Båtovn - tips
bliss X
Vil bare tipse om den nye båtovnen jeg har anskaffet for vinteren.
http://www.beha.no/LesNyhet.asp?ID=13
Hei Lasse.
Har lett etter denne men har ikke funnet den ennå. Hvor har du kjøpt den?
Trond
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
Hadde tidligere en 1500W vifteovn med vippesikring , men jeg stolte aldri helt på denne da jeg syntes vifta etter en stund begynte å gå saktere og saktere. I tillegg trakk den så mye strøm at det enkelte steder ble problemer - lysene på brygga begynte å blinke.
I mellomtiden kjøpte jeg  ADAX baderom panelovn på 400W, men denne var det såvidt det kom lunk ut av, klarte ikke å holde båten over frysepunktet da den lå på sjøen.
Har nå kjøpt den nevnt under for fast montering på skott. Den tar litenplass og den varmer godt og fungerer bra.
Clas Ohlson no. 32-6096  kr. 349,00
El.element 230V/500W. Stående modell egnet for mindre arealer som f.eks. bod m.m. Justerbar termostat (+5° - +30° C). IP21. Størr. 390 x 170 x 110 mm. Leveres med veggfeste, 0,4 m kabel og jordet støpsel.
Duger denne 500W ovnen til mer en å holde frosten vekk :confused:.
Er det effekt nok til overnattings varme høst og vår i gjestehavn med strøm, eller bør man ha mer effekt da?
Tja...Det kommer kanskje ann på hvor stor lugar og hvor godt isolert. 500w er ikke all verden men lugaren er jo liten i forhold til en stue.
Jeg skal sette ovnen på fullt nede i båten en dag det er sånn passe kaldt og måle temp. Sålangt er jeg overrasket over hvor varmt det blir nede i båten selv om termostaten står lavt.
Kjøpte meg en samme ovn ( olje fylt ) på Ola.Norman 179 kr 600 w . Må da være ok pris .
Fikk nettopp ei reklameblekke i fanget her fra Industri varer i Horten  Mini veggovn .ovnen er dryppsikker og dobbeltisolert med frostsikkring.Mekanisk tremostat 500 w ,mål 175 x 390 x 85. Egnet til bad , boder osv . 149 kroner . Må da være kjekk til badet eller actercabin i skipet ....
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
