Bitteliten Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 (redigert) Apropos dette: kan jeg bruke Super HD Digital antenne på gamle E120 (den heter vel E120 Classic)? Redigert 9.Juni.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 Nei! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 (redigert) ingen av HD antennene? ikke den som er ikke super duper engang? Redigert 9.Juni.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
borghans Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 Jeg forstår. Her jeg bor finnes ikke småbåtleder, kun åpene fjorder og blått hav. Og da blir behovene forskjellige. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 ikke den som er ikke super duper engang? Mener å huske at jeg ble fortalt at disse nye antennene kommuniserer med helt andre signaler og nettverkskabel. Sitér dette innlegget Link to post
Bømlo Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 Er du helt sikker på at man ikke kan bruke en HD Digital antenne på en E120 Classic? På Raymarines produktside for RD424HD HD Digital Radome Scanner står følgende: Compatible with C-Series Widescreen, E-Series Classic, E-Series Widescreen and G-Series Multifunction Displays Digital og HD Digital domene kommuniserer over SeaTalk HS (ethernet). Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 Er du helt sikker på at man ikke kan bruke en HD Digital antenne på en E120 Classic? Det hender at jeg husker feil, nå ble jeg usikker igjen...... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2011 Det har du grunn til http://www.raymarine.com/ProductDetail.aspx?SITE=1&SECTION=2&PAGE=1819&PRODUCT=4161 Men 48 rpm er ikke tilgjengelig for classic. 48 rpm er en av de egenskapene jeg savner mest på min radar. The RA1048SHD open array comes with a 4kW Super HD Digital antenna pedestal, a 48” open array antenna, the VCM100 voltage converter, 15-meter digital interconnect cable, mounting hardware, template and instructions. SeaTalkhs network compatible for Raymarine navigation systems including: G-Series (GPM400) E-Series Widescreen (E90W, E120W, E140W) C-Series Widescreen (C90W, C120W, C1440W) E-Series Classic (E80, E120). Not compatible with C-Series Classic (C70, C80, C120.) Bird Mode and 48RPM High Speed Mode features only available with E-Series Widescreen and G-Series systems. Sitér dette innlegget Link to post
matsemann Svart 11.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2011 Hvor mye har egentlig kW å si på disse radarene? Ser at den på 2 kW skal ha en teoretisk rekkevidde på 24 nm mot 48 nm på 4kW modellen. Problemet for de fleste vil vel bli line-of-sight? Hvis jeg regner riktig, så vil man ved å ha radaren 5 meter over vannet kunne få inn et mål som stikker 50 meter over vannet på ca 20.5 nm. Er ikke målet noe høyere enn 5 meter over vannet, så er jo line-of-sight raskt nede på underkant 10 nm. Da hjelper det vel lite å ha en range på 48 nm? Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 11.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2011 Legger inn et bilde fra en annen tråd som viser et radarbilde fra ca 3 nm sør for Tvistein fyr. Jeg kan ikke forstå hva annet enn kyststripen som vises hele rekkevidden på 72 nm. Radarantennen er på 4 Kw, 72 nm og 130 cm. Prøvde på samme sted ett å etterpå under mer urolige forhold, men bildet ble det samme. Jeg er blitt fortalt av mange at dette er umulig, men hva er det da jeg ser? Radarstrålene følger til en viss grad jordkrummingen, men har ikke fått noe konkret om hvor mye. I dette tilfellet vil nok effekten bety en del, men hvor nyttig det er, det er en annen ting. Viktigere er liten strålebredde som gir tydligere landkonturer og sund og viker synes tidligere og tydligere. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 11.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2011 Hvor mye har egentlig kW å si på disse radarene? 4kw har ca 25% mindre strålebredde en 2kw. Største forskjellen ligger der. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
