Skibsplast 14 ''hopper'' uten at det er en bølge i sikte?
Severinson
Okei :)
Men hva ville derte anbefalt meg og gjøre?
Enten prøve med forskjellig utstyr til båten
eller selge motoren og få tak i en 2 takter
Eller prøvd og selge hele båten og prøve og få tak i en litt nyere og kanskje mer ''sjødyktig'' båt når det gjelder med hoppingen og det med og komme rask nok ned i plan ? :)
Det jeg ville gjort:
som foreslått over, flytt batteriet fram slik Daffy gjorde. Det utgjør trossalt 20kg som er vel verdt å få framover i båten.
Sett på en slik hydrofoil plate. koster ikke mye å forsøke.
Har sett disse båtene hoppe relativt friskt også med en lett totakter på hekken, så slett ikke sikkert at det vil løse problemet.
når det gjelder hydrofoil/doel-fin plate kontra smart tabs så er hovedforskjellen her at platene gir ekstra løft hele tida mens tabsene gir mest løft akkurat når man skal opp i plan.
Derfor, etter min mening så funker platene bra på disse skibsplastene, men ikke nødvendigvis like bra på andre skrog som ikke trenger ekstra løft i hekken når de kommer i plan.
En annen ting som kan forsøkes er en såkalt "transom wedge" , dvs en kile som monteres mellom akterspeil og motor , slik at motoren blir vinklet litt lenger inn mot båten
Som nevnt tidligere så har vel disse Skibsplastene hatt det med å hoppe på flatt vann, trenger på ingen måte å være vann i dobbeltbunnen! men mulig fintuning kan hjelpe mot problemet, håper i allefall at du får sortert ut i din båt!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
tror ikke jeg har fylt kengurubensin på den nei :tongue: hehe :yesnod:
Har prøvd en god del med og få løst dette problemet, men har ikke fungert så langt.
Har prøvd og lagt bly i fronten det fungerte ikke.
har også prøvd og hatt en person framme på baugen i tillegg til jeg hadde blyet framme det hjalp ikke noe særligt..
Men er jo det med og kjøpe 'smart tabs' til den for har jo den andre problemet med og få den i plan når det sitter noen bak i båten..
har fått den ned i plan men da må jeg ha lagt en mann på baugen og så klatre ned i båten igjen.
og det er jo litt ''stress'' og måtte gjøre det hele tiden..
kan jo ikke evt kjøre tube\vannski og lignenes da når den ikke vil dra ned i plan med folk bak...
Ja har sitt andre skibsplaster i område her, alle de har gamle motorer.
de hopper ikke noe særlig, men vurderer og kjøpe meg en annen båt evt bestille smart tabs til båten?
Men angående det med kjøp av ny båt, noen som har noen anbefalinger av en båt som kan brukes til fisking, småturer, og noen turer inn i skjærgaardene?
Båt som kan ha kalesje og som går ca 25-30 knop som ikke har altfor stiv pris?
Setter pris på noen kjekke båter som jeg kan bruke. :thumbsup:
Er begynt og bli litt lei av hopping med båten, og det med at den ikke planer med folk bak i båten :headbang:
Har da sitt for meg en båt med opp koblet stereo og kalesje muligens hardtopp. med muligheter for fiske, småturer, og turer inn til skjærgaardene.
Innebygd motor eller utenbords motor. er det samme men vil barre at den ikke skal være så kraftig i bensinforbruket.
og at den skal ha sitteplass til minimum 4 personer. :flag:
Om noen har noen fine båter og anbefale så hadde det vært kjekt. :smiley:
Du kan ikke forvente all verden av en 30 hk.
Bytt til propell med mindre stigning så blir evnene til å komme i plan med flere personer bedre, men da går det saktere på full fart med færre personer.
En typisk 15-16 foter planende båt med V-bunn på 350-450 kg trenger 40-50 hk samt mer bensin.
Start ny tråd for tips til ny båt.
Du finner massevis her inne allerede om "ungdomsbåt" og lignende når du bruker søkefunksjonen.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
