Skibsplast 14 ''hopper'' uten at det er en bølge i sikte?
Severinson
Hei. oppdaget noe dumt med båten min når jeg sjøsatte den. det var helt stille på fjorden men allikevel hoppet og dunket båten som om det skulle vært bølger?
den stopper ikke heller den gjør det helt til den nesten står i ro?
prøvde og sette et lodd framme i båten? men det funket ikke, den hoppet og dunket akkurat like mye som uten loddet.. ?
Og det var ikke akkurat så gøy og kjøre når den dunker for hver meter du kjører..
Det er en 'Skibsplast 14 sportsmann'
Noen så vett hva årsaken til dette kan være?
eller hva jeg kan gjøre for at den ligger fint i vannet sånn som den skal?
setter pris på hjelp :)
Er nok tilt av motoren som er feil ja.
Når jeg var ung så var det litt "kult" at jolla hoppet slik, og vi fikk det til ved å tilte ut motoren. Når vi tiltet motoren inn igjen så gikk den pent.
Så sant det ikke er en masse vann i mellombunn (hvis du har det), så er det nok tiltingen som er problemet.
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
noen båter hopper mer enn andre.
og Skibsplast 14 er av de båtene. Stutt og brei, flat men litt konvekse linjer i skroget. En kamerat av meg hadde en slik , med 60hk på hekken. Han satte på en stor alu plate (ala "Doel-fin") på kavitasjonsplata, det hjalp endel for å løfte hekken. Uten plata så måtte motoren tiltes helt inn, og likevel hadd den tendenser til hopping, med plata så kunne han tilte den 1 hakk ut.
Vil tro smart tabs vil funke bra på denne.
hoppingen og treg opp i plan er 2 sider av samme problem. Baade smart tabs og sk. doel-fin plate vil hjelpe paa det.
Paa kompisen min sin baat, foer han monterte plata, hvis det var folk paa akterbenken saa var baaten veeeldig treg aa faa opp i plan.
Hva slags motor har du paa forresten?
hva slags årsmodell er båten?
lang eller kort stamme på motor?
Kan vi få noen bilder?
ett av båten oppi og ett bakfra med motor nede.
Fra gammelt av er det en kjennsgjerning at disse jumper med for store motorer. (over 40 hk)
Dette er hovedsakelig pga vekt.
De eldste er verre enn de siste.
Den gangen var det kun totaktere på markedet.
En firetakt 30 hk veier nok minst like mye som en totakt 50 hk.
I tillegg får du vektøkning bak der når du har bygget på akterspeilet.
Det jeg gjorde med min var at jeg la batteriet under benken til forsetene.
Det hjalp en del.
Min båt var fra 1975 så den hadde benk som setene satt på. ikke to løse stoler foran som er på nyere modeller.
(derfor jeg spurte om bilde av båten inni og årsmodell)
Redigert av Daffy (see edit history)
Vekt av motoren min er på 87kg (?) men la et bly framme i båten på 50kg itillegg til at jeg har kjørt med 2 stk foran altså meg og en annen nesten hver kjøretur.
den har hoppet og dunket like mye som før så har ikke hjulpet med bly og 2 pers. framme i båten...
Årsmodellen på båten er 1975-1978 mod.
Men vil det funke og legge opp smart tabs i båten bak, sammen med bly i fronten av båten ?
eller vil ikke dette ha noe særlig effekt?
er ikke alltid like kjekt og kjøre utpå fjorden helt stille sjø når du vil ligge fint i plan med båten og ''cruise'' bortover så sitter den og hopper hele veien.. :(
du har fortsatt batteriet bak som gir enda mer vekt.
det mest hensiktsmessige for deg er nok å selge motoren og kjøpe deg en totakt 40 hk.
det tror jeg at jeg ville gjort.
eventuelt bytte ut båten hvis ikke det er aktuelt
Ja, jeg begynte og tenke litt på det med og bytte båt.
jeg fant da en båt som så greit ut, med innebygd motor, en Volvo penta AQ115 noen som har noe erfaringer med den type motor?
lurte bare på om det var en grei motor og ha med og gjøre ?
og om den er sånn sett billig i bensinbruket ?
