Blandingsforhold olje for 2-takt, Johnson 8HK, 2 eller 4%?
Worry II
Hesiann !
Jeg leste manualen på min 2006-modell Johnson 8HK i går kveld, og der står det at man ved "normal bruk" skal blande i forholdet 50:1 (dvs. 2%)
Dette er hva jeg stort sett alltid har gjort, både på denne og tidligere 2-taktere. Men, så står det under at "For High-Preformance, use 25:1 (4%)"
Dette fikk meg til å tenke.. "High-Preformance", vil det si når motoren blir kjørt på max over en lengre periode, for bedre prestanda, eller er det om den blir
hardt belastet at den trenger 4% ? Bruker denne på en Aquaquck 285. Kan 3% være en grei løsning ? (går vel stort sett på full gass (-10% til tider))
Totaktere og olejblanding er en evig gåte. Jeg ha selv en rekke totaktere som krever enten 2% eller 4%, så jeg kjører på 4% til alle. 2%-kravet kom nok inn som en miljøfaktor i det store politiske spillet, uten hensyn til levetid på EU-borgernes motorredskaper.. :worry:
Nei det der stemmer dårlig. de siste 2-takts motorene som ble laget i slutten av forige århundre er absolutt ikke beregnet for høgere innblanding en 2% ved normal bruk. min motor skal ha 1% ifølge ansvisningene, og kjører jeg på med mer en 1.5 % vil den ikke gå overhode.
så at motorene skulle ha godt av 4 % stemmer dårlig. det vil selvsagt ikke skade motoren på noen måte, men skulle du få den til å gå i det hele tatt på den oljemengden så vil du røyklegge halve fjorden og i tillegg få en lite trivelig tur på sjøen.
grunnet anerledes lagerkonstruksjon skulle de gammle 2-taktere ha 4% og oppover og da må du så langt tilbake som 50-60 tallet!
så hold deg til 2% du :smiley:
Redigert av Mercury. (see edit history)
KNS medlem
25:1 forhold ble i alle fall brukt til Suzuki DT modeller til langt utpå 70-tallet.
Hadde en Suzuki DT 150 - en 9hk motor med dette blandingsforholdet, samme gjaldt en DT 4,5hk kjøpt ca 1975-76 som ny.
Bruker nå 2% olje til en Yamaha 2006 modell som også har egen oljetank.
Blander inn 1% olje i bensin selv og lar motoren blande inn resternde 1% og motoren går som bare det.
Og hvorfor skulle den ikke det?
Enkelte Yamaha motorer gikk godt tidligere med ganske mye Parafin innblandet i bensinen.
  • 14 år senere...
