kobler på en liten luftkompressor og blåser luft gjennom annlegget.
Først fra tankene til pumpe, og deretter fra pumpe.
Fra pumpe kjører jeg kompressor i en 5 minutters tid, før jeg stenger en og en kran frem til at kun den på plattformen er oppe.
ett par minutter til og jeg stopper kompressor og åpner alle kraner igjen.
Noe arbeid, men da er jeg 98% sikker på at det ikke står vann i rørsystemet.
MEDLEM I KNBF
