Landstrøm i USA båt
Birchwood 320
Eg har ein Wellcraft 26 foter med originalt landstrømsopplegg. Eg har ein Skilletrafo for 220 til 110 volt.
Spørsmål.. Kan eg bruke den originale stromtillkoblingen på 110 volt til 220 volt..??
Denne kontakten står i skrogsiden og det hadde vert greit om eg kunne bruke den som allerede var der..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Den kontakten du har står det vel 115v / 30A på? Dvs at den er beregnet på 115v. Den tåler nok 230v men jeg ville byttet kontakten.
På min gamle båt var det slik kontakt. Jeg byttet den ut med en for 230v. Den kjøpte jeg hos Seatronic. Kontakten finner du her http://www.seatronic.no/lader.htm (nederst). Den passer rett på.
Jeg har den samme kontakten på min nye båt, så det bli nok bytte på den også.
/Per
/per
Hei
Ved 230 volts tilkopling vil strømmen halveres, og jeg vil tro at du trygt kan bruke eksisterende kontakt
FEIL FEIL FEIL ! Teknisk forklaring er korrekt, men da spenningen er dobbelt så høy, kan man skape overslag i utstyr som er beregnet for 110V. Dette har med avstander innvendig, isolasjonsmaterialets kvalitet osv.
Selv om det som du korrekt påpeker, blir lavere strøm.
Følger du ikke boka her, og bruker utstyr som er beregnet på 220V, kan noen få seg en "kavring" som vi sier der jeg kommer fra...
Suzuki
No boat needed..
Hei
Først, om kontakten er billig og enkel å bytte er jeg enig i at det er det beste.
Men, Suzuki etter kommentaren din (se under), vil jeg gjerne at du utdyper litt faglig hva du mener. Såvidt meg bekjent selges kontaktmatriell både i USA og Europa for å konvertere de fleste standard stikkontakter og disse fåes CE merket. Med hensyn på isolasjonsavstand for nevnte spenninger er ikke dette i nærheten av å være ett problem.
Suzukis kommentar:
Mja -det var dette da.
Utstyr for 110V har avstander innvendig som er beregnet for å kunne motstå spenninger på 110V, med tanke på overslag osv ( f.eks ved fuktighet osv. )
Når man øker spenningen, er potensialet for overslag større. Derfor er det ( teoretisk ) større krav til isolasjon, avstander ( air gaps ) osv enn i 110V anlegg.
I praksis tipper jeg at dette er helt uten betydning, og at kontakten fint kan brukes. MEN - å ensidig legge vekt på strømtrekk over kontakten, uten å se på disse forholdene i sammenhengen, ville ikke jeg gjordt i alle fall.
Og ettersom kontakten garantert ikke er merket for mer enn 110V ( ellers ville det neppe blitt  stilet spm. om dette i utgangspunktet ) ; samt at kontakten neppe koster mange kronene blir mitt standpunkt ganske så klart.
Bytt. Så er du sikker. Bedre nattesøvn får du på kjøpet.
Suzuki
No boat needed..
Vil det si at alle ledningene som er merket 110V ikke kan brukes? :headbang:
Trikker`n som bygde om hos meg skiftet alle kontakter,sikringer og monterte jordfeilbryter.
Han sa at ledningene var mer en bra nok !!! :confused:
Det siste er helt riktig. Jo lavere spenning, jo større strøm, og dermed trenger du større kabeltverrsnitt. Siden du  går OPP i spenning, blir strømmen MINDRE, og da trenger du ikke så kraftige kabler som ved 110 V. Dvs hvis det er godt nok for 110V er det enda bedre for 240V.
For koblingsmateriell er det overslag som er poenget, ikke motstanden (som i kablene). Derfor blir det som sies om koblingsmateriell ikke gyldig for kabler.
