Kubota (K3) Kjørt tom for olje, stopper etter 7-8 min. Hva er galt
26 Gimsøy
Hei Var med en kamerat og så på båt i dag med en defekt Kubota motor. På blokka stod det K3.
Vi fikk opplyst at motoren var kjørt tom for olje at bunnpluggen i bunnpanna hatte skrudd seg ut.
Han hadde stoppet mottor med en gang han hørt ulyd i motor og da han sjekket var all olje rent ut.
Han hadde fylt på ny olje og satt på nytt filter og startet opp igjen og da var det "ulyd" i motor
og etter 7-8 minutter begynte den og dra tungt så hen stoppet den? Noen som har noen teorier på hva som må gjøres?
Hvem i Oslo området selger deler til denne?
Den har nok skåret seg, enten i sylindre eller veiven. Jeg ville ikke ha betalt stort for motoren da det ennå er usikkert om den i det hele tatt lar seg overhale. Legg inn ny motor i regnestykket, og bli heller overrasket om den faktisk lar seg overhale!
Nanni diesel og Universal Diesel kan du henvende deg til. Jeg tror ikke K3 er rett eller full motorbetegnelse, prøv å søk litt rundt å se om du finner hva snekka var utstyrt med originalt.
