hvordan starte en båtmotor med skrutrekker på starteren?
Bitteliten
Guest Kaptein Fredrik
Er dette mulig også på elektronisk styrte motorer?
Både ja og nei. Du vil få starteren til å tørne rundt, men det kan være at injeksjons dysene på en bensinmotor ikke vil åpne siden ECU enheten ikke har fått klarsignal om at riktig nøkkel står i. Hva som skjer med commonrail dieselmotorer vet jeg ikke. Om det er elektroniske styrte dyser der også, så vil jeg tro at de ikke vil åpne seg, siden motorens ECU ikke vil få noe strøm.
Eg vil fraråda eit slikt eksperiment, fordi startaren då kan begynna å gå uten at tannhjulet er i inngrep med motoren. Dette kan føre til skade på motorens startekrans, men uten belastning kan og startaren komma opp i ein slik hastighet at viklingane vert sentrifugert ut av spora i rotoren.
Dette er feil for startmotor hvor viklingene er i orden.
Startmotor er en seriemotor, d.v.s. at anker og feltviklinger er koblet i serie. Feltstrømmen er det som begrenser max turtall på motoren.
Utrusing og "sprengning" av anker vil bare skje dersom feltstrømmen faller bort. Det vil i så fall si at feltviklingene er kortsluttet og at ingen strøm går gjennom feltviklingene.
RSL : Det er så lenge siden sist jeg startet en motor på den måten, at det kan hende jeg husker feil ang hvor jeg har kortsluttet.
Ikke så sikkert at du husker feil. Det kan være en såkalt skrustarter du var borti. Disse fungerte slik du beskriver, og da kunne man også kortslutte på den måten du nevner. Releet sin oppgave på slike var kun og koble stømmen til starter og de hadde ikke innslagrele.
Er sikkert ikke mange igjen av disse, men vi hadde nylig en her på baatplassen med en perkins som hadde skrustarter.
  • 3 uker senere...
  • 5 år senere...
Hei
\Er gammel tråd dette, men håper noen har peiling så kan svare 100%. Er litt vanskelig å vite om det er relet/solenoiden.
jeg testet dette på min egen motor- den ble nylig forsøkt stjælt, motoren starta greit da jeg fant båten igjen ved hjelp av startbooster da batteriet var flatt.
boosteren stod på hele tiden da jeg hadde en kjøretur på sjøen.,,, alt fungerte greit . etter jeg nå har ladet batteriet var det umulig å motoren til å kinne. den kinna derimot slik som er beskrevet her på denne tråden. siden starten ikke vil vri om er det da solenoiden som ikke virker pga boosteren stod på i noen minutter ? Kan det være andre vitale ledningsnett som er brent ?
  • 8 år senere...
Guest Kaptein Fredrik skrev On 9.6.2011 at 16.43:
Vi holdt på å drive på land en gang motoren ikke ville starte. I mangel av skrutrekker i farta, brukte stymannen ostehøvlen og motoren startet. Det er en moderne commonrail diesel. Hos oss var problemet svikt i et mellomrele mellom tenningslåsen og startreleet, så tenningslåsen var i orden og ECU hadde strøm.
Og selvfølgelig kan man bruke en litt grov ledningsbit. Men det er sikkert både kniver og gafler i kjøkkenskuffen som også kan brukes.
Lars H. skrev for 1 time siden:
Det var ikke for å anbefale osthøvelen . . .  Men når båten nærmer seg fjæresteinene tar man nærmeste metallgjenstand . . .
Eller montere en liten startbryter fra f. eks. BT for bruk når tenningsnøkkelen har brukket i låsen eller det er dårlig kontakt et sted. Fungerer selvsagt bare på pumpediesler. Gjør det samme som ostehøvel eller skrutrekker men enklere å komme til når "alt står på hue og opp er ned og ned er opp".
Lazyjack skrev 16 minutter siden:
Nice:) hvordan har du festet bryteren?
og ser du har montert sikring på. Hvor mange ampere?
Ved provisorisk montering av "start engine" nødstartbryter, med tilførsel hentet fra starter.
Ofte er tilførsel til startmotor usikret. Og brytere har ofte uisolerte tilkoblingspunkter. Sikring bør derfor plasseres nærmest mulig strømuttaket (fra starteren). Da unngår man usikret kortslutning mellom tilkobling på bryter og gods, og også ved feil på innslag.
I vårt tilfelle er sikring sikkert montert  på rett plass i kretsen, men for oss vanlige amatører er det fort gjort å utelate eller montere sikring på feil plass i kretsen.
Karl Norge skrev 1 time siden:
Ja, jeg burde selvsagt ha påpekt at en slik bryter må sikres. Gjøres enkelt med en slik "in line" sikring som jeg har brukt.
Forøvrig står motoren på bildet på en pall og ikke i båt enda.
Min erfaring fra diverse biler og noen båter gjennom årene er at problemer med startmotor som regel er brent kontakt i startreleet eller dårlig kontakt i tenningslåsen. Men i går hadde jeg en ny variant på bilen. Kabelskoen til plusspolen på batteriet hadde løsnet, men det var fremdels nok kontakt til at alle instrumenten virket, men startmotoren bare ynket seg. Sånne batterikabelsko er som regel noe dritt . . .
NilsPils skrev for 2 timer siden:
Her er en type kabelsko som jeg ikke liker. Selvfølgelig grei og koble av og på, men skal du koble til lader, startkabler eller startbooster så må klemmene åpnes for å få til tilkobling. Når klemmene er åpne har de dårlig kontakt med polene og dermed kan både lading eller startforsøk bli et lottospill.
