For liten traktor til å sjøsette båten?
eysteind
Tenkte å sjøsette snekka i måra, men er veldig usikker på om den vil gå bra!
Kjøpte meg traktor, en Iseki 4270 med 4wd som eg tenkte å bruke til sjøsetting/opptak av båte. Problemet er at traktoren er lettere enn båt + vogn. Kan dette gå bra, eller sklir heile skiten på sjøen?
Traktoren veier ca 1500kg, og båt 1200kg + henger ca 500kg. Har 4 lavgir i revers, så på det laveste er det såvidt eg ser hjulene går rundt.
Slippen er relativ bratt, men støpt, og dekkene er av typen plendekk.
Her er bilde av lignene traktor:
Jeg sjøsatte en 2000kg 23fot daycruiser på en boggy-henger som tok opp til 24fot båt med en Ford Transit Connect
uten problem. Dette var på Skjebergkilen Marina.
Å ta opp båten gikk ikke, da måtte jeg ha hjelp av en bil til.
Hadde aldri i verden hatt betenkligheter med å sjøsette med din kombinasjon. Hvis du er bekymret kan du ha en medhjelper som står på draget og drar opp håndbrekket på hengeren i tillegg.
image001.gif μ = tan α
:thumbsup:
mere info her for den fysikkinteresserte http://www.sikkertrafikk.no/ung-skplan.htm
Kan gå bra men kan og fort bli litt høy puls.. :rolleyes:
sjøsatte forrige båt som veiet 1200kg med full tank pluss henger på 300+kg med en golf 2 som har en totalvekt på under 900kg hvis jeg ikke tar feil...
Gikk greit helt til jeg skulle svinge for å rygge ned mot slippen... da dro henger bilen sidelengs ... holdt på å gå galt men ga full gass fremover så blårøyken veltet ...
Fikk stoppet den før båten nådde vannet :smiley: ... gikk bra men siste gang jeg kjører lettere kjøretøy enn hengeren ... :smash:
I måra er vel i dag nå :wink: Gikk det bra?
Joda. takk for alle svar. Sjøsette i kveld på full flo uten noe problem. Monterte pallegaffel på frontlasteren og hadde ca 200kg lodd framme. For sikkerhets skyld hadde eg en kjetting fram i bilen, men denne fikk eg heldigvis ikke brukt for :thumbsup:
Tror heller ikke det blir noe problem å få den på land til høsten, da eg måtte kjøre litt opp igjen, også det uten problem.
For oss som er bønner. Blir det feil å kalle dette for traktor :cryin: Jeg har 3 stk,hvor den minste har 135 HK (case Mx 135) og den største har 280 hk( John Deere 9640 WTX)Tror faktisk jeg har flere Hk i sitteklipper`n ;_)Men, bra att det gikk fint å sjøsette med tråtraktoren ... :seeya:
Heihei... Ikkje mobb traktoren min! Denne har faktisk heile 27 hk! Ekte japansk kvalitet...
Her er den klar til dyst:
Her på plass i nybygget kai. Båten har stått på land i 3 sesonger, så skal bli godt å få brukt den litt:
