Viksund St.cruz-tråden
Brigg
  • 2 måneder senere...
Har etterhvert fått mye tæring på propellen, og begynner å tenke på bytte. Klarte ikke å lese merkingen på denne ved sist slipping, og båten er i sjøen så evt merking bak mutteren er ikke lett å få tak i nå.
Båten er en 2010 modell 360 med Cummins QSB 5,9 425hk motor. I permen som fulgte båten så er propellen oppgitt å være 23 x 25 tommer, det skal være type Radice. Er det noen som har samme båt og motor og kan bekrefte at dette er rett propell?
Årsaken til tæringen er en annen sak, det får jeg finne ut av senere  :ber: Det spøker vel for å montere en skilletrafo.
Prop1.jpg.ed94d9dc87e5e031bc1314f17f4cf198.jpgProp2.jpg.0adf86c71dfa22d7072170957a729376.jpg
Propelldlmensjonen skal være stemplet i enden av navet på propellen, men du må antagelig løsne mutteren for å lese dette.
Ligger du mye med landstrøm?
Jeg er ikke sikker på om jeg ville ha byttet den propellen, ut fra bildene ser det mest kosmetisk ut. Men er du i tvil er det sikkert best å bytte, i alle fall for nattesøvnen sin del.
Det er nok som du sier mest kosmetisk, men tenkte jeg skulle ha alt klart før det blir aktuelt med skifte. Ligger minst mulig med landstrøm utenom på tur og ved behov for lading. Støpsel til vvtank er også tatt ut utenom på overnattingsturer med landstrøm for sikkerhets skyld. Dette er en av båtene med Ladac lader, galvanisk skille og dynaplate i skrogbunn.
Får belage meg på å slippe og ta av propellmutter da, hadde tenkt å hoppe over det i år. Dykker, sjekker anoder og pusser bunnen de åra jeg ikke tar opp.
På 340 Med VP/D6 370 2007 er det originalt med 22/24. Så 23/25 425 Hk høres jo fornuftig ut da 360 glir lettere i vannet som noen påstår.
Selv har jeg måttet redusere til 22/22 da båten er blitt for tung med årene, kan jo være greit å ha i bakhodet om motoren ikke når topp turtall i dag.
Med tanke på propelltæring, Viksund har jo hatt "Lokalt Jordplan" med bryter for sjø og land. Om du har dette og jordplanet under skroget er malt over eller att tilkoblingen er løsnet, så kan propellen fungere som jordplan.
Når båten kommer opp, så er det enkelt å sjekke om du har jordfeil. Mål mellom propell og jord med et multimeter. Lurt om du ikke tømmer VV tanken og setter strøm på elementet fo dette er en plass du kan få overslag, vanligvis for at man har tømt tanken for vinterlagring , men glemt å stenge av strømmen. Selv har jeg hatt Skilletrafo på mine tidligere båter. Nå har jeg bare en liten bare en liten på 750W  til VV tanken
Takk for tips i flertall. Jeg finner ikke noen bryter for å ligge i sjø eller på land, skal sjekke om tilkoblingen er som den skal. Dynaplaten er ikke overmalt. Skal måle som du sier når jeg tar opp etterhvert. Ang måling, det skal ikke være kontakt mellom minus i stikk og propell? Skilletrafo kun til vvtank var ikke dumt, skal sjekke opp dette.
  • 3 måneder senere...
Brigg skrev On 29.4.2024 at 21.32:
Har samme båt/motor/årgang og har også byttet propell pga så mye rødfarge/tæring at jeg ble usikker på den gamle propellen. Jeg byttet til samme som originalt, så har ikke erfaring med annen type. Men om du får båten opp i 30 knop skal du være fornøyd, da har du neppe mye unødig vekt om bord. Hadde dog vært interessant å høre om erfaringene dersom du velger en annen type.
Noen som har eksakt data på propell til 2006 mod 340 med VP 370? Finner ingen info i permen min. Vet at det er en 22/24. Men skulle gjerne hatt all data.
Propellsertifikatet ligger ombord, men jeg har notert følgende:
Radice S-8 22x24 RH kon ISO 45
Ut fra tallene kan det se sånn ut, uten at jeg tør være skråsikker.
Men konen må være riktig, den kan være feil selv om propellen i seg selv kan brukes på båten.
2010 modell 360, noen som vet hvilken type låsekasse og trykkert som er brukt her? Ser ut som en fjær har gitt opp plutselig, og håndtak henger rett ned. Låsekassen er ikke tiltenkt å åpne opp uten brutal innsats. Står på baderomsdøra og har en låseanordning på innsiden, dette er ikke nødvendig.
Bla til forrige side i denne tråden, der er det vist hvordan man kan utbedre låskassene.
Flak har for eksempel denne:
https://www.flak.no/produkter/beslag-og-skruer/laaser-og-doerholdere/doerlaas-for-innfelling--ikke-laasbar-p1018210?queryId=3e6be46b38913a088a399064e0de4bd2
Om den passer vet jeg ikke.
Stavik Trevare på Bud produserte innredningen. Kanskje de kan skaffe låskasser.
Fint om du oppdaterer oss om du finner låsekassen noe sted. Det kan fort være flere som får samme behov.
  • 2 uker senere...
For å avrunde spørsmålet om låsekasse i innredningsdør, kontakta Stavik trevare om dette. De hadde ikke lås på lager, men ordna bestilling til meg. Som FLS skriver så er nok Onmar i Sverige produsent, jeg er 99% sikker på at låsen er MOBELLA COMPACT LOCK ENGINE, MC-R3542
https://onmar.com/product/mobella-compact-lock-case/
Låsen er i posten, skal oppdatere tråden hvis det mot formodning ikke er rett del.
