Volvo B20.Hvordan finne ut hvilken motor?
Dennis76
Har en Volvo B20 motor i min Nordkapp comtesse 21. Den har et nr på siden av toppen som er 1000214. Hvor mange hester er det i den,og hva er benevnelsen på den motoren?
Skal av med toppen og gjøre kjølekanalene rene da de er tette.Hvor får jeg tak i nye bolter og pakninger til topp,toppdeksel,vannpumpehus,Og eksosmanifold. Eller de lønnes vel å kjøpe komplett sett med pakninger?
Er førstebåts eier,så setter stor pris på all info dere kan hjelpe meg med :thumbsup:
B20 er B20 uansett hester. Biltema merker alle (i alle fall de eldre) Volvodelene med motorkode. I ditt tilfelle B20. Bolter og tenningdeler beregnet til bil er kurant, men toppakning og manifoldpakning ville jeg kjøpt original eller tilsvarende til marint bruk siden disse delene er i kontakt med sjøvann. Det er også enkelte andre deler som ikke er helt like på marine og bilmotoren, men det finner du nok ut av.
Eneste jeg mener å huske er at F er med et slags mekanisk innsprøytingssysten. Altså at toppen på F er anderledes enn A, B, C og D. Ellers er det meste likt. Jeg har fortsatt til gode å finne en konsistent liste over forskjeller mellom disse. Til og med gamle gutta på Bjordal og Madsen (Volvo Penta forh. i Bergen) sliter med å skille disse motorene, og forholder seg kun til B20 benevnelsen når de finner motordeler.
De tingene som evt er ulik er
- fordeler: det finnes ulike fordelere: noen til bil (med vakuum) og noen til båt (uten vakuum). Alle funger, men kanskje ikke optimalt
- stifter: høyre- og venstrevendt
- kanskje forskjellige fordelerlokk
- antall bolter på svinghjulet: 6 for tidlig, og 8 seinere - med tilhørende ulik lengde på kryssbolten i stemplene
- forgasser: enkel og dobbel, Zenit, Zenit-Stromberg eller SU
- kanskje kam-aksel, men tviler
dette er uansett relativt åpenbare forskjeller, så om du har med deg den brukte delen, så er det en smal sak å se hva som er rett.
