jat Startet 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2011 Jeg holder på å pusse opp en gammel Selco13 select. Den var tidligere malt men noe som så ut som bengalakk. Jeg har nå sandblåst båten og han som gjorde jobben hadde tydeligvis ingen ide om hvordan man skal sandblåse en båt. Jeg ba om at han skulle blåse forsiktig over den for å få bort det som var løst. Resultatet er at den er blåst halvt ihjel og må helsparkles. Jeg bruker finsparkel fra Biltema. Det ser ut til at sparkelen ikke vil herde skikkelig. Jeg har prøvd det meste. Jeg har slipet før sparkling og jeg har vasket med aseton både før sparkling og før sliping. Ingen av tingene ser ut til å hjelpe. Jeg har også prøvd meg frem med forskjellige mengder herder. Sparkelen er seig og kan skrapes av ganske lett. Det er komplett umulig å slipe den da papiret pakker seg umiddelbart. Det ser mer ut som polering enn sliping. Jeg er redd primer og maling (Jotun topgloss) ikke skal bli vellykket og at jeg må sandblåse båten på nytt for å få av alt. Sparkel klumper som ikke er på båten virker å være "vanlig" Er det noen som har noen teori om hva det kan være eller har vært borte i noe liknende? Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Kan virke som om sparkelen har vært utsatt for frost. Ta den med tilbake og bytt den, den skal herde i løpet av kort tid. Vil derimot anbefale deg glassfibersparkel istedetfor finsparkel, jeg synes den er lettere å jobbe med. Jeg har gjort bortimot det samme med min båt, som du er i gang med... https://baatplassen.no/i/topic/79745-oppussing-av-71-modell-moerebas-15/page__p__1131195#entry1131195 Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
jat Svart 4.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2011 Jeg har testet sparkelen på andre steder og den herder helt fint. Jeg har også kjøpt ny glassfibersparkel og den oppfører seg helt likt, Så jeg tror ikke det er sparklen det er noe galt med. Det virker som om sparkelen trekker ut noe fra gelcoaten. Den blir gulaktig og seig. Jeg har lurt på å prøve å grunne først. Kan det komme av at den har vært malt med bengalakk? Er det noen som har tips eller teorier. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2011 (redigert) Jeg har nå sandblåst båten og han som gjorde jobben hadde tydeligvis ingen ide om hvordan man skal sandblåse en båt. Tydeligvis ikke. For om han hadde visst det så hadde han nektet å påta seg en slik jobb. Sandblåsing glassfiberskrog av glassfiberskrog er ikke bare ødeleggende for finishen, det kan også ødelegge den strukturelle styrken i skroget. Hvorfor slipte du ikke bare skroget ned, slik alle andre ville ha gjort? Angående sparkelen: Gammel sparkel eller for lite herder. Kjøp ny sparkel og prøv igjen. Bengalakk eller grunning har ingenting med herdingen å gjøre... Redigert 4.Juni.2011 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
suzumer 290 Svart 4.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2011 er ikke bengalakk 1. komponent? og sparkelen 2 komponennt? det er ingen god blandig, 2 komponete malinger, sparkel o.l. reagerer med 1.komponent maling o.l. så du må nokk enten finne 1 komp. sparkel eller slipe.... Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Det virker som om sparkelen trekker ut noe fra gelcoaten. Den blir gulaktig og seig. Det kan være at båten ikke er helt tørr. Er det sparkelet som er gul eller er det noe som kommer ut som er gult. Hvis det er gul veske kan det være plastpest. Da bør den behandles deretter. Har temperaturen vert bra nå du sparklet, hvis ikke kan det og lage problemer. Glasfibrsparkel er det som holder best og det herder ganske fort. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Høy luftfuktighet? Forsøk å la skroget få stå noen dager, og gjør jobben når det er tørt ute. Pass på at du jobber i passe temp når du holder på. Bruk en varmelampe for litt ekstra varme, så tror jeg nok det herder Sitér dette innlegget Link to post
Likeråfiske Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Jeg trodde og at slik sparkel var tokomponent, da herder det ikke hviss man har for lite tynner i. Sitér dette innlegget likeråfiske Link to post
FjordHT Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Jeg trodde og at slik sparkel var tokomponent, da herder det ikke hviss man har for lite tynner i. Herder mener du vell? Har aldri tynnet ut sparkel... Er viktig å ha riktig mengde, for lite og for mye har samme effekt, herdingen går saktere. Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Bland noen dråper flytende voks i sparkelen Dette er med forbehold, men eg er 95% sikker på at eg husker riktig. Fikk tipset for noen år siden av en som jobber mye med glassfiberbåter. Sitér dette innlegget Link to post
fanntomas Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 jøss...!!! Hvis det var et firma som utførte "blåsebortskrogetjobben", så ville jeg ha krevd dette reparert, og ikke brukt tid på dette selv! er det en "kameratjobb", så stiller det seg litt anderledes selvfølgelig :-) Sitér dette innlegget Link to post
jat Svart 6.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 ei. Takk for tips. Båten står inne og har gjort det siden i høst så den er tørr og fin. Temperaturen har jeg dermed også kontroll på og i disse dager er ikke det et problem med 25 grader på østlandet. Bland noen dråper flytende voks i sparkelen Dette er med forbehold, men eg er 95% sikker på at eg husker riktig. Fikk tipset for noen år siden av en som jobber mye med glassfiberbåter. Kan du huske hvor man skal blande i voks? Hvordan det påvirker resultatet? Nemo Postet i går 09:15 Det kan være at båten ikke er helt tørr. Er det sparkelet som er gul eller er det noe som kommer ut som er gult. Hvis det er gul veske kan det være plastpest. Da bør den behandles deretter. Har temperaturen vert bra nå du sparklet, hvis ikke kan det og lage problemer. Glasfibrsparkel er det som holder best og det herder ganske fort. Det er sparkelen som blir gul når den kommer på båten. Jeg har også prøvd med ny glassfibersparkel og resultatet er det samme. I tillegg synes jeg det er for mye fiber i den slik at det er vanskelig å bruke på små hull/merker. Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 Voksen blandes sammen med resin og herder når det blandes. Da blir gelcoatsparkelen gjennomherdet og hard merkelig nok Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 Det finnes flere typer glassfibersparkel. Noen er som du sier har mye fiber. Det er beregnet på skader der du trenger bygge opp noe. Går ut fra at det bare er små skader du har og da bruker du sparkel der du knapt ser fibrene. Du skal ikke bruke voks i glassfibersparkel, det brukes i gelcoat når du bruker den i stdet for toppcoat. Hvis det bare er ganske små skader kan du bruke gecoatsparkel. Den skal heller ikke tilsettes voks da den allerede har det tilsatt. Best temperatur til dette er ca 18 grader. Under slike forhold du beskriver har jeg aldrig hatt problemer med polyester eller sparkel. Før du fortsetter kan du ta et lite område og vaske rent med rødsprit, tørk godt av med helt ren duk, rubb litt og tørk av igjen. Da skulle dette fungere. Sitér dette innlegget Link to post
