instrument for måling av vhf signal
catano
Du måler med ett wattmeter, kobles i serie med kabelen. Kan kjøpes av de fleste elektronikk sjappene på nettet. Pass på å kjøpe til riktig frekvens. Det første du måler er effekten ut fra radioen, dette med to formål. Sjekke at senderen har tilstrekkelig effekt og at antennen ikke kortslutter signalet. Du skal deretter (eventuellt samtidig) måle effekt i retur, den skal være lavest mulig, 5-10% er greit men ikke noe særlig mer enn det.
Noe slikt kanskje. $100 dollar.
Les deg opp litt på hva SWR betyr, og hva du egentlig måler.
Når det gjelder jordings problemene i havna så vil jeg tro man kommer langt med et multimeter som også kan måle ampere og bruke eleminerings metoden for å finne ut hva som skaper krypestrøm mot jord.
Er det ikke billigere å sammenligne rekkevidden og mottaket med vhf til nabo`n da. Kall opp noen som du vet er langt vekk og sammenlign radioer.
Og hva hvis begge radioene er like dårlige? Da seiler man lykkelig videre og tror at alt er bra...
Et helt greit SWR-meter koster ikke mange hundrelappene, og gir deg klart svar på om radioen din klarer å sende opp mot de foreskrevne 25W. I tillegg får du en indikasjon på om antenneløsningen din er optimal.
Et SWR-meter burde være felleseie i båtforeningen din.
Ta kontakt med den lokale Telenor avdelingen. De har folk som kommer ombord og justerer og fikser alt som behøves og kaller opp Florø for en test. Ikke dyrt heller :thumbsup:
Ligger du i marina sammen med andre kan dere jo organisere en full test av flere båter i samme slengen.
Da skal du ha uflaks...
På ingen måte. Forfallet begynner når du monterer opp anlegget. Kontaktene irrer, kablene blir utsatt for vann, glassfiberantennen blir utsatt for vibrasjoner og får mikroskopiske sprekker som slipper vann inn til elementet osv. osv. osv.....
Det er nettopp dette Maritimradio reiser rundt og varsler om for tiden.
Artikkel fra BA.
Artikkel fra
Hei.
Tipsene er bra de og etter søk på hva disse instrumentene heter fant jeg frem til denne siden http://radiosalg.com/index.php?main_page=contact_us
sente en sms i går kveld og enten kjøper jeg til kr 590 i dag eller så kommer han ned i båten og måler min.
Har egentlig lyst å kjøpe for så og kunne sjekke ande sin radio også.
mvh
Catano
Redigert av catano (see edit history)
Mvh
catano
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
