Severinson Svart 9.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 Okei :) Men hva ville derte anbefalt meg og gjøre? Enten prøve med forskjellig utstyr til båten eller selge motoren og få tak i en 2 takter Eller prøvd og selge hele båten og prøve og få tak i en litt nyere og kanskje mer ''sjødyktig'' båt når det gjelder med hoppingen og det med og komme rask nok ned i plan ? :) Sitér dette innlegget Link to post
ADNOH Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 Jeg ville prøvd å løfte motoren et hakk eller to! Sitér dette innlegget 2015 Mazda 2016 US Ford Link to post
ivar Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Det jeg ville gjort: som foreslått over, flytt batteriet fram slik Daffy gjorde. Det utgjør trossalt 20kg som er vel verdt å få framover i båten. Sett på en slik hydrofoil plate. koster ikke mye å forsøke. Har sett disse båtene hoppe relativt friskt også med en lett totakter på hekken, så slett ikke sikkert at det vil løse problemet. når det gjelder hydrofoil/doel-fin plate kontra smart tabs så er hovedforskjellen her at platene gir ekstra løft hele tida mens tabsene gir mest løft akkurat når man skal opp i plan. Derfor, etter min mening så funker platene bra på disse skibsplastene, men ikke nødvendigvis like bra på andre skrog som ikke trenger ekstra løft i hekken når de kommer i plan. En annen ting som kan forsøkes er en såkalt "transom wedge" , dvs en kile som monteres mellom akterspeil og motor , slik at motoren blir vinklet litt lenger inn mot båten Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Espen C Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Vist du fortsatt ikke har sjekket om du har vann i mellombunnen så bør du jo sjekke det først! Sitér dette innlegget Link to post
salti Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 har sett disse skipsplast sportsmann både i 12 og 14 fot utgaver. dei fikk klengenavnet bankebøtter her.... kjøp justerbare trimflapser slik at vannlinja blir lengre det er rette medisinen,har selv sett at det virker på disse båtene. Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Som nevnt tidligere så har vel disse Skibsplastene hatt det med å hoppe på flatt vann, trenger på ingen måte å være vann i dobbeltbunnen! men mulig fintuning kan hjelpe mot problemet, håper i allefall at du får sortert ut i din båt! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Severinson Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Takker for svar :) ! Så det vil hjelpe og kjøpe 'smart tabs' til båten og sette det på og det kan regulere hoppingen på det? slik at jeg kan kjøre rolig utpå fjorden istedenfor og hoppe bortover.. Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Kan du ha fylt Kengurubensin på tanken? Må vel gå an å få bukt med dette problemet uten å kjøpe diverse dingser? Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Severinson Svart 10.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 tror ikke jeg har fylt kengurubensin på den nei hehe Har prøvd en god del med og få løst dette problemet, men har ikke fungert så langt. Har prøvd og lagt bly i fronten det fungerte ikke. har også prøvd og hatt en person framme på baugen i tillegg til jeg hadde blyet framme det hjalp ikke noe særligt.. Men er jo det med og kjøpe 'smart tabs' til den for har jo den andre problemet med og få den i plan når det sitter noen bak i båten.. har fått den ned i plan men da må jeg ha lagt en mann på baugen og så klatre ned i båten igjen. og det er jo litt ''stress'' og måtte gjøre det hele tiden.. kan jo ikke evt kjøre tube\vannski og lignenes da når den ikke vil dra ned i plan med folk bak... Sitér dette innlegget Link to post
EVEN B Svart 10.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2011 Hei hadde en make Skibsplast 14 men med Mercury 25hk på drøye 50kg det var en motor som passet båten bra uten å hoppe slik du beskriver kan være at du har for tung motor siden disse skibsplastene er ganske flat under Sitér dette innlegget Link to post
Severinson Svart 11.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2011 Ja har sitt andre skibsplaster i område her, alle de har gamle motorer. de hopper ikke noe særlig, men vurderer og kjøpe meg en annen båt evt bestille smart tabs til båten? Men angående det med kjøp av ny båt, noen som har noen anbefalinger av en båt som kan brukes til fisking, småturer, og noen turer inn i skjærgaardene? Båt som kan ha kalesje og som går ca 25-30 knop som ikke har altfor stiv pris? Setter pris på noen kjekke båter som jeg kan bruke. Sitér dette innlegget Link to post
Severinson Svart 11.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2011 Er begynt og bli litt lei av hopping med båten, og det med at den ikke planer med folk bak i båten Har da sitt for meg en båt med opp koblet stereo og kalesje muligens hardtopp. med muligheter for fiske, småturer, og turer inn til skjærgaardene. Innebygd motor eller utenbords motor. er det samme men vil barre at den ikke skal være så kraftig i bensinforbruket. og at den skal ha sitteplass til minimum 4 personer. Om noen har noen fine båter og anbefale så hadde det vært kjekt. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 12.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2011 (redigert) Du kan ikke forvente all verden av en 30 hk. Bytt til propell med mindre stigning så blir evnene til å komme i plan med flere personer bedre, men da går det saktere på full fart med færre personer. En typisk 15-16 foter planende båt med V-bunn på 350-450 kg trenger 40-50 hk samt mer bensin. Start ny tråd for tips til ny båt. Du finner massevis her inne allerede om "ungdomsbåt" og lignende når du bruker søkefunksjonen. Redigert 12.Juni.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 12.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2011 Jeg hadde akkurat samme båten med 30 hk to takt noe som passet ypperlig til denne båten, den planet lett med flere ombord men den slo for mye i bølgene pga flat bunn. Men som sagt tidligere sjekk om du har vann i bunnen for min tok inn vann og da ble den slik som du beskriver! Sitér dette innlegget Link to post
