CE-merking av ny og gammel båt
RIB1
Jeg tror jeg har forstått hvordan dette med CE-merkingen foregår, men er usikker og har noen spørsmål anngående dette da :tongue:
Hos sjøfartsdirektoratet står det: ''• Fritidsbåter som er satt på markedet eller tatt i bruk i EØS-området før 16. juni 1998'' er unntatt CE-merking.
Om jeg kjøper en båt på finn som er årsmoddel 1997, vil jeg da slippe CE-merking?! :smiley:
Link: http://www.sjofartsdir.no/no/Sjofolk/CE-merking_av_fritidsbater/
Om jeg kjøper en båt der det står at den er årsmoddel 2000, og det ikke er noe CE-merking/skilt på den, men den er CE godkjent, bare at skiltene er borte, og den tidligere eieren har mistet dem. Hva skal jeg gjøre det? :confused:
Hvem skal jeg evt. snakke med om nye? :confused:
Håper det er noen med gode erfaringer og kunnskaper om CE-merking og godkjening :smiley:
Hei CE merking er mer enn merkene det er også en handbok på båten + flere papirer ,om ikke noe dokumentasjon finnes må du nok ta merkingen på nytt,
Når det gjelder båter som har vert i EU markedet før denne dato er det ikke krav til att du skal merke denne når du tar den inn ,men du må kunne dokumentere att den har vert på EU markedet før denne dato .
Om jeg da skal kjøpe båten så bør jeg høre med selger om han/hun har papirer på båten slik at jeg ikke kjøper en båt jeg ikke kan bruke?
Om den må merkes på nytt, vil ikke dette da koste veldig mye penger? :confused:
Om båten har alle papirer og dokumentasjons som behøves, men ikke har merkene hvor det står om CE-godkjenningen, trenger jeg da å ordne med slike merken eller holder det med de andre papirene?? :smiley:
