Viksund St.cruz-tråden
Brigg
Hei Marlise.
Denne bør monteres så nær batteriet som mulig fordi du bør ha korte ledninger inn på inverteren. Husk at inverteren har kjølevifte, og må stå fritt mtp. at den skal få tilstrekkelig kjøling.
Dess kraftigere inverter, desto kraftigere ledninger. Stort strømtrekk vil medført stort spenningsfall, og derfor er det viktig at ledningenes lengde blir kortest mulig. Det gjøres best med korte og tykke nok ledninger. Se på effekten for din valgte inverter, sjekk minste tillatte (og anbefalte) lednings-størrele. Velg snarere en størrelse opp en å gå ned i hvert fall. Du bør absolutt montere en sikring og kraftig strømbryter mellom batteriet og inverteren på + leder (rød). Leverandøren bør oppgi anbefalt sikring og type. NB: For større strømmer kan man velge press-kabelsko med riktig hull iht. skruene som benyttes. Jeg har benyttet presskabelsko og Ensto koblingsklemmer for å samle felles ledere.
Før inverteren kobles til, bør som hovedregel sikringen til varmtvannsbereder slås av (H.Water), slik at inverteren kun mater stikkontaktene. Men har du kraftig nok inverter og kontroll på batteribanken din, er varmt vann herlig!
Se bildet av sikringsboksen i min 360.
IMG_0246.jpeg.d4149367ecfdd8d6ff5b7993c702692d.jpegDet kommer litt an på hvilken IP grad den har. Jeg kjøpte en victron 1200W inverter og plasserte denne i luken bak på babord side. Da får man relativt korte kabler til batteriene. Om din har IP 67 ville jeg vurdert motorrom rett over batteriene om du finner plass.
Mitt rom er helt tett, men har lest at andre har fått in fukt her, så inverteren ligger oppå  2 teakfliser. Dette gir også  bedre avkjøling under den. Som su ser er det også mye annet utstyr her, så har i tillegg montert en vifte som starter automatisk om temperaturen overstiger 35 grader
Jeg har valg å legge opp egne hvite  kontakter for denne, alle landstrømskontaktene er jo brune
Apropos låser og dører....
Jeg fikk tidlig klar beskjed på at vår nyanskaffede Viksund 360 mangler egnet plass til krydder og oljer etc.
Dette ble løsningen. Flaskene og krydderet holder seg stille og rolig under gange, og er å finne der det ble plassert.
Foruten litt egeninnsats, er delene fra Ikea og innlegget til flaskene Claes Ohlson.
Happy wife - Happy life :smiler:
JRK skrev On 5.7.2026 at 15.30:
Ser jo greit og ryddig ut. Tenkte å lage meg fester slik at den kan henge i motorrommet under dette skapet. Er klar over at jeg trenger tilstrekkelig kvadrat på kabler👍
Det ser ut som at Viksund hadde ulike løsninger på plassering av landstrømsentral m.v. for ulike årsmodeller. På vår 2005-mod 340 er både landstrømsentral, skillediode og lader montert på BB skrogside over batteriene nede i motorrommet.
Løsningen til @JRK ser veldig ryddig ut, og kjekt med mulighet til å slå av bereder og lader uten å gå ned i motorrommet. Når solcelleregulatorene er festet i lokket på kabelkanalen, er da lokket festet noe utover det vanlige?
Brigg skrev for 2 timer siden:
Min 340 2006 har samme løsning med landstrøm sentral. Har kjøpt inverter fra Renogy med AC prioritet. Tenkte å koble den i mellom kabel som går på stikk til cabin/cockpit. Da holder jeg ladere og vi bereder unna.(Liten vits å lade batteriene over inverter 😅)
  • 1 måned senere...
@skogien 340 er noen fot lengre, men like viktig er at den har større bredde sammenlignet med 310. Særlig bredden gjør at 340 oppfattes som langt mer romslig innvendig. 340 har også større køyer i lugarene og bedre plassutnyttelse med tanke på stuerom. Fra ca 2004 kom 340 med separat dusjrom på badet, dette er noe som settes stor pris på her ombord. 340 har større badeplattform som gjør det enklere å komme seg ombord når man ligger longside brygga.  På fly-versjonen har 340 en mye bedre og romsligere fly med plass til fem.
