Messing gjennomføring + rustfri ventil = OK ?
Gunda
Hei ! Jeg skal bytte kuleventiler i skroggjennomføringer i helgen, da kulene har "satt" seg. Selve gjennomføringene i messing er helt OK. Jeg har tilgang til noen kuleventiler som blir brukt i oljeindustrien offshore, og som er av et høykvalitets materiale. Ser ut som rustfritt stål.
Spørsmålet er : Er det noen fare med denne kombinasjonen med tanke på korrosjon ? Noen som har synspunkt på dette, så er det fint !
Kombinasjonen blir iallefall brukt, men gjennomføringen vil gå neste gang, Så hvis du tenker langsiktig ville jeg ha bytta gjennomføringa også. Messing er ganske greit å få ut. Kjøp deg en slipeskive med grove tenner på ene siden, og så sliper du av ringen fra utsiden.Vips og du kan begynne å montere.Husk vernebriller.Det gnistrer ikke, men er fullt av spon likevel..
Jeg er ingen guru på feltet, men jeg ville ikke brukt de ventilene sammen med gjennomføringene du har. Hva som vil tære på hva her er avhengig av hvilken type stål ventilene er av, men sjangsen er vel stor for at ventilene vil tære på gjennomføringene.
Jeg har ingen erfaring med hvor fort sånn tæring går i praksis, men messingventiler er ikke dyrt, så du sparer ikke veldig mye på å ta sjangsen.
Evt kan du bytte til stålgjennomføringer, hvis du får stålventilene gratis så blir det kanskje billigere, bare med mer jobb. Om du skal være bekymret for om forskjellige stålvarianter skal tære på hverandre får noen andre svare på :)
Heisan
Var igjennom samme "dilemma" i vinter på min båt. Jeg tror at diskusjonen rundt dette med levetid på gjennomføring kontra kuleventil blir litt uvesentlig.
Jeg valgte å se det slik at pris på gjennomgang ca 150,- i syrefast + selve jobben. Og er gjennomføringen allerede blitt "noen" år så hvorfor ikke bytte den også.
Ikke mye penger og ikke mye jobb + at det er greit å få den fornyet med det aller beste (syrefast mot syrefast
Jeg er guru innen dette feltet.
Fint at ikke janteloven har gyldighet overalt :flag_bp:
Problemet er at krom, nikkel og molybden er edlere enn sink, som er i messing, og derved tæres.
Særlig med tanke på hvor lite jobb det er å skifte gjennomføringen.
Ikke alltid helt enig i det. Hvis gjennomføringen er skrudd på vanlig vis er det greit, men i båten vår er mutteren på gjennomføringen støpt inn i skroget (orginalt fra Viksund). Det medfører litt kapping og sliping. Derfor mener jeg at det er greit å ta et forbehold før man anbefaler andre å gjøre en jobb som en kanskje ikke selv vet hva innebærer :smash:
