Skal montere aggregat/generator, ber om råd
Vard
Har selv et Paguro 3000 Compact i min Viksund 340. Må si det er veldig stillegående. Det er montert før jeg kjøpte båten, og sannsynligvis fagfolk som har gjort det.
Generatoren står montert på en aluminuimsramme helt bak i hekken, slik at det er dobbelt opp med gummilabber. Det er separator på eksosen, og man må nesten ned på kne bak på badeplattformen for å høre at det er liv. Nå har jeg ikke erfaringer med andre fastmonterte smågeneratorer, men kan trygt anbefale denne mtp. støy og vibrasjoner.
Hadde et en listerpetter i skøyten, og den HØRTES :-)
Mvh
Simon
9Kw da må du har veldig god kapasitet REM.
Hvordan er det fordelt med sikringer og kurser?
Fikk med en beskrivelse med båten og her står det HMI og Halyard (www.halyard.eu.com)
Er fornøyd med støynivået.
Vibrasjonen får man i båten, men på utsiden er det utrolig stille. Ligger jeg med baugen inn på en brygge er det ikke hørbart på brygga (mulig jeg er tunghørt :crazy: )
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Helyard ja, er et annerkjent merke. Forhandles av Progress Ingeniørfirma på Frysja. Anlegget hos meg skal være dimensjonert slik at jeg kan kjøre alle de tunge brukerne samtidig. Dvs. Grillen på fly,stekeovn, vaskemaskin og klimaanlegget.
ad. planlegging:
Det minste Mase aggregatet koster 59 000 + montering - pruting, se www.mase.no. Jeg har et Mase IS 2.5, og har sammenkoblet eksos med den ene hovedmotoren. Separator er i mitt tilfelle unødvendig da vannet bare renner stille ut av hovedeksosløpet. Jeg har også veldig lang eksosslange (langt over anbefalt) med egen potte/vannlås før det kommer inn på hovedmotoren, så utvendig er det kun litt vind-sus fra eksosen, og den støyen som er kommer gjennom motorrommet og skrogsidene fra selve aggregatet og ikke fra eksosen. Ganske fornøyd med det, men med 50 amp lader + varmvannstanken på maks så er det ikke så mye mer å hente heller.
Noe som ikke har vert nevnt vedr montering av generator er vekten.
Hvis en skal ha et som går på 1500 omdr så er vekten fra 150 kg og oppover mens lettvekterne veier fra 70-80 kg men da er det 3000 omdr og en sylinder og en annet lydnivå. Som tidligere er nevnt så er det stor fordel med seperator og eksosvannet ut under vannlinjen.
Monterte selv Dometic Bluetech 40D i fjor. Dette er et en sylindret på 3000 rpm med lavt lydnivå 54 db.Veier 85 kg.3,5 kw kontinuerlig, maks 3,9 kw.
Har montert på dobbelt sett med motorfester og bygget dette inn i ekstra lydisolert kasse og separator.
Ligger i uthavn og nabobåten sier at de hører ikke vår generator når den går. Vi hører den den i vår båt,men ikke sjenerende.
Har en stor båt og plass og ingen problem med vekt så ville nok en generator på 1500 omdr vert førstevalg.