Samtidig har også 310 sine fordeler. Akterdekket på 340 er ganske kort slik at det fort blir trangt når det settes utover stoler der. På 310 er akterdekket smalere men lengre, noe som gjør at dette oppfattes som mer romslig når man er mange som skal sitte. 310 er lavere og har mindre vindfang, som er en fordel ved havnemanøver i mye vind. 310 er også billigere å flytte på, det blir fort en liter diesel per nm høyere forbruk i marsfart på 340 sammenlignet med 310.
Om forskjellene er verdt prisforskjellen blir opp til den enkelte å vurdere. Vi vurderte både 310 og 340, og dusjløsningen var vel det som vippet valget i favør av 340. Sånn sett kan man si at det ble en innmari dyr dusj 🙂
Opplevde i ferien at åpningsvinduet ved førerposisjonen hoppet ut av sporet vinduet glir bakover i. Jeg har vært borte i dette en gang tidligere, årsaken er at plastknottene som vinduet glir på inne i profilen blir utslitt.
Jeg har nye plastknotter liggende og hadde tatt med nødvendig utstyr på helgetur. Værmeldingen meldte regn hele helga, men sannelig ble det et par timer opphold slik at det ble mulig å gjøre jobben uten at båten regnet full av vann.
For å få løs vinduet må stopperen i framkant av vinduet løsnes, 2,5 mm unbrako. Deretter tas vinduet frem slik at «hengslene» kan smette ut av utsparingen i profilen.
I bakkant av vinduet var begge plastknottene borte.
i framkant var en knott ganske hel mens den andre var bortimot utslitt.
Det er to knotter i hver ende av vinduet, og knottene står motsatt av hverandre. Glemte å ta bilde etter montering av nye knotter.
Metoden er å stikke kottene gjennom hullet og deretter smelte plasten på baksiden slik at den utvider seg  og låser knotten fast. Jeg brukte loddebolten til å varme med, men dette ble i meste laget med varme slik at plasten smeltet for mye og ble vanskelig å forme. Mulig det hadde vært bedre å varme en flattrekker i en propanflamme og på denne måten oppnådd bedre kontroll på varmen.
Etter montering sprayet jeg silikonspray inn i profilen. Dette kan nok være fornuftig å gjøre regelmessig og dermed redusere slitasjen på plastknottene.
Knottene kom fra Ertec forrige gang jeg hadde problemer med dette. Sikkert 10-12 år siden.
Jeg skal i gang med samme jobb på vår 360.
Har bestilt knotter fra Ertec og mottar nok disse like over helga.
Jeg tenkte i utgangspunktet å bruke en liten dråpe fugemasse for å få knottene til å holde seg på plass, men Brigg sin løsning med å bruke litt varme er nok kanskje bedre.  Takk for den.
skipper på Amica
Blogg
@Amica Det er ikke sikkert min metode er eneste løsningen. Men det var brukt varme for å smelte plasten fra fabrikk.
Men som nevnt, vær forsiktig med varmen. Poenget er å forme plasten men uten at den smelter og renner bort.
Captain A skrev On 7.8.2026 at 11.12:
Gå for ein 360 så slipper man og irritere seg over det kompakte akterdekk 340 har
I og for seg et godt poeng. Men for å få skikkelig utnyttelse av akterdekket på 360 bør man vel ha den nye kalesjeløsningen som kom ca 2010?
  • 2 uker senere...
Nytt av året er at vindusspylingsfunksjonen ikke fungerer. Kan ikke huske å ha sett denne noe sted. Hører et klikk ved trykk på spylefunksjonen, men ikke noe vann kommer (det er ferskvann i vanntanken). Noen som vet hvor vindusspylermotoren er montert - tipper nært ferskvannstanken/under dørken i stikkøya?
På vår 2005-modell er tanken for vindusspylerveske plassert i stuerommet på SB side av akterdekket. Det er også merket med lensepumper og vindusspylertank over luken.
Vindusspylerne forsynes altså IKKE fra ferskvannstanken.
Brigg skrev for 20 timer siden:
Fant årsak og løsning i min båt. Tydeligvis ulike løsninger i sving. Hos meg brukes ferskvannstanken som kilde. Bryteren for spyling styrer en magnetventil som åpner opp og dermed trigges ferskvannspumpa.
