Fugemasse/lim for luke i hardtop
Komodo
For to år siden byttet jeg ut acrylplata i hardtopen på båten og monterte to nye luker. Lukene ble montert med silikon.
Etter en tid ble det imidlertid en lekkasje på en av lukene. Det virker som om det er en luftboble i fugemassen som vannet følger.
Nå tror jeg den eneste løsningen for å få et bra resultat er å ta ut luka og fuge på nytt.
Så til spørsmålet. Hva er den beste guffa til dette formålet? Etter hva jeg har forstått er det MS polymer som har best egenskaper for å lime vanskelige materialer. Tenkte derfor på Trans 7.
Noen synspunkter eller alternativer?
Ved montering av luker som skal skrus fast er jeg motstander av herdende fugemasse. Her synes jeg man skal tå lærdom av caravan og benytte butyl.
Oppsøk et hvilket som helst caravanversted/forhandler og be om "Terostat 2759". Dette er en masse som beveger seg ved vibrasjoner, den virker som tyggegummi av konsistens.
Den tåler meget godt både vaskemidler og saltvann og det beste av alt, den hefter kontant mot overflatene da den ikke herder. Skal luken skiftes så er det også mulig uten å måtte skjære den løs.
Luken demonteres og anleggsflatene rengjøres så godt som mulig(med kniv el. lign.), deretter tar man rikelig med masse på anleggsflaten(enten på luke eller båten). Luken monteres/skrus på plass og det tyter masse tetningsmasse ut. Denne fjernes etter ca 15-30 minutter ved å ta litt masse i hånden(fra patronen) og leke litt med den til den ikke lengre er veldig klebrig, dernest bruker du den lille klumpen som "fluepapir" og dytter den mot overskytende masse rundt luken. På denne måten nappes overskytende vekk. Ikke vent for lenge med å gjøre dette, da kan man risikere at man drar med seg masse som ligger mellom luke/båt og det vil vi ikke.
Jeg glemte å skrive det over, men årsaken til at jeg brukte silikon (som jeg egentlig ikke er særlig begeistret for...) og ikke sikaflex var at lukene blir limt/skrudd i ei gjennomsiktig acrylplate. Derfor ville jeg ha en transparent fugemasse.
Jeg er også usikker på hva som er best for å få en god binding mot luka, som er av eloksert aluminium, og acrylplata.
Edit: Obs, her har visst vanntro kommet imellom...
Terostat 2759 er lys grå, men når du napper vekk overskytende blir det en pen grå fuge under luka som du antagelig ikke vil legge merke til om du er nøye mer fjerningen av det overskytende.
