Landstrøm og hovedstrømsbrytere
uthavn
Det kommer helt an på om laderen i din båt er koplet før eller etter hovedbryterne. Jeg har den på batterisiden av bryterne, da lader den også med bryterne av! Dette er den vanligste måten å kople laderen til på, man vil jo gjerne ha lading i hjemmehavn uten å måtte la bryteren stå på.
Redigert av index (see edit history)
Samme her - laderen går inn på batterisiden av hovedstrømbryteren.
For å bli sikker kan du enten følge kabelen(e) fra laderen eller rett og slett måle spenningen på batteriene når du har koblet til landstrøm. Har du f.eks. 13V eller mer og stigende, har du lading på det batteriet du måler på.
Redigert av jsw (see edit history)
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
Fant denne et eller sted på google "... hvis det ikke skal være 230V uttak i båten... Monter en batterilader. Sørg for at denne er stor nok til å drive alt det elektriske som måtte stå på. Alt forbruket vil da gå via batteriene, som konstant lades. Unødvendig med vender. Hvis landstrømmen er plugget i, så lader den. Hvis ikke, så lader den ikke, og batteriene tappes. Batteriladere er dobbeltisolerte og galvansik skilt, så du trenger ikke dra med jordledning en gang."
Altså skjøteledning, og laderen, og kanskje en jordfeilbyter fra Claes Ohlson dersom en skal bruke drill etc ...
Ikke nødvendigvis. Mange kopler det slik, startbatteriet trenger uansett skjelden å lades. Det lille du tapper starbatteriet ved start fylles opp igjen imelig kjapt. Ergo er startbatteriet alltid fulladet, mens forbruksbanken knapt er halvfull når du kommer hjem etter helgeturen...
